Resultados 1 a 12 de 59
    Question Trocando os Bicos da Ranger 2.5
    Boa noite Edin,
    É difícil trocar os bicos injetores da ranger 2.5 hsd?
    Valeu amigão!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    É bem fácil. Solta as porcas de cima e tira os parafusos de retorno no lado dos bicos. Cuidado pra não perder os vedantes dos parafusos. Solta os parafusos e retira as castanhas de baixo dos bicos e com um alicate pra cano, vai forçando e trabalhando até o bico sair. É importante lavar o motor antes de iniciar a retirada dos bicos pra não cair sujeira pros cilindros. Lava com alta pressão. Depois confere se os vedantes dos bicos estão no local ou preso nos bicos. Coloca os bicos novos e reaperta tudo.
    A troca dos bicos leva entre 1 e 2 horas de trabalho e precisa de uma chave 17mm pross bicos, 10mm de boca ou estrela, 10mm de biela ou cachimbo e alicate de bico virado (esse com regulagem).
    Bem fácil.
    Valeu amigão!
    Vou colocar a mão na massa neste fim de semana.
    Um grande abraço!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Vais colocar os bicos da 2.8? Fica melhor.
    Chegasses a trocar os diferenciais da Explorer?
    Abração!
    Edin,
    Qual a referência do bico da 2.8?
    Os diferenciais continuam os mesmos (originais).
    Valeu!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Não sei as referências, mas é só pedir os bicos da 2.8 PS que o pessoal sabe. O preço deve ser quase o mesmo. Depois de colocar os bicos novos, se for o da 2.8 talvez nem precise mexer na lenta. O melhor é que melhora bastante o uso com a BI aberta.
    Avaré/SP
    Abração!
    Boa tardeee
    2437010135 esse bicos são da Ranger 2.8
    Estes são a sua referencia de 2.8?
    CARRERA DIESEL
    Lagoa/RJ
    Vou dar uma de coveira para não abrir outro tópico sobre o mesmo assunto.....
    Alguém pode informar o preço dos injetores da Ranger 2.8, código DSLA 140 P 112 (nº Bosch 2 437 010 135)?
    Vi uns tão baratos no ML. Será que são de marca "genérica" ou retificados?
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Na última vez que vi quando ainda tinha a Ranger, cada um custava 235,00.
    Lagoa/RJ
    Foi quanto calculei. Mas e esses de R$ 100 do ML?
    Corrigindo o post anterior faltou um número no código, o correto é DSLA 140 P 1112?
