Resultados 25 a 30 de 30
  • #25
    Um breve relato...
    Antes de fazer o motor da Milona, tinha anel quebrado, um pouco de queima de óleo os 4 cabeçotes do 229TD tricados até a sede de válvula mas as juntas perfeitas!
    Fiz o motor, troquei os 4 kits e os 4 cabeçotes. Todas as peças originais da MWM internacional, bomba injetora e bicos regulados na bancada e após uns 70 mil Km, com todos os reapertos e afins começou a vazar água pelo cabeçote, primeiro por um, depois mais um... Resumindo, 4 juntas de cabeçote ORIGINAIS queimadas...
    As juntas foram trocadas e nunca mais nenhum tipo de problema, inclusive a troca não me custou nada pois o distribuidor MWM internacional da região achou estranho e recolheu as juntas danificadas....
    No mais, nenhum relato de amigos ou na oficina de queima regular de juntas do 229.
    Eddie
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
  • #26
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Tio Eddie Ver Post
    Um breve relato...
    Eddie
    Ótimo relato, aqui já vi 229 queimar junta original e o cabeçote estava plainado, bloco plainado, projeção da camisa ok, parafusos do cabeçote novos e queimava junta.
    Nesse caso eu fiquei sem argumentos quanto a questão das marcas pois testei de vários fabricantes nesse motor e a que mais durou foi a que eu menos recomendo...
    mistério
  • #27
    Vai entender essas coisas....
  • #28
    Ajuda com motor MWM 226
    Ola amigos, este motor esta com problemas de lubrificaçao nos balancinhos, apenas o primeiro cilindro esta sendo lubrificado e os demais nao sobe o oleo, retentemente as camisas no bloco foi substituida, pois estava queimando as juntas do cabeçote, e as galerias dos tuchos foram passadas para std e recebeu tuchos novos, a bomba de oleo foi substituida, se alguem tiver alguma dica sera bem vinda.
    rony.card@yahoo.com.br
  • #29
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Magaiver,
    Será que o embuchamento das galerias dos tuchos foi feito corretamente ? Pode ter faltado algum detalhe ali que está comprometendo a lubrificação correta.
    Outra coisa que sempre faço aqui é remover o tampão do duto de lubrificação, fica abaixo do eixo comando de válvulas na frente e atras do bloco, retirando esse tampão fica fácil pra fazer a limpeza do duto principal que distribui o óleo para comando e tuchos.
    Lamento informar mas vai ter que desmontar o motor pra conferir esses detalhes.
    O Shimomoto e o Edin devem ter alguma dica a mais.
  • #30
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Xiii...
    Realmente nesse caso é retirar o motor, abrir e revisar todo o serviço. O detalhe do sistema de lubrificação e que se houver uma perda de pressão em determinado ponto, dali pra frente o sistema de lubrificação inteiro fica comprometido, pois a distribuição correta do lubrificante é feita através da pressão. Com esse "detalhe" não deves ne religar mais o motor, pois numa dessas até a lubrificação do virabrequim está comprometida e se colocar carga nesse motor poderá agarrar tudo.
