Resultados 1 a 12 de 33
    Usuário Avatar de Kako
    Franco da Rocha/SP
    Pré-Vaporização!
    Achei bem intereçante, já ouviral falar e pré vaporização?
    Segundo pesquisas feitas, há um ganho significativo de potência e redução no conssumo.
    segue o link com a matéria
    http://inventabrasilnet.t5.com.br/malcpre.htm
    Vamos Vaporizar!
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Sim.
    Em meados de 1976, um pseudo-cientista que tinha uma oficina lá perto do hipódromo (sampa) bolou um dispositivo de pré-vaporização de gasolina.
    Quem tinha jeep em sampa, eu inclusive eu, colocou o treco. A teoria era boa, mas depois de ter colocado, pensei um pouco e percebí que a coisa não funcionaria como devia. O dispositivo era muito crú, mas era fruto de uma época em que não havia a eletrônica de hoje. Ficou jogado numa caixa até pouco antes de eu me mudar aqui para SJC.
    Franco da Rocha/SP
    Leopoldo,
    Pelo que eu entendi, o álcool seria a melhor opção, e como vc disse com a tecnologia de hoje, não seria viavel?
    []'s achando que o governo nunca apoiaria esse tipo de coisa! por que será
    Sim.
    Da mesma forma que o álcool AEHC é o melhor combustível para motores turbinados, provávelmente a vaporização seria a melhor opção.
    O problema é que do tanque à bomba tem de ser líquido e a vaporização tem que ser feita entre a bomba e a injeção. Só que a injeção não funciona com vapor, então as injeções normais tão fora de uso.
    Acho que você poderia fazer um kit desses com o RodoGas.
    Outro problema a ser resolvido é que o calor necessário para a vaporização só se tem com o motor quente, a menos que se use um vaporizador elétrico ........... nada muito complicado.
    O resto é ajuste estequimétrico
    Franco da Rocha/SP
    Leopoldo,
    E se fizermos com que a áqua que sai do motor passe por um reservatório, antes de ir p/ o radiador. E nesse reservatório um caninho de cobre com várias voltas, com entrada de combustivel (liquido), vindo da bomba, e saindo p/ o carburador por exemplo. Enquanto o motor estiver frio - funciona com comb. Liq., depois que esquentar automaticamente estará com comb. Vaporizado.
    Parece simples de mais, acho que falei besteira, mas, será que funciona?
    Não que seja besteria.
    São os problemas técnicos envolvidos:
    - Como fazer a vedação ( dos caninhos entrando e saindo) de um recipiente de alta pressão?
    - O que esquentará o alcool até que o motor esteja quente o suficiente?
    Veja que a injeção normal só trabalha com líquido.
    - o que alimentará o motor nesse momento?
    Veja que depois de quente, a injeção de líquido não funcionaria
    - como pasar de injeção de líquido para um injetor de vapor?
    Franco da Rocha/SP
    Leopoldo,
    Creio que o vaporizador elétrico seja mais viavel neste caso.
    Deixa ver se eu entendi: o comb. sai da bomba e vai p/ injeção. No caso do GNV, existe uma chave seletora que corta o comb, Liq. e passa a injetar o GNV, que vem do cilindro.
    Poderia ser feita uma conexão (tipo um "T"), e mandar o comb. p/ o vaporizador, e assim que ele atingisse a temperatura certa, com a mesma chave utilizado no GNV, o comb. liq. seria cortado, e o comb. vaporizado alimentaria a inj. assim como o GNV.
    Como funciona esse vaporizador?
    seria preciso uma certa preção, ou a inj. se encarrega de puxar o comb.?
    A injeção não "puxa" coisa alguma
    dependeria da bomba de combustível empurrar combustível para esse vaporizador e de lá para a aranha do motor, passando pelo sistema do GNV.
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    O sistema em teoria eh interessante, na verdade se constitui em um gerador de gas.
    O Leopoldo ja mencionou alguns problemas tecnicos a serem resolvidos para viabilizar o sistema, entretanto tenho duvidas quanto a velocidade do processo de vaporizacao em si. O motor consumira boa parte do gas gerado sendo que o mesmo devera ser rapidamente reposto no reservatorio para nova mudanca de estado e assim viabilizar o funcionamento. Eh possivel utilizar um trocador de calor aproveitando parte da energia que seria dissipada pelo radiador, contudo creio que nao seja o suficiente para uma rapida reposicao do volume de gas, tendo que inevitavelmente contar com um sistema de aquecimento auxiliar eletrico.
    Percebe-se que por tratar de gas, este estara sujeito a variacoes de pressao em funcao da quantidade de gas gerado x consumido pelo motor, sendo necessarios sistemas de controle de temperatura e pressao de modo a garantir a seguranca do sistema. Como parte da energia termica seria proveniente do sistema eletrico, o circuito em si devera ser redundante de modo a evitar que reles falhem e se mantenham acionados (contatos colados) e utilizar resistencias blindadas. Para evitar perdas para o meio, o reservatorio devera contar com isolacao termica.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Franco da Rocha/SP
    Alessandro,
    Eu também já tinha penssado nisso (se o vaporizador, produziria gás sufiiente p/ alimentas o motor), mas acho que se bem dimencionado não teria problema.
    Tem alguma idéia p/ o controle da pressão?
    Valew!
    Leopoldo,
    Como funcionava, o sistema que vc testou em 1976, tem algum desenho, foto, sei-lá qualquer coisa? Talvez possa me ajudar.
    Valew!
    Citação Postado originalmente por Kako
    Pode-se controlar a pressao atraves de valvulas e controle da temperatura.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Um bloco da alumínio com uma entrada e uma saída.
    (entrada) .... da bomba para o bloco, (saída) ... do bloco para o carburador.
    o bloco era preso ao coletor de escape.
    ao esquentar, vaporizava a gasolina que ia para o carburador já como vapor.
    Nada muito complicado.
