Resultados 1 a 12 de 15
    ranger 162cv troca por motor de 210cv
    Eu gostaria de saber quais as adptacoes seria necessarias eu tenho uma ranger 162 cv motor ohv e achei um 210cv sohc para comprar ta completo cabecote chicotes bicos flauta so falta o modulo da injecao eu gostaria de saber se o sistema da correia do ar da hidraulica se e so tirar o meu e colocar o outro ???? se o motor encaixa no cambio perfeitamente gostaria que alguem por favor me ajude ,obrigado
    Amigo só por curiosidade quanto vc está pagando nesse motor?
    Uma coisa que eu sei é que esse motor tem uma corrente dupla em vez de correia dentada... Acho que a correia de serviço deve ser um pouco diferente também.
    Ranger 02 CD 2.8 TGV, 3BL+2SL, 35"
    Ex:
    Troller 07 SFI 230cv+K&N, 3SL, 35" /
    Ex: Explorer 98 4x4 V6, 3BL+2SL, 35" / Ex: Ranger 98 4x2 CS V6, 2SL, 33"
    barato
    rapaz nem vc vai acreditar eu estava procurando por todo lugar na net ai um mecanico disse que tinha aqui na minha cidade mesmo um motor 4.0 mais nao sabia de onde era porque nunca tinha visto aquele motor faz 5 anos que ta parado so que ta sem as velas vou ter que tirar os cabecotes pra ver como estao as camisas o motor ta com cara de zero so que ja comprei todas as pecas pra fazer o meu o 162cv mas ja comprei o 210cv paguei 1.500 so falta o modulo da injecao e os cabos de vela o resto ta montadinho se nao for colocar na minha vou vender
    só muda o sistema de alimentação, nada mais!
    (modulo + algumas mudanças em tbi e coletor de admissão)
    e pelo que eu entendi, é a unica coisa que este que vc está comprando não tem!
    Jaraguá do Sul/SC
    Pelo que eu conheço e já pesquisei, esse motor (210cv) é bem diferente do 162cv.
    Não sei se o bloco é o mesmo, mas cabeçotes e comando das válvulas são totalmente diferentes.
    Ele usa comandos de válvulas no cabeçote ao contrário do outro que usa um único comando no bloco, e por isso da corrente de comando que sai do virabrequim até os cabeçotes.
    Cetamente a eletrônica é totalmente diferente bem como os periféricos......
    MAs ví você questionando anteriormente a respeito da compatibilidade do câmbio, embreagem etc etc etc.....
    Como disse, se o bloco for igual ou compatível, esse não será seu problema.
    Procurando um pouco encontrei um questionamento parecido ao seu num fórum americano : http://www.explorerforum.com/forums/...d.php?t=251169
    renato muito obrigado pela ajuda eles sao bem diferentes mesmo no meu caso o que falta e o modulo de injecao porque o 210cv ta montadinho so faltando as velas o resto tem tudo ate o chicotes agora o que eu queria saber se o sistema de correia que toca o ar condicionado direcao hidraulica sao o mesmo ou se tem o mesmo posicionamento
    obrigado pela ajuda mais so esta faltando o modulo de injecao o resto tem tudo
    Jaraguá do Sul/SC
    Ok, de acordo com o que eu consegui entender no link que te passei, é necessário trocar inclusive todo o chicote uma vez que os sistemas eletrônicos são bem diferentes....
    Lembre que existe uma interação bem grande, envolvendo painel, comutador da partida, computador de bordo entre tantou outros ítens.....
    Já cogitou a hipótese de usar um módulo programável??????
    Seria possível com isso adequar até mesmo o funcionamento do motor para outros combustíveis, tal como álcool ou GNV com algumas vantagens.
    Em relação à correia, só comparando os dois.....te confesso que fiz uma busca bem grande por alguma foto para fazer uma comparação mas não consegui nenhuma adequada.
