Resultados 25 a 32 de 32
  • #25
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    E essa dica do Rodrigo (Garra4X4), pode ajudar? http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...9&postcount=15
    Já é a segunda vez que leio algo sobre o escapamento, eu mesmo estou desconfiado do catalisador da minha Explorer, meu consumo de gasolina aumentou, sem motivo aparente, isso inclusive está contribuindo para que eu decida logo instalar o kit GNV.
    Ford V6
  • #26
    Usuário Avatar de Moisés S.M
    Porto Alegre RS/RS
    A média da minha v6 é 7 a 8/m3 andando na boa sem ficar aloprando. Na estrada faço uma média de 250 km a 110-120km/h, na cidade 150km com um cilindro 25m3.
  • #27
    Usuário Avatar de soneca_zzz
    Embú das Artes/SP
    Orleans, se tiver um pouco mais de dindin, recomendo fortemente instalar o kit GNV de 5a geração. O kit e a instalação são mais caros, mas a longo prazo deve valer mais a pena.
    Dê uma "googleada" que tem alguns artigos falando disso...
  • #28
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Soneca,
    Vou pesquisar sobre o kit de 5ª geração. Sabe se algum forista usa esse kit? Alguém aqui usa o cilindro no local do pneu socorro, sob o carro?
    Ford V6
  • #29
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Orleans,
    Outro dia vi na rua, uma S10 com os cilindros embaixo, mas parecia muito exposto, não sei se teria risco uma colixão atrás.
    Abraços Du.
  • #30
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Du,
    Olha o que achei na net sobre GNV e cilindros.
    O GNV é reconhecido como muito seguro entre os combustíveis.
    Por que?
    Por ser mais leve que o ar, em caso de vazamento, se dissipa rápido na atmosfera, diminuindo riscos de explosão ou incêndio;
    O GNV só inflama quando é submetido a 620°C;
    O cilindro é feito de aço com 8mm a 10mm de espessura, sem emendas, e resiste bem a choques e colisões;
    Após ensaio em um cilindro com pressão interna de 220bar, com três tipos de armas (38 , 9mm e fuzil com bala de aço), as balas do 38 e 9mm não comprometeram em nada a estrutura. Com fuzil e projétil de aço, o cilindro foi perfurado, mas não houve deformação na parede oposta, a despressurização brusca não causou explosão e não ocorreu nenhum princípio de combustão após a perfuração da bala.
    Será que uma colisão ou pedra pode danificar o cilindro a ponto de gerar explosão?
    Com o cilindro no local do socorro e o pneu em um suporte, tipo Ecosport, seria perfeito.
    Ford V6
  • #31
    Citação Postado originalmente por du Ver Post
    Orleans,
    Abraços Du.
    tbem ja vi s10 e ranger c/ 2 cilindro ali no step, acho que são 2 de 9 ou 10 m3... não acho que vale muito a pena, pois cabe um cilindro de 23 m3 dentro caçamba encostado na cabine... e a instalação debaixo do carro é bem mais complicada e cara, fora que vc tem que contar c/ a manutenção em dobro na revistoria dos cilindros
    uma vantagem deve ser que deve dar bem mais estabilidade no carro né, ja que 2 cilindro de 10 m pesam mais que um de 23 m... e como eles ficam mais no final da caçamba a camionete deve sentar a bunda legal na rua hehehe... eu ja dirigi a minha que tem um de 23m instalado perto da tampa e agora esta instalado perto da cabine e fez uma diferença na dirigibilidade do carro, perto da tampa tava um pouco melhor
  • #32
    Embú das Artes/SP
    Orleans, acho uma idéia legal colocar o estepe atrás e o cilindro de GNV embaixo, mas acho que ficaria muito exposto mesmo.
    O cilindro é muito resistente, tem que ser uma porrada bem forte para danificá-lo, mas não é impossível. Se o uso da Explorer é a maior parte ou totalmente urbano, não há muito o que temer, só aconselharia mandar fazer uma chapa de aço e encaixar embaixo dos cilindros, apenas como precaução.
    Aqui tem uns links que achei agora na pressa:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=36149
    http://www.webmotors.com.br/wmpublic...pub?hnid=37172
    http://www2.uol.com.br/interpressmot.../item15810.shl (praticamente o mesmo do webmotors)
    http://www.gaspoint.com.br/gnv/comparativo.asp (esse tem no post acima)
    http://www.gasnet.com.br/artigos/art...w2.asp?cod=877
    Se achar mais alguma coisa coloco aqui...
      Respostas: 1317
    2. Duvida Ranger ou F-75?
      Por João Fellipe no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 27
      Última resposta: 25/02/2008, 10:08
