Resultados 13 a 24 de 58
    Citação Postado originalmente por dalmolin Ver Post
    nivel do oleo , se olha de manha cedo , com o motor frio e antes de ligar.
    vc chegando no posto e olhando , 1 l a 1.5 l de oleo ta espalhado pelo motor e escorrendo lentamente.
    exatamente, tbm verifique a valvula de retorno do suspiro do oleo...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Respondendo à sua pergunta: a minha não baixa óleo nenhum.
    E olha que troco a cada 7.000km só.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    x2 em todos...
    - Nao se verifica oleo com o carro quente
    - Verifique o anti-chamas...
    Frontier XE 2.5 4x4 190 cv
    Usuário Avatar de Albertocuritiba1
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por NGDaniel Ver Post
    x2 em todos...
    - Verifique o anti-chamas... ???????????????????????????????????
    TROLLER 3.0 2008 - EM CONSTRUÇÃO....
    Lagoa/RJ
    Citação Postado originalmente por Albertocuritiba1 Ver Post
    Válvula PCV.
    Do Brasil/
    Citação Postado originalmente por Rogério Gama Ver Post
    Válvula PCV.
    Cara, não é PVC os mecas chamam de anti-chamas, mas o nome correto no manual é alguma coisa do tipo "valvula condensadora de óleo", é uma tampinha redonda que vai vai acima do cabeçote.. na forde custa 400 e la vai cacetada, troquei a minha e achei por 250 original mwm...
    curitiba/PR
    Tá mais o que é que pode estragar naquela válvula ??? Uma vez eu abri esta válvula da minha e não tem absolutamente nada dentro dela.... ?????
    Usuário Avatar de GMC
    CURVELO/MG
    A minha não baixa nada de oleo.
    MAs concordo com os demais , nivel de oleo , se olha com motor frio em lugar plano.
    GUSTAVO MATOSO.'.
    "É CERTO QUE NÃO PASSO DE UM VIAJANTE,UM APRENDIZ,UM PEREGRINO NESTA TERRA! MAS E VÓS SOIS MAIS?"
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 15
    Venerando, sua ranger deve estar consumindo o óleo. Você deve verificar essa válvula que fica na tampa do cabeçote se não está obstruída, pois se estiver aumenta a pressão no carter. Verifique também folga no eixo da turbina. Outra coisa que aumenta o consumo de lubrificante é o filtro de ar obstruído.
    A minha consome 3 litros a cada 5 mil km que é o período que eu faço a troca, quando comprei ela tinha 227 mil km e baixava esses mesmos 3 litros, hoje com 273 mil km continua baixando igual.
    Florianopolis/SC
    Agradecimentos: 11
    Meu T4 com o motor Duratorq 3.2 da Ranger dos quase 10 litros de óleo motor não vi baixar uma gota sequer. Apenas escurece é muito. Fora isso nada de anormal.
    Fco Beltrão/PR
    A minha estava baixando na faixa de 1l a cada 1000km, mas parece que aumentou, rodei uns 550km e ja baixou praticamente 1l..
    ela esta com 222.000km não deixa marcas no chão e nem sai muita fumaça, o respiro parece estar bom, a turbina também.. Não sei mais o que pensar, só sei que está saindo bem caro, pois já renovei todo o sistema de injeção com bicos e bomba.. Não quero e nem posso fazer uma retifica, mas pra falar a verdade o motor parece bom, pega rapidinho, funciona redondo.
    Alguém imagina o que pode ser?
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por ESCHMIT Ver Post
    Migra pra um óleo mais viscoso. Um 20w50, Lubrax Vigoros, ou Urânia 1000HM.
    Tem o Castrol Viscus que é 25w60.
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
