Resultados 25 a 26 de 26
  • #25
    Sacramento/MG
    Citação Postado originalmente por Artilheiro Ver Post
    Aloisio..
    Tiro na testa !! Valcula PCV... vai acoplada na bomba de alta..
    Faz o seguinte teste... no meio do motor em cima.. bem no meio dos bicos.. tem um plug.. se não me engano verde... desliga ele e anda com ela... vê se melhora.. mas é quase 100% de certeza..
    A original é Siemens.. mas vendem valvula importada.. não sei qual fabricante.. mas o ideal é tentar comprar Siemens mesmo...
    É esta valvula Valvula Pcv Ranger 3.0 Bomba Diesel X39-800-300-005z Ouro - R$ 528,00 no MercadoLivre
    Veja certinho... não vai na conversa se alguém te falar que é bomba... bico.. etc etc ..
    Valewww
    Ressuscitando o tópico, minha ranger 3.0 2006 (133.000km originais) apresentou o incômodo das falhas citadas no tópico e fiz o teste que o @artilheiro recomendou, e batata, deu certo!! ficou mais frouxa com o sensor desconectado, porém, sem engasgos.
    Minha dúvida é, a peça que devo trocar não é a que eu desconectei, certo? A que devo trocar é a PCV da bomba (gordinha), isso mesmo ne?
    Abraços e obrigado.
  • #26
    Quarai/RS
    Ranger 3.0 Engasgando ao quente
    Boa tarde pessoal. Faz mais de um ano tenho problema com a 3.0.
    No motor frio ela liga na primeira partida e o funçoamento e normal. Ao tomar temperatura o motor comenza a engasgar e a unico jeio e usar ela acima das 1500rpm. Na marcha lenta ela parece os motor perkins oscilando a pressao do rail em 180 a 320 bar
