Até que ficou um valor bom, a retifica completa deve passar dos 10 mil. Mas esse motor não é camisa fixa? Como fez pra encamisar ele?
Pessoal das retificadoras abrem o cilindro e adaptam o cilindro da Hilux 3.0, fazem isso quando o bloco não da medida.
Eu fiz pois ficava mais em conta do que comprar o kit de pistões 0,50mm e ainda eu motor ficou na medida stander tanto na parte de baixo e em cima.
Por esse lado vc tem razão, mas meu receio é pelo fato do óleo ser mais viscoso e ter maior resistência a entrar no tensor hidráulico.
Falta 500 km pra troca de óleo, vou usar o vigoros 20w50 da lubrax e ver o que acontece, se ficar batendo a corrente de comando eu esgoto e volto pro 15w40.
Boa tarde a todos ! Possuo uma ranger 3.0 2008, atualmente ela esta com 208 mil km rodados, a ultima vez que troquei o oleo dela foi a 6 meses e nesses 6 meses eu rodei apenas pouco mais de 3 mil km em estrada de asfalto de 110 a 130 km por hora e e tb rodo muito em estrada esburacada. Acontece que um dia desse fui olhar o nivel do oleo e ele tinha baixado um pouco e tive que completar com 500 ml para ficar no nivel normal. Minha turbina esta ok, o carro nao falha nao fumaça e responde super bem na estrada e pega de primeira. Só uso diesel s10. Detalhe eu nao carrego peso algum, apenas uso pneus 265/70/16. É normal baixa essa quantia de oleo ? Se nao for o que é necessario trocar no motor para parar de baixar oleo dessa maneira ?
Se baixou 500 ml em 3 mil km está dentro dos padrões. Do nível máximo pro mínimo são 2 litros, acho que dentro do período de troca 5 mil km baixar isso está normal.
Olá, meu nome é Jésus e acabei de me registrar no fórum.
Tenho uma ranger.2.3 gasolina 2007 há pouco mais de um ano e a minha baixava muito óleo quando eu usava o 5w30. Comprei ela em uma garagem e por infelicidade e inexperiência minha e do frentista do posto acabei abastecendo ela com óleo diesel assim que sai da loja...não andei 3km e ela começou a pipocar e estourar até parar...na hora não me dei conta de que tinha abastecido com o combustível errado...enfim...chamei um mecânico que constatou o ocorrido...desceram o tanque, limparam, trocaram velas e bomba de combustível que queimou por causa do diesel... Agora não sei se ela baixa óleo por causa desse acidente ou já estava com o problema na loja onde comprei. Não recomendo aos mais puritanos
mas uso hoje o mobil 20w50 e o polêmico militec há um ano e eu mesmo na minha garagem troco óleo e filtro a cada 5mil km ou 6 meses e não percebo no óleo velho nenhum indício de desgaste ou limalha pois passo ele em um coador de café para averiguar se não há presença anormal de partículas metálicas kkkkkk. Meu consumo de óleo hoje é de 1 ML a cada km rodado sendo que com o 5w30 era de 4ml a cada km. Nunca percebi nada de anormal no motor até hoje...roda liso e sereno mas sei que mais cedo ou mais tarde terei que abrir para fazer o reparo.
Onde vc comprou o mapa, Henrique? Eu tenho o Kess aqui
