Resultados 1 a 12 de 39
    Usuário Avatar de Moisés S.M
    Porto Alegre RS/RS
    Ranger não liga...
    O pessoal,tive um probleminha,sabado indo pra praia parei dpois do pedagio pra pegar uma agua,apos retornar pra ranger fui bater o arranque e ela num ligo,detalhe ,imagina tentar ligar ela sem pisar na embreagem,é a mesma coisa,liga td no painel injetou gasolina e num pego,fiquei pensando se podia ser o dispositivo de segurança do pedal da embregem q tem q pisar pra ela ligar,o cilindro auxiliar de embragem é novo tem uns 5 meses...tive um problema na chave de igniçao,pode ser ela?dpois de uns 3 min ela ligou e foi embora,hj cheguei de viajem,tirei as malas,fui ligar e a mesma coisa,não bate o arranque,não faz barulho nenhum...dpois d muito pisar na embreagem e virar a chave de ignição ela ligou...q MERDA!!!!alguem tem alguma idéia do q pode ser?
    Atual:Pajero TR4 2015/Jeep Renegade T270 2023/Ex:Renegade Diesel
    Pajero Sport Flex 2011/Mit Pajero TR4/ASX
    Evoque/Ranger,2.3,2.5,2.8 e 4.0/Santa Fé
    Usuário Avatar de eduardo1968
    Santo Ângelo/RS
    Moises
    Já tive 2 vezes na minha ranger, sintomas semelhantes:
    1) No miolo da chave, internamente, tem umas pecinhas (carvãozinhos) que se soltaram. Resolvi, colando com superbonder e nunca mais incomodou.
    2) O sensor da embreagem localizado acima do pedal, aquele q aciona qdo liga, pegou umidade e começou a falhar = a sua, na partida.
    Resolvi, mandando isolar (desligar) aquele sensor e a ranger liga = aos outros carros, sem precisar acionar a embreagem e nunca mais incomodou.
    Espero q ajude
    Boa sorte
    Eduardo
    Porto Alegre RS/RS
    Citação Postado originalmente por eduardo1968 Ver Post
    Moises
    Espero q ajude
    Boa sorte
    Eduardo
    O miolo da chave ando entrando areia dentro hehe dpois d uma trilha ,chave ficou presa e não virava mais,dpois q chamei um chaveiro ele resolveu,mas não ficou a mesma coisa,ela meio q tranca na hora de bater o arranque,comprei um cilindro novo com 2 chaves novas,mas não instalei pq não tive mais problemas até hj...mesmo virando a chave e as luzes no painel o cilindro pode ter defeito?
    o sensor q tu fala no pedal,acho q pode ser ele,deve té com o osmar...vou dar uma olhada,valeu pelas dicas
    Esse sensor é funcional e, DEVE ter saído de fábrica, pq o modo correto de ligar o veículo - pelo menos as picapes - é acionando a embreagem! porque?
    Por 1 simples motivo, dessa maneira o câmbio trabalha acoplado, evitando que o tranco inicial venha eventualmente danificar alguma parte do sistema.
    Usuário Avatar de Deivid/silveira
    Fala Missio!
    OLha cara, isso tá com cara de M Arranque, principalmente se tu gira a chave e dá um estralo, se for, e tiveres em alta estrada ou na rua é só dar uma batidas nela que ela gira, mas presisa de outra pessoa lá para girar a chave, mas claro em ultimo caso que não pegue.
    Mas está na hora de trocar o arranque ou dar uma olhada.
    Abração
    Porto Alegre RS/RS
    Citação Postado originalmente por Deivid/silveira Ver Post
    Fala Missio!
    Abração
    Valeu pela dica Deivid,vou dar uma olhada.
    Porto Alegre RS/RS
    Bom,fui ali na garagem da uma olhada,negocio é o seguinte,entrei,fui virar a chave nada,acende td no painel,funciona td q tem q funcionar com a bateria,ai td bem...pisei na embreagem e virei o arranque,fiquei segurando,uns 10 seg segurando ela ligou...dpois voltou ao normal,sera q é o cilindro da chave?ou é o motor de arranque?to achando q é o cilindro da chave,amanha vou ligar pro chaveio vir trocar e colocar o novo q tenho em casa,oq não dá é ficar na rua...mas q voltou a funcionar voltou,a minha ranger é muito temperamental hehe.
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Em função da dúvida, manda dar logo uma geral no motor de arranque. Não é nada caro e vai evitar que ele te deixe na mão em uma situação mais complicada no futuro.
    o arranque do samurai andava dando problema - incomodando bastante - e era apenas a mola da escova (carvão) se pressão.
    Porto Alegre RS/RS
    desculpe a ignorancia,mas o motor de arranque quanto tá com problema não faz nenhum barulho?fica mortinho?
    Missio! é arranque
    A minha 2.8 também deu problema de partida.O eletrecista falou que ela tinha descodificado devido ter ficao muito tempo com pouca carga na bateria e precisava levar para chaveiro.Não me convenceu.Troquei a bateria e pús a mão na massa.No fio que chega no automático havia uma gambiarra com 3 fios emendados em menos de 20 cm tudo cheio de zinabre e queimado provavelmente devido a mau contato.Só troquei alí e tudo voltou ao normal.
    Aproveitando:qual a função ?-p1000702.jpg
      Respostas: 1317
    2. Nova Ranger
      Por Luiz Marcos no fórum Ford
      Respostas: 693
      Última resposta: 12/04/2011, 03:21
