comprei uma ranger batida na caçamba consertei tudo ficou linda quando dou partida nem sinal nao faz nem barulho oq sera at sangrei a ebreagem e piso nela mas nada
A minha v6 98 e a minha 4 cilindros 98 não era necessario apertar na embreagem,ja a minha 2001 diesel 4x4 precisava e a atual v6 4x4 tmbm precisa,provavelmente tem a ver com o 4x4,aproveitanto a comparaçao das novas com as mais antiguinhas,queria saber pq tem algumas ranger´s xlt cd nas ruas sem janela corrediça atrás,vai me dizer q até isso é opicional...ahhh e aquela telinha q tem no painel da ranger,bem quando o painel faz a curva,ao lado do air bag passageiro,a minha xl a diesel num tinha,pra q serve aquilo afinal
Duvida, minha ranger 2002 era necessario acionar a embreagem para dar partida no motor,existia um dispositivo que bloqueava caso voce tentece fazer sem apertar a embreagem.
Ja a 2006 não, esta correto? ou estou com algum problema, digo isto pois no manual do proprietario ainda é necessario acinar a embreagem.
Sera que isso so é necessario pra aliviar o peso do motor?
Marcelo
Na minha ranger 2.5 00 tinha este dispositivo. Na minha opinião, não serve pra nada. Mandei tirar, desliguei o fio e ficou muito melhor de usar a ranger. Pois não gostava de usar a embreagem toda vez que ia ligar, além do que nos outros carros não tem isso.
Até onde sei não existe relação entre o "estado geral" do sistema de embreagem e a partida da Ranger.
Existe um interruptor encaixado no cilindro hidráulico, conectado ao pedal.
E ele só "sabe" se o pedal está apertado ou não.
Não sabia que algumas Rangers tinham esse sistema de bloqueio, e na minha opinião deveria vir em todos os carros manuais, pois poupa bastante o sistema de arranque. Nos manuais do Ford Escort Zetec, Focus e Fiesta é indicado.
Particularmente desde que aprendi a dirigir aperto a embreagem e aguardo a bomba desligar antes de virar a chave...
Quando o meu filho fica dentro da caminhonete quando eu preciso abrir ou fechar o portão ou coisa do tipo, eu me obrigo a tirar a chave da ignição da F1000, aonde na Ranger não precisava, pois sabia que não teria risco dele ligar o motor, sem dizer que o moleque está na fase de mexer. Tem 4 anos e meio e anda fazendo as marchas na F1000.... Na Ranger ele era obrigado a andar no banco traseiro, então ele preferiu a F1000, ainda mais no banco cativo do meio! ahahaah!
Esse tipo de dispositivo realmente foi avanço, mas nas redução de custos de produção, as montadoras "desavançam" também!
