Resultados 25 a 36 de 47
  • #25
    Não Consegui
  • #26
    cotia/SP
    Atenção!
    Pavão
    Seu guincho provavelmente é 12V , portanto suas baterias devem estar ligadas em PARALELO , e não em série (onde passaria a ter 24V).
    Citação Postado originalmente por Pavão Ver Post
    Skull
    BLZ ! Uso duas baterias no meu carro ligadas em série, uma grande e outra pequena ( não me lembro a amperagem ) e eu nunca fiquei na mão com meu guincho (Work 12.000), no passado fiz muita trilha e no final ele sempre sobrava inteiro !!!
    2 baterolas eu recomendo
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
  • #27
    Oi pessoal, tenho work 12000 e a tomada liga até com uma moedinha. Pensando que um muleque amarre o cabo no eixo ou lataria e acione o guincho com um pedaço de fio ou metal, vc vai ter um belo prejuizo!
    No meu coloquei a caixinh dentro do cofre do motor e tranquei a tampa com a fechadura do porta malas do gol veio.
    Pensem...
  • #28
    Usuário Avatar de LeonardoCardoso
    Realmente o acionamente acidental pode causar acidentes e consequentemente prejuizos.
    Saudações
  • #29
    Usuário Avatar de OLIVEIRA
    JACAREÍ/SP
    Acompanhamento
    Olá a todos, também gostaria de acompanhar.
    Abraço a todos.
    Citação Postado originalmente por Duda Lopes Ver Post
    Renan,
    Nao vim pra opinar, somente para ficar de olho no topico.
    OLIVEIRA -(Tracker - Ursa) - Indomável c/ PX
  • #30
    JACAREÍ/SP
    amperagem
    Olá Skull tudo bem? Por favor, qual a amperagem necessária de uma bateria (mínimo), na sua opinião, para esse ou guincho similar de 9000 lbs funcionar sem maiores problemas? Obrigado.
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por Skull Crusher Ver Post
    fotos do bicho:
  • #31
    JACAREÍ/SP
    amperagem necessária guincho de 9000 lbs
    Olá João, também gostaria da sua opinião sobre a amperagem que uma bateria deve ter (uma única bateria de 12 volts) para operar um guincho de 9000 lbs. Obrigado.
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    Pavão
  • #32
    cotia/SP
    Oliveira
    Depende da marca , mas , de um modo genérico , e por ser numa Tracker , onde imagino que o uso do guincho é esporádico, 1 bateria de 650 A de CCA ( ou algo perto de 800A de CA), é suficiente.
    Qual a marca do 9000?
  • #33
    JACAREÍ/SP
    especificação do guincho
    Caro João, a especificação exata do guincho é esta:
    Guincho Monster Winch 9500
    Informações do produto
    Lançamento direto da Austrália para seu 4x4!
    Avaliação:
    Produto em falta, avise-me quando chegarPrevisão de chegada em 60 dias.
    Mais informações sobre este produto
    Descrição
    Fabricante
    Ironman (Austrália)
    Modelo:
    Monster Winch 9500LBS
    Código:
    W-IR0001
    Alimentação/Motor:
    12V x 5,5hp/4,1kw, Series Wound
    Capacidade
    9.500 libras / 4310 Kg
    Redução:
    265:01:00
    Controle Remoto:
    2 controles inclusos:
    - Com fio, cabo com 3,70m
    - Sem fio, alcance de 30metros
    Cabo:
    Aço, 28m x 9,4mm
    Guia de cabo roletado
    Peso:
    42Kg
    Brinde:
    Lastro para colocação no cabo e evitar o efeito chicote em caso de rompimento.
    Garantia:
    3 anos
    É uma marca nova cuja venda começa agora no Brasil (segundo me disseram), dizem que ele é bastante robusto e aguenta bem. Vamos ver, estou preocupado porque a bateria da Tracker não é muito robusta, será que suportará o guincho (vou instalar no sábado próximo).
    Abraço e obrigado por sua opinião.
    Oliveira
  • #34
    cotia/SP
    Oliveira
    Quem pode te orientar bem sobre esse guincho é o sergio Holanda (ache ele no topico transamazonica -trilhas off road)
    Mas , por ter um motor enorme(5.5 HP) , deve pedir uma bateria de uns 700 A de CCA . Ou 2 menores , cuja soma de CCA atinja este valor.
    A utilização de guincho tão potente com bateria pequena não é recomendado pois nos momentos de Stress a voltagem da mesma vai cair tanto(abaixo de 9-9,5V), que poderá prejudicar teu alternador (como a bateria não supre as necessidades minimas do guincho,este passa a solicitar energia diretamente do alternador), falhas no motor , e principalmente aquecimento exagerado nas solenóides e no motor do guincho.
  • #35
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    cabos positivo e negativo o mais curto possivel, e de preferencia com terminais bem prensados e se possivel soldados com estanho, diretamente na bateria, um boa aterramento no guincho e na caixa de comando, alternador maior é bem vindo se puder opine pelo de 120 eu uso o de 90 por nao ter um maior, o guincho consome muita amperagem eu na maioria das vezes utilizo o guincho com motor levemente acelerado, afim de poupar a bateria...
  • #36
    esse lance do motor acelerado não influi em nada...o alternador funciona normal mesmo em marcha lenta!
