Resultados 1 a 12 de 58
    Question Ranger Queimando óleo
    Ola, camaradas!!
    Bom, tenho uma Ranger 2000 turbo diesel, 79.000km rodados. Ela ta queimando muito óleo cerca de 3 litros a cada 100km. Me falaram que pode ser:
    -- Cabeçote e terei que fazer o motor dela...
    -- Tambem me falaram que poderia ser a turbina puxando muito óleo.
    -- E por fim alguma outra desfunsão no motor.
    Bom, deixei meu carro na oficina e o mecânico vai me dar a resposta em dois dias.
    sintomas:
    - Queima muito óleo
    - Fumaça preta quando ligo o carro ( essa é normal, neh? )
    - Muita fumaça Branca em todas as marchas
    - Ao passar de 80km, na 4ª ou 5ª marcha, a turbina faz muito barulho.
    PS:
    O motar ta com o barulho normal. ele não faz barulho de motor batendo.
    desde ja um Obrigado.
    Se alguém tiver alguma ideia do que possa ser, me ajudem, ok??
    Obrigado..
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Podes começar pela turbina. Tira a mangueira de admissão de ar da boca da turbina e olha se ela está com muita folga e suja de óleo. Ela pode ter um pouco de folga longitudinal, menos de 1mm e não pode ter folga radial (cima, baixo, lados, etc.). Se conseguires mover o eixo para cima ou para baixo ela não presta, até porque ela não deverá rodar muito macia com essa folga e poderá ainda arrastar em alguma parede do caracol.
    Com essa km, mesmo o pior uso dado a esse motor ele está quase novo. Ainda assim, antes de desmontar algo no motor, pede para o mecânico medir a compressão para descartar qualquer possibilidade de anéis quebrados ou válvulas com deficiente assentamento.
    Mas vai com fé que é a turbina que é comum acontecer isso. Muitas vezes, ligar o motor e acelerar logo em seguida ou não esperar um pouco antes de desligar o motor aumenta o desgaste na turbina e a bucha vai para o espa%
    Citação Postado originalmente por Digoroll
    " ... - Muita fumaça Branca em todas as marchas
    - Ao passar de 80km, na 4ª ou 5ª marcha, a turbina faz muito barulho ..."
    Comigo aconteceram sintomas muito parecidos, só que era um motor MWM 229 que utilizava na época a turbina da F-250.
    Pessoalmente acho que se está baixando óleo em excesso, fumaceando branco (queima de óleo no escape) e a turbina fazendo barulho é quase certeza que o problema é a turbina, o pior é que se for realmente ela, pode fundir a qualquer momento te deixando na mão no meio de uma viagem ou do trânsito corriqueiro do dia a dia.
    Dá uma verificada se tem óleo no escapamento.
    Osasco/SP
    Ranger baixando óleo
    Galera seguinte tenho uma ranger v6 com GNV e ta baixando um oleo danado...
    num sei se é normal baixar tanto assim, em menos de 3.000km rodado tenho que completar 1 litro ou mais...
    ja tive outros carros a GNV e sei que baixa um pouco mesmo... mas nem tanto...
    não existe um pingo de vazamento no chão da garagem... então aonde vai esse óleo?
    é normal isso na Ranger v6??
    uso o LUBRAX SJ 20x50
    abraço a todos
    Pelo jeito já queimando óleo.
    Quantos km ela tá?
    Junta do cabeçote queimada?
    Osasco/SP
    não ta queimando oleo, ta com 155.000km, oq pode ser^??
    abraço
    Citação Postado originalmente por Pboeira Ver Post
    Osasco/SP
    mais alguém?
    abraço
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Não está queimando óleo. Não apresenta vazamentos. Se o óleo não estiver passando para a água e vice-versa (junta do cabeçote) = MISTÉRIO.
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
    Usuário Avatar de Albertocuritiba1
    curitiba/PR
    Sua ranger 3.0 consome óleo ?? Quanto ??
    OPA GALERA........
    DEPOIS DE RODAR 4.940KM PÓS TROCA DE ÓLEO, HOJE PASSEI NO POSTO PARA ABASTECER, E FUI OLHAR O NÍVEL; E ESTAVA FALTANDO 2 lts. É NORMAL ???? ESTES DIAS RASGOU A MANGUEIRA DO TURBO, E NOTEI QUE VAZAVA UM POUCO DE ÓLEO ALI (DEPOIS DA TURBINA E ANTES DO INTERCOOLER.) O MECÂNICO DISSE QUE É NORMAL UM POUCO DE ÓLEO VAZAR POR ALI???? SEI LÁ...... ALGUÉM TEM ALGUMA EXPERIENCIA COM ESTE CONSUMO DE ÓLEO ???????????????????????????????????????????????
    TROLLER 3.0 2008 - EM CONSTRUÇÃO....
    Citação Postado originalmente por Albertocuritiba1 Ver Post
    OPA GALERA........
    nivel do oleo , se olha de manha cedo , com o motor frio e antes de ligar.
    vc chegando no posto e olhando , 1 l a 1.5 l de oleo ta espalhado pelo motor e escorrendo lentamente.
    RAM 2500 - 2017
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
