Resultados 13 a 24 de 28
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Gerson Jacareí, Cara não sei te dizer sobre a pressão, mas o fato é q no meu caso as bombas quebravam porque o motor subia de giro muito rápido, tão rápido q dava flutuação nas válvulas tivemos que instalar molas de válvula mais fortes.
    Pra vc ter uma idéia numa dessas quebras de bomba o eixo do distribuidor empenou.
    É como falei antes, no meu caso o giro subia rapidamente e a bomba não dava conta de puxar e pressurizar o óleo, então acontecia um típico calço hidráulico no interior da bomba fazendo quebrar o eixo.
    []'s sentindo a presença de "forças ocultas"
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    O motor do meu Jeep acabou de ser fechado, tudo foi trocado e inspecionado.
    O motor é um GM 250 carburado com algumas alterações. Foi colocada uma bomba nova, original GM, que tem corpo de ferro.
    Com o motor frio, a pressão de óleo fica em 40~45psi na lenta e chega a 60-65psi @2.500rpm. Com o motor aquecido a pressão fica em 25-30psi na lenta e 40~45psi @2.500rpm.
    O óleo utilizado é o Mobil Super Moto 4T 20W-50.
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Qual o fator de conversão de PSI para K?
    acho que é algo de 15 para 1.
    Citação Postado originalmente por ramiro_eli
    por que tá utilizando óleo de moto???
    esse óleo é muito bom pra motos, mas pra carros ele não é bom....
    como na moto a embreagem trabalha com o mesmo óleo do motor, o óleo de moto não possui diversos aditivos de diminuição de atrito que o óleo pra motor de carro tem....
    Santo Andre/SP
    Citação Postado originalmente por fugger
    Qual o fator de conversão de PSI para K? []´s
    Aproximadamente é isso :
    1 Kgf = 14 PSI --1 PSI = 0,07 kgf
    Muitos motores gasosa usam o Ursa 40 pra motor diesel , principalmente motor cansado , conheço muitos que usam esse óleo e não tem reclamação ...
    Se o motor está todo revisado é melhor usar o que o fabricante indica e fim ...
    []s...
    Sampa Z/S/SP
    Citação Postado originalmente por nerinei
    Nerinei,
    Uso este óleo pois foi o recomendado pelo meu mecânico. Ele usa este óleo no carro dele em diversos outros, todos de competição. Nunca teve problema em relação a desgaste por falta de lubrificação.
    De qualquer forma, depois do seu comentário mandei um e-mail p/ Mobil quentionando o uso deste óleo em carros:
    Sou propietário de um Jeep que está equipado com um motor GM 250 (Opala 6cil.) com algumas características alteradas, como pistões de maior diâmetro, cabeçote retrabalhado e válvulas maiores, Carburador com difusores maiores entre outros pequenos detalhes.
    Este veículo é utilizado somente aos finais de semana e em situações de Off-Road pesado.
    Estou utilizando o lubrificante Mobil Super Moto 4T. A sua troca é feita a cada 60 dias (+/- 1.000km) assim como o filtro.
    Este lubrificante é o mais indicado para o uso deste veículo?
    obs: Devido a grandes inclinações que este veículo é submetido, algumas vezes ocorre da pressão de óleo ficar muito baixa ou até mesmo zerar, pois o captador de óleo não tem acesso ao mesmo. Esta situação ocorre com frequência, mas dura poucos segundos. Existe algum lubrificante que proteja o motor durante estes momentos de falta de pressão de óleo?
    Muito obrigado!
    Ramiro
    Assim que receber a resposta, posto aqui!
    Devasso CJ-X 58
    Para tudo!!!!
    O marcador de KGF marca o que??? KGF/m2 ou Kgf/cm2??????
    Se for Kgf/cm2 ,então
    1 PSI = 0,0703696 Kgf/cm2
    senão
    1 PSI = 703.0696 Kgf/m2
    Abraços convertidos.
    PS: o 4t é bastante utilizado em carros de competição pois foi elaborado para trabalhar em regime pesado e rotações altas, para as motos.
    é muito bom para os carros com esse regime
    Citação Postado originalmente por Edu Velo
    Eu uso este no motor do meu jipe... qual vc usa?
    []'s sem marcador de pressão do óleo
    Usuário Avatar de Marcelo R. A. da Cunha
    Guarapari/ES
    FrommarS,
    Vc deveria utilizar o Ursa Super TD no seu carro pois nao e aconselhavel utilizar oleo mono-viscoso em motores turbinados. (so utilizo ou o Ursa Super TD ou o Mobil Delvac 1400 Turbo no meu Javali).
    rgds,
    Marcelo
    JPW - BLACK HAWK
    Javali-229T, difs + 4m&tcase band, bloqs e susp de band. Meu desde 1993.
    CJ3B /MB42, susp yota com jr, gm 4cc, cx 5m, disco nas 4.
    Santo Andre/SP
    Frommars , uso o Ursa 40 , mas o Q20B não é turbinado , se fosse usaria um 20W50
    Tinha um Niva que parou dar aquecimento depois que passei a usar o Ursa 40
    Gerson e ae , como está o motor do Engesão ????
    []s...
    Edu estou andando com o engesa com esta pressão mesmo , oque já fiz troca da valvula que fica no bloco , troca de óleo por um elaion 15W-40 , troca do filtro de óleo , calibração do manometro do painel , quando o motor foi feito o bloco sofreu limpeza quimica , a bomba velha mandei para o fabricante para obter um laudo , apartir deste laudo vou abrir o motor ou trocar a bomba de óleo por uma de carcaça de ferro .
    PS: hoje eu vou para o encontro de Guarulhos e vou com o Engesa , espero que não quebre no caminho
    1. GM Tracker.
      Por mpsouza no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 4349
      Última resposta: 19/08/2025, 12:40
