DICIONÁRIO 4X4 Termos e Significados
Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro Anterior 123456789 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 10/09/2011, 19:34
    DaniloSM
    No asfalto, sempre ande em "D"
  • 26/09/2011, 19:31
    marcelinoDF
    Câmbio LONGO x CURTO
    Prezados,
    o q significa uma vtr ter um "câmbio LONGO"? É o mesmo q a vtr suporta "esticar" a velocidade + para mudar de marcha comparado com uma vtr de câmbio curto?
    Exemplo: mudança da 1a para a 2a marcha
    com câmbio longo, a velocidade da troca é mais alta do que para uma vtr de câmbio curto?
  • 26/09/2011, 19:39
    Kim
    marcelinoDF!
    Cambio longo e cambio curto, é a referencia do escalonamento das marchas.
    Um ex. é o cambio do chevette.
    O cambio do chevette é relativamente longo, pois seu escalonamento é alto entre as marchas.
    Mais o cambio do chevette junior, a relação é curta, ficando equilibrado para trilha, o mesmo cambio, mais com dois escalonamentos diferentes!
    Isso também ocorre no gol, onde cada motor exige um escalonamento diferente.
    Acho que é isso!
    Kim.
  • 26/09/2011, 19:46
    pedro bonadio
    A primeira é uma marcha curta, a quinta é longa.
    Isso são termos usados para designar a relação de redução das engrenagens internas de câmbios, diferenciais, reduzidas...
    A primeira é curta, ela multiplica o torque que chega do motor em 4:1(suposição) e a do diferencial é 4.1:1(suposição), só que o motor chega à 4000rpm, nessa rotação, a velocidade vai ser 38km/h(suposição), o que te faz mudar para segunda que tem uma relação de 2.5:1(suposição), e que à 3000rpm chega à 60km/h(suposição), o motor já vai começar à "esguelar" e você põe a terceira, que tem relação 1.6:1(suposição), em terceira o motor chega à 110km/h à 4400rpm, é ora de trocar e por 4ª, e assim vai progressivamente. A quinta, geralmente é Over Drive, isso significa que a relação de redução dela é 0.alguma coisa(ex: 0.89:1), ou seja ela desmultiplica a redução do diferencial(4.1:1) para cerca de 3.69:1, o que deixa o carro mais longo e que possa adquirir uma velocidade maior em menor rotação.
    Motores Ciclo otto(gasolina, alcool, gnv, etc...) geralmente tem RPM maior que motores Ciclo Diesel(6000rpmx4000rpm - em média).
    Por isso, em carros à gasolina, alcool, a relação é geralmente mais curta, pois precisa de mais agilidade para chegar ao pico de potência que é mais alto, já o diesel, se for curto nas relações, chega muito fácil à sua potência máxima e isso vai amarrar o carro.
    Abraços e espero ter sanado suas dúvidas.
  • 28/09/2011, 13:23
    marcelinoDF
    hum... supondo taxa de ACELERAÇÃO igual nos dois motores para atingir suas respectivas POTÊNCIAS MÁXIMAS, dentro de cada marcha:
    a) Câmbio LONGO (motores a compressão – diesel): maior tempo para mudança de marchas, ou seja, entre uma marcha e outra, vc deve “esticar” mais o motor até ele “pedir marcha”;
    b) Câmbio CURTO (motores a combustão – gasolina, álcool, GNV): menor tempo para mudar marchas em comparação com o a diesel.
    Muito agradecido, Pedro e Kim.
  • 28/09/2011, 14:40
    pedro bonadio
    Não é bem assim, isso não se restringe para motores Diesel, existem motores(V8 antigos, L6 antigos) Ciclo Otto que também necessitam de uma relação longa.
    Esqueça desse tempo para mudar à marcha. Não precisa "esticar" o motor Diesel, muitas vezes você pode conduzi-lo como um à gasolina, é só prática, passar as marchas numa faixa de giro boa e tal. A turbina encheu legal, troca a marcha, não existe uma lei para isso, cada carro é um carro, uns mais longos, outros mais curtos...
  • 28/09/2011, 16:14
    marcelinoDF
    Prezado Pedro Bonadio, muito lhe agradeço pela orientação e paciência.
    Abusando de sua boa vontade, a segunda parte da minha dúvida é o tal de ENCHER A TURBINA...
    o q caracteriza isso é aquele barulho que parece que o mundo vai voar (“vuoooooou”). Um barulho que dá medo! Parece que vai voar tudo!
    Eu ainda não peguei estrada prá valer com a vtr, farei isso neste fds, quando irei a Goiânia, 200 Km de rodovia boa e maioria retas. Por enquanto estou apenas andando nas redondezas, apesar de aki no DF ter muitas vias longas em que dá para esticar e sentir o brinquedo... penso q deva ser disso q vc está falando.
    MAS... como, digamos, IDENTIFICAR que a turbina encheu bem? Quais sinais caracterizam isso sem deixar dúvidas? O "gafanhoto", chamo minha criança assim pq pula d+, dá uns sopapos para frente... é quando o turbo "entra"?
  • 28/09/2011, 17:54
    pedro bonadio
    O turbo enche, você se sente colando banco, é tipo um coice. Na ranger 3.0 tem um mostrador digital no painel que mostra a pressão do turbo, é uma escala que lhe mostra pressão do turbo.
    http://www.robertoveiculos.com.br/im...10716889c9.jpg
    O que acontece, existem alguns tipos de compressores, como Supercharger ou Blower, e a Turbina, estes sendo os mais famosos.
    A turbina utiliza gases que o motor elimina para pressurizar(sistema de hélice/rotação) e mandar essa pressão para o motor(explicação bem simples), as turbinas variam de tamanho, turbos pequenos são melhores para torque/potência em baixa e diminuem o turbo lag, só que um turbo deve ser dimensionado para o tamanho do motor. Turbinas grandes, são melhores para torque/potência em alta(provas de arrancada você vê aqueles senhores turbos), mas deixa um baita lag para motores pequenos.
    A pressão que os turbos normalmente trabalham é entre 0.5kg e 1.7kg, carros preparados chegam à 2kg, 2.5kg...Quanto mais pressão, mais força(potência e torque) e menos vida útil para o motor(por isso que falam que colocar turbo fundi o motor(mentira), o que fundi o motor é pressão demais).
    Turbinas convencionais, dependem dos gases expelidos pelo motor, e esse volume de gás tem que ser grande para pressuriza-la, por isso ela demora para atingir seu pico, quanto menor à pressão, mais fácil ela enche, porém menor a potência.
    Alguns anos atrás, foi inventada a turbina TGV(turbo de geometria variável), que eu não conheço seu funcionamento, mas seu suas características. A TGV, é uma turbina que age elimina em quase 100% o turbo lag, pois ela pressuriza em baixas rotações(1000rpm) e só é usada em carros Diesel, existe agora uma para motores Ciclo Otto(criada à pouco tempo) e eu não conheço.
    O que acontece no turbo convencional, é o seguinte, em pequenas rotações o motor não expele gases suficientes para fazer a turbina pressurizar, então ela só pressuriza quando existe o volume de gases necessário.
    O barulho, não é muito perceptível, mas é aquele assovio que acontece na aceleração, tipo um "fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii".
  • 29/09/2011, 09:58
    marcelinoDF
    Pois é, Pedro, valeu a "aula", mas acontece q "gafanhoto" é versão XL (DH + AR), embora TGV (está no manual!), e não tem esse lance de mostrador de pressão no turbo, não. O meu painel é bem simples. Comprei como produtor rural, venda direta, e versão "ecológica"... tudo manual, nada elétrico nem automático, piso de borracha, etc. Na sua compra, eu precisei escolher "kit conforto" (trio elétrico, carpete, etc) OU tração... eu optei pela tração... razões óbvias!
    Valeu, muito lhe agradeço pela orientação.
    forte [].
  • 28/02/2012, 17:10
    arthurdj
    Bem bacana, ajudou bastante!
  • 02/05/2012, 04:04
    ricardoslima
    Muito bom só teve uma duvida dos termos que não foi esclarecida para mim. O que faz o zequinha, que eu já ouvi algumas vezes o pessoal falar aqui e em outros lugares.
  • 03/05/2012, 14:57
    Poison
    tópico bom demais! me ajudou aqui a tirar algumas duvidas
    Obrigado!
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 21:00.
