Resultados 13 a 24 de 25
    Usuário Avatar de Evandro Toyoteiro
    Botucatu/SP
    olá Wallace, então esse bloqueio é semelhante àquele da Ensimec??
    Citação Postado originalmente por Evandro Toyoteiro
    Não conheço o exato funcionamento do bloqueio da Ensimec, mas pelo que já falaram é diferente, mas acho que na prática para o usuário não deve mudar muita coisa. Isso se o Ensimec funcionar (pois teve modelos que não funcionavam, não desbloqueavam), mas parece que estes modelos mais novos funcionam.
    Citação Postado originalmente por Wallace
    O meu é o FASE IV e funciona muito bem, tem um porrada de gente aqui do forum adiquirindo, e uma porrada que ja tem, estão usando-os e muito satisfeitos com os desempenho do equipamento.
    Wallace,
    saudações!
    Qual o bloqueio de acionamento manual com a melhor relação custo benefício que vc me indicaria???
    Wallace, complementando....
    seria para um Engesa F-1, inicialmente, somente o traseiro e posteriormente o dianteiro....
    Considere os dois eixos como dana 44
    Obrigado.
    Pessoal, tem algum bloqueio de diferencial disponível para a linha S10 4x4? O diferencial traseiro é o dana 44.
    Tem também o da Ensimec, mas não sei se é compatível: http://www.ensimec.com/hp/
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Aproveitando o título do tópico gostaria que se possível os amigos falassem à respeito do bloqueio de discos(positraction) utilizando-o no eixo dianteiro (billj, Leopoldo, alguém mais se habilita?). 8)
    Citação Postado originalmente por Jipeiro_RR
    Aproveitando o título do tópico gostaria que se possível os amigos falassem à respeito do bloqueio de discos(positraction) utilizando-o no eixo dianteiro (billj, Leopoldo, alguém se habilita). 8)
    Os bloqueios de discos funcionam bem em lama leve e grama, claro que é melhor que nada. Principalmente para o eixo dianteiro onde não se deve instalar um tipo 100% de acionamento automático.
    Ai tem que ver o modelo do eixo.
    Em alguns casos a opção é somente o ARB air Locker.
    Em outros tem outras opções similares como o OX que é acionado por cabo de aço ou o Electrac que é de acionamento eletrico.
    Para alguns eixos eu gosto do True Trac que é o melhor deslizamento limitado que existe, é por engrenagens e não disco e tem um preço intermediario entre o de discos e um ARB. Funciona muito bem enquanto tem ambas as rodas do eixo no chão.
    O Electrac além de bloquear 100% quando se aciona o botão, tem ainda um True Trac quando não acionado. Nos meus planos estão a instalação de dois bloqueios destes nos danas 44 que comprei para a XJ.
    Instalei no jimny o bloqueio da DS Trac. Ficou show, gostei tanto que se soubesse que era tão bom, seria o primeiro acessório que teria instalado. Depois que coloca o bloqueio não precisa ficar mais dando tranco, embalando e socando o jipe nas erosões... sem dúvida poupa muito o conjunto motor, embreagem e suspensão. Esse que coloquei é nacional, mas muito similar ao ARB, mas custou a metade do preço, cerca de 10mil com instalação completa, compressor, tudo... segue abaixo um vídeo que fiz...
    BRASILIA/DF
    Agradecimentos: 35
    Citação Postado originalmente por Sergio Almeida Ver Post
    Colega Sergio, para esse bloqueio, qual o oleo de diferencial que vc aplicou? oleo normal, ou oleo com aditivo LSD? algums bloqueios nao necessitam de oleo LSD visto que o bloqueio é com o carro parado, diferente dos veiculos com eixo LSD que não bloqueia 100% mas tem os discos que se movem com o eixo girando.
    Então estou usando óleo para diferencial autoblocante LS sae 85w 140
    1. Diferencial central X Bloqueio de diferencial
      Por leoutg no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 55
      Última resposta: 04/10/2013, 23:19
    2. Bloqueio Diferencial Dianteiro Dana 30 cherokee.
      Por Eduardo/ Alexandro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 04/05/2009, 16:56
    3. Bloqueio Diferencial por engrenagens
      Por fpandur no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 21/04/2009, 11:08
    4. Tração 4x4
      Por Roberto Gomes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 22
      Última resposta: 07/07/2008, 18:50
