Página 2 de 18 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 208
Tópico: Hydro Assist
    Será que para instalar o sistema Hydro Assist vai ser necessário resfriador/radiador de óleo no circuito ???
    JCJ
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
    Quando eu era pequeno tinha medo de injeção, hoje tenho medo de carburador !
    Usuário Avatar de Kako
    Franco da Rocha/SP
    Boa noite pessoal!
    Duas perguntinhas pertinentes, e que não querem calar-se! hehehe!
    Qual cilindro utilizar com a direção do opala?
    Como equalizar o curso e velocidade da caixa e do cilindro?
    Valew!
    []'s achando que já tinha visto de tudo!
    A pergunta do Kako é bem interessante:
    "Como equalizar o curso e velocidade da caixa e do cilindro?"
    Tambem estou pensando neste caso, como sincronizar os dois?
    Abraço,
    MARILSON
    Usuário Avatar de Alfredo Fonseca
    Itatiba/SP
    Com uma Valvula reguladora de Fluxo ou chamada também de reguladora de vazão, os fabricantes no brasil:
    -PAKER
    http://www.parker.com/portal/site/PA...country=Brazil
    -FESTO
    http://www.festo.com/INetDomino/br/p..._portal_br.htm
    -BOSHREXROTH
    http://www.boschrexroth.com/country_...l/pt/index.jsp
    Aconselho abaixar os catálogos para verificar as conexões compatíveis, com certeza vai ter que ter algum nipe de adaptação.
    Até ai sem problema!!!
    Obs.: Não é possível comprar direto do fabricante a não ser que seja fabricante de máquinas ou empresa de automação industrial. Será necessário comprar de um distribuidor.
    Alfredo
    Itatiba/SP
    Citação Postado originalmente por Alfredo Fonseca Ver Post
    -PAKER
    -FESTO
    -BOSHREXROTH
    Alfredo
    Esqueci de deixar um alerta.
    Estas valvulas reguladoras de fluxo, funcionam estrangulando o circuito e isto gera mais atrito do fluido hidráulico, por consequência gera mais calor...
    Então será provável a necessidade de um sistema de troca de calor para o circuito hidráulico. (Ex. Radiador Externo).
    Citação Postado originalmente por Kako Ver Post
    Boa noite pessoal!
    Valew!
    Não precisa se preocupar com isso, o circuito faz a compensação automaticamente. A pressão do óleo indo para o cilindro é IGUAL a pressão para a caixa, então os volumes se ajustam para trabalharam juntos. Para ilustrar, pense em dois vazos de alturas iguais, interligados por baixo, um tendo 1000 litros, ou outro 500. Agora, comece a encher os dois vazos pelo tubo de interligação. Percebe que a altura do fluído dentro dos 02 vazos sempre é igual, mesmo com um dos vazos recebendo dobro do vulme do outrol??? Agora, imagine que estes dois vazos fossem cilindros.....
    Não era isso que queria, que o deslocamento dos dois cilindros fosse igual, mesmo com volumes diferentes???
    Bill
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    É importante observar a vazão da bomba da direção hidraulica, que deve atender a vazão da caixa mais o cilindro.
    Em uma revista Petersen´s antiga lí uma matéria na qual o dono de uma pick up Dodge tinha instalado hidro assist e o sistema ficou muito lento, pois a bomba não tinha capacidade para atender todo o sistema.
    O motorista tinha que virar o volante lentamente, caso contrário ficava dura.
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Franco da Rocha/SP
    Citação Postado originalmente por billj Ver Post
    Bill
    Exatamente! Valew!
    Eu cheguei a desconfiar disso, mas, não manjo nada de hidráulica.
    Nada como ter certeza! hehehe!
    Franco da Rocha/SP
    Citação Postado originalmente por ramiro_eli Ver Post
    Pois é, essa éra minha primeira pergunta.
    A "vasão - da bomba", geralmente é calculada p/ atender somente a caixa de direção? ou tem "vasão" de sobra?
    O Alfredo, falou anteriormente, de uma "valvula de vazão", essas valvulas( se não me engano), já vem nas mangueiral certo? Limitando a vazão de oleo p/ a caixa.
    Então se vamos colocar um cilindro auxiliar à direção, não vamos mais precizar deles. ou estou enganado?
    Assim, logo após descobrirmos a capacidade total de vazão da bomba, faremos a subtração do que a caixa utilizará e o que sobrar vai p/ o cilindro auxiliar. Certo ou falei M#*#*A!
    A cabacidadede vazão, vem especificado na bomba, caixa e cilindro, ou tem que caucular?
    Valew Pessoal!
    Valew Pessoal!
    http://www.woodwardsteering.com/Cat0...DF%2080-99.pdf
    E não...... Não vou traduzir.....
    Bill
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    onde eu faço esse furos no setor de landau???
    resposta
    http://www.therangerstation.com/tech...t_steering.htm
    agora se quiser um kit pronto...
    http://westtexasoffroad.homestead.co...osteering.html
    []´s procurando um cilindro...
  • #24
    JCJ,
    Já furou e deu certo?
    Quanto ao cilindro ainda não cheguei nesta parte, mas to com a caixa fora e já queria aproveitar.
    Acho que vou tentar com amortecedor de caminhão, mas vou desmontar primeiro e estudar bem como fazer e se dá certo.
    Abraço,
    MARILSON
