Resultados 25 a 32 de 32
    Fala Cristiano, comprei no Mercado Livre, aqui tem a lista dos vendedores. . .. que eu me lembre, eram apenas dois. . . http://lista.mercadolivre.com.br/refrix
    Fala Alessandro, eu tb achei meio baixo o tamanho das aletas, mas como diz a propaganda, de acordo com a velocidade, há a maior passagem do ar pelas aletas, dissipando, por isso que eu quero adaptar um cooler de fonte de computador soprando o ar em cima do filtro, bem em cima da tampa do filtro. . . isso tb só vou colocar se ver q naum fica muito boqueta. . . . sei lá. . .heeheheh
    [ ]´s
    Dias
    Usuário Avatar de Kako
    Franco da Rocha/SP
    Blz pessoal!
    Sem querer atravessar o assundo, mas, já atravessando
    o meu problema está sendo com o câmbio auto do opala 3M.
    qual radiador posso usar, além do original? não estou o encontrando.
    valew!
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Na loja C$ na r. Barão de limeira (Centro SP) tem diversos radiadores p/ cambio aut e óleo de motor.
    Na minha opinião, se vc usa o carro p/ trilhas, deve colocar o maior radiador que couber.
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Na loja C$
    vc quis dizer C4 né ...
    Sampa Z/S/SP
    Citação Postado originalmente por Beto Lenda
    Na loja C$
    Devasso CJ-X 58
    Citação Postado originalmente por Dias
    Marcelo, eu comprei esse resfriador de óleo, que nada mais é que 2 peças de alumínio com aletas e presos com uma abraçadeira, que fazem um sanduíche no corpo do filtro de óleo . . . como o Mestre Leopoldo comentou, se não for do mesmo lado do coletor de escape, blz. . . no meu caso, é um 4cc de opala e o filtro fica do lado contrário. . . então blz. . .
    Tenho uma dúvida. . . ele ajuda a resfriar o óleo mas, acredito que ele precise de circulação do ar pra poder dissipar o calor, certo ?? E como nossas viaturas não são projetadas para altas velocidades, não seria bom montar um cooler, desses parecidos ou os mesmos de fontes de computador, na parte de cima do dissipador, tendo a função dele soprar o ar por entre as aletas e ajudar a dissipar o calor ??
    Estou enviando a foto do dissipador em questão. . . . pro pessoALL analisar.. ..
    [ ]´s
    Dias
    Coolers de computador são muito frageis e pouco potentes... além disso, na primeira água iriam queimar... não é equipamento adequado para off road...
    Como seu filtro está do outro lado do coler de escape, esta carca naum vai fazer mal não, mas só vai melhorar alguma coisa mesmo quando vc estiver rodando com alguma velocidade... Se naum o efeito é mínimo...
    Desisti delas pois meu filtro é logo abaixo do coletor de escape e elas são muito caras (pelo menos por aqui).... Mesmo que comprasse, no meu caso, só iria servir para aquecer o óleo .
    Usuário Avatar de Carlos_bass
    Tres Lagoas/MS
    Compra de Dissipador
    Eu vi destes dissipadores pra vender na loja do donatti em Rib Preto- SP.
    Não sei se tem algum que serve em nossos filtros.
    www.donatti4x4.com.br
    T4 3.0 2006, BF35.
    Boa tarde pessoal,
    Aqui em São Paulo, tem destes dissipadores para vender no Wal Mart, custa Cinco Reais cada um . Vi por acaso num dia que fui ao mercado, devido ao baixo preço comprei dois, um para cada Jipe, se não funcionar..... não perdi muito dinheiro. Tem 3 tamanhos, o maior serve nos filtros de jipes.
    1. GM Tracker.
      Por mpsouza no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 4348
      Última resposta: 03/06/2025, 18:56
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
    3. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    4. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
