Página 4 de 14 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 164
Tópico: Engesa T-Rex
  • #37
    Usuário Avatar de JOÃO R.
    Triunfo/RS
    Agora sim, o engesão no seu habitat natural.... valeu.
    Toyota Hilux 4x4 Aut. 2011 - REBOCADORA
    Engesa F1 86 Q20B Turbo Diesel - LAGARTAURO
  • #38
    Maceió/AL
    Só dando uma atualizada, ontem fez o cumulo de quebrar o semi-eixo traseiro, aí liguei atração pra poder ir ao mecanico, e não foi q quebrou a cruzeta do semi-eixo dianteiro e não conseguir chegar ao mecanico, tiva q ser rebocado, kkkkkk.
  • #39
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa, aproveitando...
    Vou vender os semi eixos traseiros originais do meu eixo, um FI.
    Vai pronto para a montagem, com rolamentos relativamentes novos, bem como os retentores.
    Digo relativamente, pois troquei e rodei pouco, mais os eixos ficaram parados.
    Retirei essa semana para colocar os flutuantes.
    Kim.
  • #40
    Santo Andre/SP
    Citação Postado originalmente por geandre2004 Ver Post
    Tive que trocar todas as cruzetas , cardam e semi-eixos , algumas estavam bem proximos de dar problema , aconselho vc revisar todos e se possível trocar ...
    O que vc acha que pode ter causado a quebra do semi-eixo tras. ?? o estranho é que as engrenagens da cx satélite é que são os fusiveis do sistema ...
    abs ... Edu
  • #41
    Usuário Avatar de Paulo Cesar
    Caramba, quebrou duas peças no mesmo momento.
    Já que vai abrir, aproveita e verifica o nível de desgaste das demais peças.
    Espero que não tenha mais problemas, boa sorte..
    abs.
  • #42
    Maceió/AL
    Obrigados pelas dicas, e kim estou colocando os semi-eixos q o meu irmão (MaGao) tirou pra colocar o kit flutuante.
  • #43
    Opa geandre2004!
    Tranquilo!
    Que sorte ter o semi por aí!
    Que azar ter quebrado as duas peças concomitantemente!
    Kim.
  • #44
    Geandro o semi eixo quebrou e a roda não caiu ? Ou vc usa flutuante ?
  • #45
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por danilorocsta Ver Post
    DANILOROCSTA
    A roda só cai de vez qdo a quebra do semieixo é na ponta externa do semieixo como ocorreu comigo no ENGESA , qdo quebra na ponta interna , o semieixo fica na tubeira e vai saindo devagar até sair todo , da para andar um pouco assim , tive uma BAND que quebrou o semieixo lá dentro perto do diferencial pertinho de casa , aí deu pra chegar em casa , ficou +- 30 cm com a roda pra fora , muito esquizito , mas deu pra chegar .
    Deve ter sido o caso dele .
  • #46
    Maceió/AL
    Quebrou na ponta externa, não tenho kit flutuante, e a roda ficou no lugar fui rebocado por uns 30 km e a roda não saiu, meu mecanico falou q foi porque ele tinha colocado rolamento de jeep willys no semi-eixo, aí não sai fica apenas sem tracão.
  • #47
    Agradecimentos: 10
    AMIGO GEANDRE2004
    Não é que esteja duvidando de vc , mas quebrar um semieixo na extremidade externa e andar 30 km sem a roda da cair , NÃO DA PARA ACREDITAR , mas se vc relatou , teve um negócio aí segurando esta roda , não tem jeito dela não cair assim quebrar o semieixo na extremidade de fora com eixo que não seja flutuante .
    EITA ROLAMENTO DE WILLIS BÃO PRA CARAMBA , neste caso nem precisa de colocar flutuante , é só colocar este rolamento milagroso , brincadeira amigo , não me leve a mal , mas tem alguma informação desencontrada aí COM CERTEZA .
  • #48
    Usuário Avatar de paje_tapuya
    Natal/RN
    Não entendo. O semi eixo é de f-1? Mas o rolamento dele não um grandão que tb é usado na f-1000? Ele não é muito maior que o do jeep?
    Discovery 1, 300TDI, Lift de 2", pneus 285/75x16. Maria Fumaça.
    1. Mapeamento de Engesas na Ativa
      Por Samir Abib no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 900
      Última resposta: 23/06/2024, 17:05
    2. Quais as vantagens e desvantagens
      Por bandlouco no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 15
      Última resposta: 17/05/2010, 01:31
    3. Engesa no Paris Dakar
      Por Gustavo Luis no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 11
      Última resposta: 28/03/2010, 15:08
    4. MOLAS ENGESA
      Por Adriano Braga no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 112
      Última resposta: 20/11/2009, 20:23
