Resultados 13 a 24 de 48
    Usuário Avatar de andre_agostinho
    Muito bom ...acompanhando com certeza....
    SR Zulu. TR4 2008. Primo do Boris. Beberrão….desde 2021
    Bóris Yeltsin, CJ5 1975, Beberrão,minha paixão desde 1995
    PU2NMY - 146.520 / PX2Z3952 -CH16
    Lapa/PR
    Cai ficar show, com certeza, duas dicas, uma dos cardãs, leva na cardãs Curitiba, fala com o Roberto, eles acertam lá o ideal é levar o jeep lá assim com o tamanho certo e balanceado, outra é na elétrica da coluna do opala, dá uma olhada aqui http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...1965-a-56.html (Projeto Trupy Zupy - CJ 5 1965) que foi esmiuçado as ligações da coluna do opala e apesar do ano da coluna ser diferente da tua as ligações são as mesmas.
    Usuário Avatar de Pilatti
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    GeorgeValle,
    Opa! Valeu as dicas! Já tinha visto o tópico todo.. Vou reler novamente.. Pois quando li a coluna não estava comigo.. E não me recordo de muitos pontos que tenho dúvida, até por isso abri um tópico sobre o assunto!
    Anderson
    Ontem o Jeep voltou para casa!
    Foi meio difícil trocar as marchas.. Estou com trambulador original do Chevette e ainda não encontrei nada para prolongar a haste. Logo vou pegar um trambulador da AdapBrasil que inclusive tem rosca para extensor.. Mas até lá vou me virando..
    Retirei o tanque velho debaixo do acento do piloto, ia vender mas descobri que esta com furos pior que a aparência é nova, mas vai pro lixo que não é lixo..
    Estou me batendo para tirar a caixa de ferramentas. Ela parece colada por inteiro.. Estou tirando com uma talhadeira. Mas tem pontos que não esta fácil. Acho que o esquema será comprar uma esmerilhadeira que vou precisar em um futuro próximo e cortar a caixa fora. Preciso livrar o local para instalar os novos bancos e com a caixa lá não vai dar para fazer o suporte do banco.
    O quadro esta feio.. Na realidade a 15 anos quando comprei o Jeep já estava rs.. Quero um quadro com a mesma área de visão de um quadro do CJ7. Cogitei a possibilidade de importar ele e os alargadores de paralama que irão reduzir o vão livre do pneu, estou achando muito alto o Jeep e o pneu parece pequeno.. Amanhã vou postar uma foto para entenderem o que estou falando..
    Vou tirar o nicho que tem atrás do porta bateria e que ocupa o lugar do porta-luvas.. Mais um lugar para passar a esmerilhadeira rsrs
    Anderson
    Hoje resolvi comprar uma nova pedaleira suspensa.. Eu "acho" que a antiga era de toyota, mas pode ser que nao.. o certo é que devia ser um Frank rsrs pois a pedaleira com o suporte de hidrovácuo estava digamos "adaptada" pois os furos não casavam revelando que as duas partes não são do mesmo doador
    Essa estava montada.. Esqueci de tirar a foto dela montada..
    M38A1 - Pilatti Movel :)-1394654723_574709243_10-jeep-4x4-1958-cj5m38a1-.jpgM38A1 - Pilatti Movel :)-1394654723_574709243_5-jeep-4x4-1958-cj5m38a1-veiculos.jpg
    Hoje comprei uma do Opala, seguem fotos, ainda falta desmontar, revisar e pintar para montar no Jeep
    M38A1 - Pilatti Movel :)-img_2352-1-.jpgM38A1 - Pilatti Movel :)-img_2353-1-.jpgM38A1 - Pilatti Movel :)-img_2354-1-.jpgM38A1 - Pilatti Movel :)-img_2355-1-.jpg
    Nessa foto percebam o mesmo problema que terei. Ou seja será necessário furar a pedaleira para unir ela ao suporte do hidrovácuo..
    M38A1 - Pilatti Movel :)-img_2356-1-.jpg
    Para evitar essa "adaptação" estou pensando seriamente em ir buscar o restante do conjunto.. Será que vale apena? Ou é preciosismo demais da minha parte? Hoje não me lembro mais o que foi adaptado, pois foi feito a uns 13 anos. Pensei em deixar o conjunto todo do Opala para facilitar manutenções futuras...
    O que acham?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos M38A1 - Pilatti Movel :)-img_2356-1-.jpg
    Anderson
    Olha só como parece pequeno o pneu 235/75/15 no meu Jeep é assim mesmo ou a suspensão dele esta muito alta? Apesar que as molas parecem não estar trabalhando...
    M38A1 - Pilatti Movel :)-img_2364-1-.jpg
    No Macro esta uma promoção 235/75/15 R$ 380,00 e 255/75/15 R$ 420,00 senão me engano.. Acho que não tem muito diferença essas medidas né? Estou pensando talvez no 30/9.5/15 que acredito que ficasse um pouquinho maior que o 255
    O fato é que em qualquer uma dessas medidas eu terei de usar espaçador de rodas. Será que consigo usar o 30/9.5/15 ou em ultimo caso 31/10/15?
    Anderson
    Segue uma pequena amostra do motor funcionando..
    Ainda esta sem toda a parte elétrica e funcionando com combustível na garrafa. Apenas testes até acertar a direção, freio e tanque de combustível bem como a linha de alimentação
    Anderson
    Rio/RJ
    Pillati pela posição vertical do jumelo, os feixes estão bem arqueados, geralmente eles cedem com o peso e tempo.
    Herick,
    Pode ser mesmo! Pois tem muitos anos que mandei rebater as molas.. Porém quase não usei.. Acho que não rodei 200km depois disso
    Anderson
    Novos bancos instalados
    Não ficaram 100% como eu imaginei.. Mas esta valendo.. Achei o resultado final ótimo..
    Estão empoeirados na foto pq estou com o Jeep sem as portas e janelas dianteiras enquanto estou mexendo nele
    M38A1 - Pilatti Movel :)-banco.jpgM38A1 - Pilatti Movel :)-img_2444-1-.jpg
    Anderson
    Resolvi ficar com as pedaleiras que estavam por questão de fixação, elas ficam mais firmes que as originais do Opala. Troquei apenas o servo freio e cilindro mestre, acho que ficou mais harmonioso no cofre, porém surgiu um problema.. O Jeep freia, mas as rodas não travam, e o pedal vai até o fundo do curso..
    Acho que é falta de fluido, talvez o volume do cilindro seja pouco. Meu Jeep esta com disco na dianteira e tambor na traseira.. Já vi relatos de gente com a mesma configuração e tudo ok.. Sendo assim ou é instalação, talvez se os dutos forem maiores para armazenar um pouco mais de fluido ou fiz algo errado...
    Vejam como ficou
    M38A1 - Pilatti Movel :)-img_2443-1-.jpg
    Outra coisa pessoal, meu Jeep esta sem uma tampa interna.. Alguém sabe o nome dela? Já procurei e não achei, ela cobre o motor, vejam na foto onde aparece a capa-seca em laranja.. ela é fixada bem ali
    M38A1 - Pilatti Movel :)-img_2445-1-.jpg
    Anderson
    Usuário Avatar de Ian Jeep
    Porto Velho/RO
    Citação Postado originalmente por Pilatti Ver Post
    Acredito ser especifico do modelo militar.
    M38A1 - Pilatti Movel :)-upper_or_fwd_ctr_floor_panel.sized.jpg
    M38A1 - Pilatti Movel :)-cj3b7.jpg
    Talvez só importando.
    http://www.ebay.com/itm/Willys-Jeep-...-/181346324557
    http://www.ebay.com/itm/291119792183
    1. M38A1 Fording Kit
      Por felipebrde no fórum Jeep Willys
      Respostas: 24
      Última resposta: 14/07/2012, 00:16
    2. M38a1
      Por Gibson Pacelle no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 29/04/2009, 22:40
    3. Carroceria CJ-5 M38A1
      Por Terada no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 05/04/2004, 19:48
    4. Peças do meu M38A1
      Por Pilatti no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/01/2004, 23:32
