Resultados 25 a 36 de 51
Tópico: Compressor de ar
  • #25
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    A melhor maneira de gerar ar barato, é colocar um compressor de ar condicionado com a devida lubrificação, modificado com filtro gerando ar pra uma pequena botija.
    Desta forma estão colocando, pra gerar pra bolsas de ar, q estão sendo colocados em automóveis (tunning).
    Não se esqueça de colocar um engate rapido de saída da botija, dá pra colocar tb buzina ar como de caminhão!
  • #26
    Citação Postado originalmente por maxdelta Ver Post
    No meu caso coloquei a saída com engate rápido. Dá pra encher pneu, soprar, pulverizar e usar uma parafusadeira pneumática. Ah..também coloquei uma buzina e em breve devo estar colocando um arb na dianteira e depois na traseira.
    []'s pressurizados
  • #27
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    olha o link na primeira página do tópico , está tudo discutido lá.
  • #28
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    Pois é, no caso do Folgado a coisa mais simples é conseguir um compressor com suporte pro motor sprint e isso deve ter com sobra nos ferro-velhos daí. No mais seguir as dicas que estão no tópico (ja restaurei os anexos)
  • #29
    Gnecchi,
    Acho que este cilindro PowerTank usa na verdade cilindros largamente encontrados no Brasil, cilindros de CO2 utilizados em maquinas de refrigerante ou chopp. Andei olhando isso ontem... Tem de 6 e 9 kg de capacidade (não lembro o valor da recarga).
    O cara falou em algo por volta de R$200,00 um cilindro usado.
    Vantagens: é fabricado para CO2, tem uma boa valvula e é leve.
  • #30
    Poços de Caldas/MG
    Antônio , descobri como resolver o problema do ar comprimido em nossos motores MWM, dá para colocar o compressor de ar Knorr LK15 acionado por correia, ele sai em micro-ônibus com motor MWM Sprint 2.8 . Ele pressiona para acionar freio a ar... quer dizer , é ar pra caramba.
  • #31
    Citação Postado originalmente por dalmo cruz torres Ver Post
    Dalmo, me esclareça algo: se eu colocar somente esse compressor (ou o compressor de ar condicionado do MWM), necessito de um reservatório de ar, ou posso encher os pneus diretamente do compressor, com um medidor de pressão?
    []'S.
    Antonio.
  • #32
    Poços de Caldas/MG
    Antônio, acho que se for só para encher os Pneus não precisa de reservátório, mas não tenho certeza. Eu estou a procura de mais informações sobre esse sistema na Web, até o momento não achei muito. Mandei e-mails para um monte de empresas que trabalham com sistema de freio a ar, mas até o momento não recebi nenhum retorno.
  • #33
    Dalmo,
    estive dando uma olhada no tópico postado pelo Leopoldo (http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=1260), e realmente há a necessidade do reservatório de ar comprimido, além de manômetro, e outros equipamentos de segurança, pra evitar acidentes. Como está dito nesse tópico, os gastos com segurança são mais que necessários.
    Agora estou pensando onde instalar o cilindro de ar no meu jipe
    []'s.
    Antonio.
  • #34
    Poços de Caldas/MG
    Bom, sobre onde colocar o reservatório de ar no jeep eu também não tinha pensado.... mas a solução é simples...troca seu jeep por uma F-75 !!!!
  • #35
    Agora não dá mais para trocar...
    No topico que o Leopoldo indicou, há uma foto em que o reservatório foi colocado entre as longarinas, na parte de trás do jipe (onde o pessoal está colocando o tanque no jipe).
    É um ótimo local, mas minha dúvida é a seguinte: vou ter que ter duas mangueiras de ar comprimido, uma levando ao reservatório traseiro, e outra para trazer o terminal de uso na a caixa do motor, onde estarão os relógios. Não haverá problemas em usar mangueiras tão longas?
    []'s.
    Antonio.
  • #36
    Poços de Caldas/MG
    Antônio, era brincadeira o negócio de trocar de viatura...
    Sobre as mangueiras, acho que o comprimento delas não trará problemas ao sistema, pois esse sistema é inspirado no sistema de ar comprimido de caminhões, e nesses as mangueiras são realmente muito longas..e sem problemas.
