Resultados 1 a 12 de 17
    Usuário Avatar de Vinicius_4x4
    Novo Hamburgo/RS
    Manual do carburador Weber 446
    Então!
    Estou interessado no manual, ou qualquer coisa que me ajude, referente ao carburador Weber 446. Tenho ele no meu motor opala 6 cilindro e nele encontra-se a marcação 44607001. Gostaria de eu mesmo fazer a manutenção do bixim, só que queria ver algo antes de começar a abrir e fuçar
    Se alguém tiver, agradeço!
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    weber 446...
    Prezado Amigo,
    Abaixo vai uma tabela de carburadores Weber; mas este código que informou não tem lá, .070.01; talvez tenha sido de algum caminhão mais recente do que a tabela. Ali vai encontrar, também, vistas explodidas e calibragens. Boa sorte e bom trabalho com o seu carburador, pois tens em mãos uma maravilha tecnológica, mesmo que já obsoleta. Um grande abraço e saudações.
    Manual do carburador Weber 446 Arquivos Anexos
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Vinicius:
    Agora q to atras de um 446, to me batendo atras de informações. Aqui no Forum, tem um topico no download, do Robles, que é uma tabela do excel com os buras webers.. mas nao tem esse numero teu ai...
    sds,
    Andre
    HILUX CD JAPA 1995
    Novo Hamburgo/RS
    Cláudio!
    Muito obrigado pelo arquivo . Vai ajudar e muuito!!
    E aí André! Pois é, este arquivo eu tenho comigo já. Ele informa várias medidas (giglês e etc..)
    Para quem quizer, tah aí o link:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...rburador+weber
    Vinicius:
    Recebi de um opaleiro a seguinte pergunta frente ao questionamento sobre os diferentes tipos de 446:
    "Salve companheiro opaleiro, as dfv 446, foram fabricadas em varias séries, estas séries, classificam qual o fim das 446, por exemplo 446.054.02 é uma dfv dupla dos SS 6 cilindros a gasolina 1975. a 446.070.02 que é a minha é dos 6 cilindros a gasolina a partir de 1984"
    Esse manual que o claudio postou eu vi q é de 1988,.. talvez falte alguns modelos mais novos..
    vamo atras
    sds,
    Andre
    HILUX CD JAPA 1995
    Novo Hamburgo/RS
    Opa!
    Estamos perto - 446.070.02 . Por pouco não é o meu.
    Valeu André! Pelo o que pude perceber no meu é bem parecido com estes do SS, até porque o meu motor é um 250 S. Tem alguns detalhes que são diferente, mas já vai ajudar a ter mais coragem ao desmontar o bura e entender o que que cada coisa faz . Mas estou à procura para saber qual realmente é o meu bura, se souber algo posta aí!
    Grande abraço!
    Usuário Avatar de Marcelo
    Já que o assunto aqui é carburador, me tirem uma dúvida: os carburadores Weber 228.xxx.xxx são os mesmos DFV 228?! Os DFV 446, são os mesmos que os Weber 446.xxx.xxx???
    Enfim, DFV e Weber se incorporaram (ou algo parecido) é isso?
    [s] em dúvida,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Novo Hamburgo/RS
    Boa pergunta, também não entendi este esquema , mas sei que pesquisava por DFV ou Weber e sempre aparecia algo junto ou relacionado.
    Bom, o André descobriu pra mim que o meu 446 (446.070.01) é de opalas de 88 à 90. O último antes de entrar em "ação" os 3E. É isto neh André?!
    Salve:
    Pelos dados que resgatei na minha pesquisa, a DFV foi comprada pela WEBER em 1978, que em 1991 foi comprada pela MAGNETI MARELLI.
    Qto a DFV, acho que eh a mesma empresa que fabricava microscopicos e lupas para laboratorio/hospitais. No trabalho existiam varios equipamentos DFV ( muito bons por sinal, afinal duraram 20 anos nas maos dos mais barbeiros). Penso que seja a mesma pois era de SP, na regiao perto de campinas, onde hj se localiza a Marelli.
    E qto a informacao do numero 446.070.01 foi prestada por ummecanico especializado em opala, jah q nos manuais disponiveis da weber nao consta nada sobre ele.ENTRETANTO, olhando no catalogo eletronico da GM consta como sendo para OPALA, de 1984-1990, motor 6cc - 4.1l (250) e 250S tucho mecanico. Ou seja, os nossos!!! O tal mecanico falou q esse era dos ultimos pq tem 7 parafusos na tampa,sendo que os mais antigos tinham apenas 6. No catalogo da GM, o que aparece lah tem 6 parafusos mesmo..
    O numero 228. é o tipo de carburador, pelo q vi, corpo simples, produzidos inicialmente pela DFV e depois viraram Weber. E os 446, carb dupla, saindo tb em 4cc gasol.
    Tambem reparei q o catalogo dos webers em pdf acaba na pagina 17.. faltando informacoes sobre outros carburadores utilizados nos opalas que estariam mais para o final do referido catalogo. (pag 31..)
    é isso ai,
    andre
    HILUX CD JAPA 1995
    Então, em suma, um DFV 228 é igual a um Weber 228, bem como DFV 446 é igual ao Weber 446, certo?
    Claro, tem as diferenças das aplicações que são aqueles outro números posteriores.
    [s] esclarecidos,
    Usuário Avatar de erv4832
    Carburador de Opala 4CC gasolina
    Ola Galera..
    Sou Eduardo Moro em São Paulo -Osasco.
    Tenho um JEEP, CJ5 recentemente coloquei um Motor de Opala 4CC, o meu antigo era um BF160 Original 1975.
    Estou tendo problema com meu carburador esta acelerado de mais na alta. já deu um jeito de tudo pra descobrir o problema, o que faz o carburador fica acelerado de mais.
    Carburador Opala 4cc Gasolina
    Claudi DF.
    Boa tarde meu camarada, teria como tu me passar um arquivo do manual do carburador 4cc uma boca só opala.
