Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 57
  • #37
    Usuário Avatar de Carlos_bass
    Tres Lagoas/MS
    Pessoal.
    Comprei uma bomba do GTI e um dosador Hpi. Alguem poderia me ajudar com um esquema eletrico de instalação e as ligações das mangueiras de combustivel.
    T4 3.0 2006, BF35.
  • #38
    Usuário Avatar de jeepbruno
    Brasilia/DF
    Perai... vocês estão dizendo que dá pra colocar uma bomba de combustível em um carburador e acabar com aquele problema do jipe enclinar e começar a falhar ?
    Fala mais ai... como faz isso ???
    Se tem solução, vou colocar um V8oitão !!! hahahahaha
    Bruno
  • #39
    Re: Bomba combustível
    Citação Postado originalmente por Ricki Graeff
    Caros amigos
    Tenho uma F75 ano 76 Pick Up motor 2300 OHC 4canecos, e estou com um problemão.......
    Na lateral da bomba de gas. tem um buraco que parece ser de um parafuso e esta vasando gas. por ali, alguem tem ideia se tenho que achar o tal parafuso e se tem regulagem ou é so tapar com qualquer coisa????
    olá amigos, a minha bomba esta vazando óleo, no mesmo tipo de motor, será que o motor foi pro beleléu? o vazamento se na parte de tras da bomba, alguem poderia me auxiliar?
    abraço
    franklin
  • #40
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por Carlos_bass
    Pessoal.
    simples:
    ligue o negativo a lataria do jeep, um bom aterramento eh importante, digo por experiencia propria.
    o polo positivo ligue a um fusivel de 20 amperes na sua caisa de fusiveis (se houver, mas se nao tiver demorou)
    se vc tem carburador na verdade eh muita bomba pra pouco uso, pois com carburador vc precisa de vazao e nao de pressao e essa bomba tem pressao aos montes.
    agora se vc tem um sistema de injeçao, ligue a saida de sua bomba na linha que alimenta os bicos e o retorno desses direto ao tanque de combustivel.se vc quiser pode ligar um manometro de combustivel na mangueira de retorno com um "T".
    vc deve observar que a bomba esta puxando combustivel rente ao fundo do tanque.mantenha a bomba em um lugar longe de fontes de calor, humidade e luz, como nos veiculos convencionais.
    espero ter ajudado.
  • #41
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por franklin
    abraço
    franklin
    vazando oleo pela bomba?
    estamos falando de bomba de combustivel aqui.
    explica melhor seu problema ai.
    se for na bomba de combustivel, que bomba vc usa?
    mecanica ou eletrica?que bomba?que motor?
    pode ser um simples aperto ou troca de reparos
  • #42
    Tres Lagoas/MS
    Montei o sistema de combustivel com a bomba eletrica do GTI e um dosador de combustivel. Fiz a regulagem do dosador mas ele não esta dando conta de segurar a pressão do alcool e esta transbordando no carburador.
    Sera que o dosador esta com problemas ou é a boia do carburador?
    Quando eu apertar todo o parafuso do dosador ele deve fecha todo o combustivel?
    T4 3.0 2006, BF35.
  • #43
    Cianorte/PR
    karai!!!
    pudera.vc colocou uma bomba de 12k para alimentar um carburador?!!
    eh muita pressao.
    carburador nao precisa de muita pressao, mas de fluxo.
    quem precisa de pressao sao bicos injetores.
    qquer bomba eletrica vc alimenta um carburador.
    pelo visto, se vc conseguir resolver esse vazamento, ele vai voltar de novo.
    []'s exagerados
  • #44
    Tres Lagoas/MS
    Eu esqueci de dizer que eu estou turbinando meu OHC com 0,6 de pressão e estou fazendo o acerto.
    T4 3.0 2006, BF35.
  • #45
    Guarapuava/PR
    Só pra fazer constar... a bomba do ohc é lacrada, ou seja, nao aceita reparos.... Somente trocando a bomba inteira...
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
  • #46
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por Vinicius Hauagge
    teoricamente.
    o Nilton (41-3284-3636) ja abriu e consertou uma bomba de uma mercedez teoricamente inviolavel.
    segundo o que ele me disse, toda bomba tem como abrir e consertar, depende de quem faz o serviço.a minha do gti que estava sem pressao ele abriu consertou e nao troco nem por uma nova.
    ta com 14 k!!
    pena que o cara eh preguiçoso.
  • #47
    A não ser que a pressão esteja muito além do recomendado pelo fabricante do carburador a boia não causa este tipo de problema, quanto muito a válvula de agulha.
    O dosador é prá carburador ou prá bico injetor?
    A linha de retorno não está com o fluxo estrangulado?
    Girando no sentido horário aumenta a pressão da mola, o que diminui a pressão de saída, e vice-versa.
    No mais, só um "detalhe" que ninguém lembra de instalar e que só pensa no assunto depois que o caro virou churrasco:
    Instalou relé que desliga a bomba depois de um tempo de ignição ligada e motor parado?
  • #48
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por Sukys
    o ideal eh pos partida, desligou o carro desligou a bomba e vice e versa
    1. GM Tracker.
      Por mpsouza no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 4348
      Última resposta: 03/06/2025, 18:56
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 12/11/2009, 20:56
    3. Bomba de combustivel fazendo barulho
      Por Rodrigo59 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/11/2008, 09:33
    4. bomba de combustivel eletrica, e nova carburação para o v8 318
      Por SmootH_ no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 10/10/2007, 13:19
    5. Respostas: 13
      Última resposta: 27/09/2007, 23:41
