Resultados 25 a 36 de 59
  • #25
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Quando aperta essas arruelas são amassadas e reduzem a altura, então deve ficar igual. De qualquer forma fica de olho na temperatura, pois um sintoma será a temperatura levemente mais elevada. Se o motor trabalhar um pouco mais quente tu retiras um bico e comprara o vedante. Se amassou tu deixas assim, se não amassou colocas o antigo.
    Sendo a diferença pouca, eu não me preocuparia com isso não.
  • #26
    Valeu Edin,
    hoje retirei um bico para comparar as dimensões com as do 2.5, e são todas iguais, não tem diferença, usei paquímetro de precisão. A diferença deve ser no diâmetro dos orifícios de injeção, creio eu. Em relação as arruelas, os bicos devem ficar mais para fora do cabeçote, evitando mais ainda, a colisão com a superfície do pistão, estou certo? faz sentido o que estou pensando?
    brigadão amigo!
  • #27
    Citação Postado originalmente por EDEM2008 Ver Post
    Colisão sim, mas o que pode gerar problemas, é o fato de que o diesel deve ser pulverizado no ângulo correto, caso tenha alguma alteração, algumas partes da câmara de combustão podem receber mais diesel, e outras menos, causando uma queima irregular.
    Inclusive os bicos do Rasch (se não me engano) devem ser instalados em uma posição diferente dos originais.
    Abraço.
  • #28
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Edem, olhei nos manuais do HSD e percebi que o teu motor é o Euro I e pra toda linha Euro II e 2.8 as arruelas de vedação são mais grossas mesmo. Então o ideal é colocar os vedantes antigos mais finos para respeitar as diferenças entre os cabeçotes Euro I e II.
    Mas nada urgente.
  • #29
    Edin,
    o meu motor é o Euro II, ele é de março de 2001, um dos os ultimos 2.5.
    O que acho que deve ter acontecido, é que quando comprei os meca, devem ter trocado os bicos, quando mandei trocar os motores. Mas vou observar.
    Valeu amigo!
  • #30
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Se é Euro II então tá certo! deixa assim.
  • #31
    Edin,
    uma dúvida, um meca falou que os bicos da 2.8, não serviria para 2.5, em virtude da pressão de trabalho da bomba do 2.8 que é de 200 bar, enquanto da 2.5 é de 230 bar, faz sentido?
    abraço amigo!
  • #32
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Edem, isso é o primeiro estágio dos bicos, o segundo estágio abre a 300 bar.
  • #33
    Edin,
    explica o fucionamento dos bicos, na verdade o que importa é o segundo estágio?
  • #34
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Os dois estágios funcionam de acordo com a necessidade.
    O primeiro funciona sempre que se necessita de pouco torque e o segundo abre sempre que pisa fundo. Isso serve pra reduzir fumaça consumo e melhorar o rendimento do motor.
  • #35
    Edin,
    quer dizer que mesmo a bomba trabalhando a 230bar e o bico injetor, no primeiro estágio, trabalhando com 200bar, não teria prejuízo para o sistema ou danificar o bico, pois logo que a pressão subir passará para o segundo estágio, estou certo?
    Valeu amigo.
  • #36
    Edin, outra dúvida:
    quantos litros de óleo lubrificante o 2.5 euro II pega?
    Valeu companheiro!
