Resultados 1 a 12 de 17
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Cool Isolamento térmico e acústico na bandeirante - "fuziband"
    Ok pessoal,
    estou refazendo o isolamento térmico e acústico do FUZIBAND, nome adotado lá em casa para nossa Band.
    Começei utilizando cortiça mas o efeito não foi bom.
    agora estou passando batida de pedra na antepara corta fogo e piso:
    aproveitei e isolei a tampa da Cx de Marcha/transferências:
    Agora vou partir para o isolamento térmico no piso e antepara corta fogo:
    continuo depois....
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
    Usuário Avatar de valmirjunior
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    Opa, vou acompanhar esta empreitada.
    Carlo, passou primer por baixo do bate pedra?
    Cuidado, homem trabalhando!
    ValmirJr.
    Limpei o chapeado com tinner e apliquei uma fina camada de batida de pedra, aguardei secar e foi aplicado no total mais três demãos no estado normal (pastoso) com pincel. Vou para lá agora ver como ficou a secagem e depois continuo o relato.
    Oi pessoal,
    com a batida de pedra seca, apliquei uma camada de tinta sintética como primer de forma a fechar os poros da batida de pedra.
    Por cima coloquei a Manta Subcobertura da CIPLAK. Eles vendem em rolo de 10mt por 1mt de largura. è espuma de polietileno expandido e poliester metalizado de 10mm de espessura. Amanhã tiro fotos e posto aqui.
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    opa, ta ficando bom, vai transformar a band num frigorifico kkkk
    Agradecimentos: 10
    CARLO PECCA
    Da uma olhada no tópico do CORAÇÃO VALENTE , eu mesmo fiz o isolamento .
    Vc esta no caminho certo , mas na parte de baixo ( assoalho , embaixo dos bancos e na mala traseira ) entra água e este material não é adequado pq vai ficar encharcado de água .
    No meu ENGESA usei inicialmente pintura logo a seguir usei manta asfaltica auto adesiva ( KIMANTA da CIPLAK ) com um lado aluminizado .
    Nas partes verticais ( parede corta fogo , torpedo da caixa de marcha , tampa da caixa de marcha , laterais da frente e de tras ) colei duas camadas de feltro , aquele que parece com cobertor velho e em cima de tudo vou fazer acabamento com carpete , e na parte de baixo na horizontal esta KIMANTA que tem 3mm , em cima coloquei manta asfaltica de laje para ficar mais grosso e diminuir o ruido externo e por cima vou colocar alumínio de fundo de ônibus ou tapete de borracha , assim o piso pode lavar a vontade que não vai ficar com cheiro de cachorro molhado e a água NUNCA vai entrar em contato com a chapa , que no meu caso não tenho mais problema pq coloquei carroceria de fibra .
    Desta forma ficou bem silencioso internamente e bem protegido do calor .
    No teto so colei duas camadas de feltro e por cima colei esta manta que vc esta usando de espuma com um lado aluminizado pq ela é bem mais leve , mesmo assim achei que a cola não iria suportar o peso do feltro e fixei com parafuso no teto duas barras de alumínio no sentido longitudinal para garantir do feltro não cair e não deu outra no preimeiro sol que peguei a cola não suportou e as barras seguraram numa boa , , SUGIRO A VC FAZER O MESMO NA SUA BAND , na BAND tem as travessas no teto onde vc pode parafusar as barras de alumínio para que a forração do teto não caia .
    Abraço e boa empreitada aí .
    Dr. Guilherme,
    quanto tempo... é uma satisfação de receber essas dicas do amigo. Estou preparando-o para colocar o ar-c0nd. Obrigado pelas dicas e depois mostro fotos a respeito.
    Grd Abraço.
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Carlo Pecca Ver Post
    Dr. Guilherme,
    Grd Abraço.
    GRANDE CARLO
    O prazer é meu cara , poder ajudar alguem já fico feliz e ver uma BAND arrumada fico mais ainda , o ar cond. é fundamental , como sabe tenho um ENGESA e já tive uma BAND aço curta que comprei aí no Rio de único dono e um velho que tinha um sítio em Correias , a BAND era a coisa mais linda do mundo , todo interior dela era forrado , da cintura para baixo era carpete preto da cintura para cima era veludo preto , os bancos eram uns antigos PROCAR que tinha umas almofadas meio soltas todo fôfo . Mas voltando ao ar cond. no ENGESA a caixa evaporadora coloquei na frete embaixo do painel ocupando toda a frete , já na BAND curta não tem outro lugar a não ser no lugar onde é o ar original e alí gela o joelho do carona , é o famoso GELA SACO , mas infelizmente não tem outra opção , na BAND a caixa evaporadora fica numa posição muito baixa pegando no joelho do carona , já no ENGESA ela ficou mais alta e pega na altura da barriga/peito do carona , onde é na maioria dos carros .
    Fiz um console de teto tb forrado em veludo preto e coloquei o som , ainda tenho saudades dela .
    Melhorei o conforto colocando fitas plasticas do feixe de molas do UNO , melhorou muito o barulho que as molas faziam qdo descia de uma guia , assim como troquei os jumelos clocando os do caminhão 1313 ou 1113 não me lembro bem , MELHOROU MUITO o conforto e barulho pois acabou aquele barulho do olhal da mola bater no lado do jumelo , VALE A PENA VC FAZER ISTO NA SUA BAND .
    E aí no Rio não tem como usar uma BAND no verão sem ar cond.
    Abração
    Blz amigão.
    Bem lembrado as fitas da UNO.
    Dei uma parada pois vou assistir os jogos dessa semana.
    Bom fim de semana e Grd Abraço
    OK, pessoal de volta, o assoalho com batida de pedra e pintura e na antepara corta fogo o isolante da CIPLAC:
    -iso-esq-e-chapa.jpg Lado Esquerdo
    -iso-dir-e-chapa.jpg Lado Direito
    Agora já com forração de feltro. Tentei colocar uma peça interiça, mas não deu jeito foi no picado mesmo:
    -c-fogo-ld-esq.jpg lado esquerdo,
    -iso-dir.jpg lado direito
    Agradecimentos: 10
    CARLO PECCA
    Pelas fotos não esta dando para ver direito o fundo , vc colocou feltro no fundo ????????
    Se colocou SUGIRO em retirar , pois no fundo sempre vai água e feltro com água já viu né vai te lembrar um cachorro molhado além de fazer enferrujar rapidinho pois o feltro ficará encharcado de água .
    No fundo sugiro a colocar material isolante/repelente a água como MANTA ASFALTICA KIMANTA DA CIPLAK auto adesiva e por cima para dar acabamento tapete de borracha ou alumínio de ônibus como esta no meu ENGESA atual , ASSIM vc pode lavar o fundo e a chapa do fundo nunca vai entrar em contato com água=FERRUGEM .
    Já na parede corta fogo tudo bem o feltro e carpete fica muito bom como era na minha antiga BAND .
    1. Isolamento térmico e acústico Defender.
      Por ARMANDOHF no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/02/2023, 13:14
    2. Revestimento Térmico-Acustico em Jipe
      Por Luis Assis no fórum Jeep Willys
      Respostas: 222
      Última resposta: 16/12/2018, 00:06
    3. Isolamento termico e acustico alguém já usou???
      Por João Carlos Fonseca no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/03/2012, 14:42
    4. Isolamento de Cheiro / Térmico / Acústico
      Por Marcelo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 13
      Última resposta: 13/08/2003, 20:07
