  • #4849
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Os caras da Dragão são grandes e tem muita coisa.
    Tenta nesses caras aqui:
    Malaman Freios (19) 3441-2232
    Uma das mais antigas casas de freios de Limeira, foram representantes Varga por décadas, como a fabrica é lá e a cidade é pequena, quem sabe os caras fazem milagre.
    Outra alternativa:
    Rio Pardo (11) 2232-8080 c/ Carlos
    Se tiver em qualquer uma eu pego pra vc e despacho, se não tiver pergunta onde vc pode achar que eles indicam.
  • #4850
    Aracaju/SE
    Muito agradecido, Rodrigo. Bem útil, contar com outras opções. Fechando a compra. Opção de envio pelos Correios [eles despacham, para todo o Brasil].
    Up dating
    De: waldircs@yahoo.com [mailto:waldircs@yahoo.com]
    Enviada em: sexta-feira, 22 de junho de 2012 16:37
    Para: sac@forparts.com.br
    Assunto: Res: RES: RES: RES: Válvula EQUALIZADORA, sistema de FREIOS
    Mais uma vez, muito obrigado, Cassiano!
    Acabei de falar com o Carlos. Disse-me que os dados conferem; embora no lugar do 2F1H, está gravado " 201M". Lote? Fecharei a compra, na próxima segunda-feira. Reservada.
    Waldir.
    Enviado pelo meu aparelho BlackBerry da Claro
    From: "SAC ForParts Pecas Online" <sac@forparts.com.br>
    Date: Fri, 22 Jun 2012 17:01:54 -0300
    To: <waldircs@yahoo.com>
    Subject: RES: RES: RES: RES: Válvula EQUALIZADORA, sistema de FREIOS
    Esse valor é o ultimo valor da tabela das concessionárias FORD, era uma válvula de valor elevado mesmo.
    Outro detalhe, esse código 2F1H pode ser referencia de lote da peça.
    Mas confirmei no Catalogo Eletronico Ford e esse código que te passei é o código da peça que utiliza no seu veiculo ano/modelo.
    Se o pessoal da Dragão tiver esse mesmo 2SB612151 em estoque não tem erro.
    Atenciosamente,
    Cassiano Ricardo Ersching
    SAC - ForParts Autopeças e Acessórios OnLine
    site: www.forparts.com.br
    EMAIL/MSN sac@forparts.com.br
    Cassiano, liguei para a DAP. Falei com o Carlos. Ele anotou o código 2F1H, para conferir na válvula, em estoque.
    Achei $algado, o preço: R$ 180,00. Mas, compreendo. Item fora de estoque Ford.
    Waldir.
    Date: Fri, 22 Jun 2012 16:31:23 -0300
    To: 'Waldir Carlos'<waldircs@yahoo.com>
    OK, ás ordens!!
    Estamos reformulando nossa loja virtual e em breve termos novidades!
    Não deixe de visitar!
    Atenciosamente,
    EDIT1: SFeitosa, o caminho está aberto. BTW.
    EDIT 2: "Tio", brigadão pelo espaço. Hehehe.
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
  • #4851
    Usuário Avatar de SFeitosa
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Waldir Carlos Ver Post
    EDIT1: SFeitosa, o caminho está aberto. BTW.[]s
    Waldir, muito obrigado pela dedicação em ajudar o amigo. Ainda não vou fechar a compra com essa opção, por conta do preço mesmo. 180, tá bem além dos preços das válvulas equivalentes.
    Sua busca me trouxe informações importantes para a pesquisa e decisão:
    Fabricante original: VARGA
    Pressão: 37 / 46
    Roscas: 3/8’ pol
    Ref. Ou lote: 2F1H (na minha tá 3EOF, deve ser lote mesmo)
    Possível adaptação da válvula: ATE 5735 - 30bar (ainda em esdudo)
    Essa adaptável, encontrei aqui em Brasília na faixa de 20 pilas. Agora que tenho a informação da faixa de pressão e rosca, vou concentrar a busca numa similar(adaptável o mais próximo possível).
    Postarei o resultado...
    Valeu Edie, pelo espaço colaborativo.
    L200 05/06 SAVANA 2.5 turbo - Recruta
    Ex. F-1000 96/97 HSD 2.5 turbo intercooler
    - Hullk
  • #4852
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Essa válvula é montada com um corpo vazado, uma esfera e uma mola calibrada por dentro. O ajuste de pressão pode ser feito igual à calibragem de bico injetor, basta colocar uma arruela fina entre a mola e a sua base para aumentar a pressão de trabalho. O ruim é que não tem como testar a regulagem por falta de sistema de teste, mas dá para fazer sem problemas, aonde essa válvula de menos pressão fica boa quando se carrega mais peso e a original para andar com a F1000 vazia. Então o ajuste é bem simples e dá para deixar conforme a tua maior necessidade. No meu caso colocaria uma arruela e testaria para ver.
  • #4853
    Aracaju/SE
    OK, amigos. Para evitar mais surpresas [aborrecimentos], manterei a linha "de fábrica". Válvula equalizadora ORIGINAL [VARGA/TRW set 37/.46, lote 201M], a caminho.
    EDIT:
    Trabalhei muitos anos, frente à operação de equipamentos, que tinham válvulas de segurança de pressão - Pressure Safety Valves - [claro, conceitualmente diferentes], onde presenciei a área de manutenção "recalibrando". Em alguns casos, onde precisávamos alterar a curva de pressão de trabalho do sistema [ex.: oleodutos], solicitávamos - depois de realizar os cálculos devidos - um novo set; com eventuais necessidades de troca das molas.
    Na verdade, sabendo "tudo" isso, fui pouco cuidadoso, ao confiar no FDP. Bastava, eu ter exercitado os conceitos vivenciados. Um descuido que, custou-me pouco, em $$$, mas que aborrece muito. Sem esquecer, da SEGURANÇA!
  • #4854
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    E a embreagem, como está???
  • #4855
    Aracaju/SE
    Pedal, um pouco rígido. Engate de marchas [somente a troca para a segunda], às vezes, um pouco menos "suave"; do que sempre foi. Arrisco afirmar, que ainda "vai longe". Apenas, notei essa progressiva "mudança". Por prudência, sempre evito o "final de vida útil".
    Kit LUK: 630220300.
  • #4856
    Usuário Avatar de xxxtripod
    Campo Grande/MS
    Kit LUK: 630220300.
    A minha esta assim mais de um ano e nada de ruim!!
  • #4857
    Aracaju/SE
    Zeca, tomara que a da EFE demore também. Rs. Um Kit cu$ta quase 800 milhão! Pesquisando preços. Variação: R$ 650,00 a 900,00!
  • #4858
    Campo Grande/MS
    Uhum R$ 650,00 mesmo, e vá de Sachs
  • #4859
    Hoje fui com colegas de pesquisa a uma caverna em exploração científica.
    O acesso ruim, pedreira, rochas aflorantes e um barro preto meio mole (quase nem choveu né)
    Fomos num carro excelente (o da foto), deu até gosto!
    Pensa numa picape confiável, que ficou com ângulos de ataque e saida bons para o "caminhãozinho" e FORTE bagarai!
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
  • #4860
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Eu uso a embreagem só para arrancar, o resto das marchas é só no tempo. Como a caixa gira "devagar", ela é muito boa de cambiar no tempo certo sem ter que forçar sincronizadores ou arranhar marchas.
    1. Detalhes gerais da F1000?!?
      Por Pavani no fórum Ford
      Respostas: 313
      Última resposta: 25/08/2021, 17:45
    2. F1000 mwm x10 4x4
      Por PASA4x4 no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 23/01/2012, 22:57
    3. F1000 4x2
      Por Savegnago no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 16/06/2008, 10:48
    4. F1000
      Por julio barreto no fórum Ford
      Última resposta: 02/02/2005, 18:09
    5. F1000
      Última resposta: 21/01/2005, 14:55
