Página 54 de 151 PrimeiroPrimeiro ... 4444546474849505152535455565758596061626364104 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 637 a 648 de 1812
  • #637
    Usuário Avatar de Humberto Baldisseri
    Araxá/MG
    Marcel,
    Tenho uma Gaiola 4x4 e estou com vontade de colocar um cambio automático nela,gostaria de saber qual o conjunto mais curto ,o TH 180 ou o ZFHP22?.Ela está com o motor GM151 ,cambio do Chevette 4 marchas e redução do Jeep.Gostaria de manter o motor e a redução.Voce saberia me dizer quanto o conjunto de CA aumentaria ?Qual seria o cambio mais indicado,pois não tenho muito espaço.
    Obrigado,
    Humberto
    Ex Niva, Ex Jeep Wills(3), Ex Cherokee(2), Ex Troller(3)
    Suzuki Jimny 2020, esperanca danada nesse Japa!
  • #638
    sem a menor dúvida o câmbio TH180 é mais curto que o ZF, se considerada a modificação do eixo de saída. Vai depender do tipo de montagem da tcase que está usando hoje e q pretende usar para o CA.
  • #639
    Araxá/MG
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4 Ver Post
    Marcel,
    Pretendo usar a tcase wills mesmo,será que aumenta muito?
  • #640
    Citação Postado originalmente por Humberto Baldisseri Ver Post
    Marcel,
    depende da flange de adaptação que vc vai usar.
  • #641
    Araxá/MG
    Marcel,
    A flange deve ser a que vc fabrica.....
  • #642
    Marcel,
    Humberto,
    Não estou fabricando a flange do TH180 p/ a tcase Willys, apenas para a tcase Hilux.
  • #643
    Araxá/MG
    Humberto,
    Marcel,
    Vc tem algum fabricante pra me indicar?
    []'s Humberto
  • #644
  • #645
    Usuário Avatar de gnecchi
    já chegou aqui.
    Marcel,
    Recebi as alavancas hj pela manhã e já estão instaladas na TCase
    []'s e valew's
  • #646
    BLZ meu amigo.
  • #647
    Marcel,
    Ontem tive problema novamente com as alavancas
    Desmontei hoje e desta vez o problema foi que o parafuso Allen que une as 2 alavancas e mantêm os braços que acionam os garfos de tração e redução presos na ponta das alavancas..... este parafuso soltou-se e conseqüentemente perdi os comandos de tração e redução
    Comprei hj um Allen com cabeça de 30mm de comprimento, pois maior que isso deixa as alavancas com jogo, podendo soltar os braços encaixados nas pontas das alavancas. Não consegui usar uma arruela de pressão porque não cabe, portanto apenas apertei bastante o dito cujo.
    Vc monta as alavancas apenas com este parafuso bem apertado? Trava química é visivel que não foi utilizada. Será que o parafuso caiu por simples falta de aperto na montagem?
    []'s estudando um plano B com a alavanca original da TCase !!
    Marcos Gnecchi
  • #648
    Marcos,
    Pode ser q tenha sido montado sem a trava química. O ideal é que seja utilizado, pois não cabe ali a arruela de pressão. conseguiu resolver o problema?
    MARCEL
