Página 27 de 56 PrimeiroPrimeiro ... 171819202122232425262728293031323334353637 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 313 a 324 de 670
  • #313
  • #314
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Sfranco Ver Post
    Pessoal;
    dúvida de leigo:
    quando algum motor é repotencializado, o regime de rotação do motor tbém se altera, certo?
    por exemplo, na ranger original, a 2000rpm, estou a aproximados 110/115km/h no painel.
    uma com 227cv ou 240 cv a qual giro estaria o motor??
    se mais baixo, o consumo deve diminuir ou não???
    [ ]'s
    Vai continuar igual a rotação do motor. Pra alterar o giro so mudando a relação do diferencial ou o diametro dos pneus.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
  • #315
    Obrigado pela resposta Paulo.
    [ ]'s
  • #316
    maceio/AL
    Agradecimentos: 17
    Pessoal, estou com uma CS XL 2006 4X4 (mosca branca) comprei aqui pelo forum, e está em excelente estado, inclusive o dono anterior colocou tudo da XLT! Como é pra dar umas carreirinhas em jeep ind-door, chipei com Maurício da Reiko que me aconselhou não colocar a versão + brava de mais de 240cv, pois se trata de um motor com 103.000 km e que seria preciso trocar o radiador etc. Optei por uma versão + mansa que a princípio teria 230cv, e sentí que não ficou o que eu esperava! Fui ao Alcir aqui em Maceío e colocamos no dino de rolo que apontou 205 cv, ele deu um grau na turbina (até 1,75 bar) e chegamos a 209cv com alguma melhora no carro, que está com pneus 31 (maiores que os originais), será que isto está influindo na medição? E se estiver, o quanto estará? O funcionamento em marcha lenta é normal, mas não aceita trafegar em rotações muito baixas, fica dando cabeçadas requerendo marcha inferior, além disso sinto o carro "chôcho" (ou seria xoxo?) em arrancadas e é o que eu mais precisaria! A continuar assim o jeito é correr "reduzido", mas se a pista for longa e com muitas retas pode não dar certo! Ainda não tive oportunidade de ir para a estrada, pois no trãnsito daqui até para colocar uma 4ª é difícil! Porém, me dar a impressão que o carro é bom de "alta" e deve ter uma boa "final"! Aguardo manifestações! Agradece. dojao campeao
  • #317
    Usuário Avatar de LeoPOA
    Chip Potencia Ranger 3.0 Diesel comprado no Ebay
    E ai pessoal,
    Estava pesquisando algumas coisas no ebay e encontrei tal anuncio:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Diese...ht_3139wt_1165
    Me chamou a atençao o preço em relaçao aos nossos Chips ou remapeamentos... O que voces acham desse equipamento??
    Nao consegui entender se ele substitui o modulo original ou se é ligado junto a ele... Se for ligado junto a ele, acredito que na hora de fazer vistoria ou coisa parecida basta desconectar para voltar a originalidade da caminhonete correto?
    Abraço pessoal
    Samurai 93 - Under Construction
    De volta as Origens....
  • #318
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Pelo anúncio, ele se aplica à RANGER 3.0 passando para 194cv.
    Ele não substitui o ECU. É como se fosse um Unichip.
    O preço é interessante, mas eu preferiria um remapeamento.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #319
    Usuário Avatar de vieira912
    Cuiabá/MT
    Vai de remapeamento mesmo....
    Com remapeamento o motor atinge um melhor desempenho já vi o pessoal da Regescap aqui em cuiabá-MT fazer uma ranger passar de 163cv para 229cv e 480nm de torque ficou bruta demais a bandida, esta coisa de comprar estes modulo Pig-Back "sobreposto" não confio um amigo mesmo utilizando UNICHIP queimou o modulo do Civic SI dele ainda bem que o pessoal que fez o serviço pagou um modulo novo mais mesmo assim ele ficou com o carro parado 15 dias, por isto e mais outros comentarios eu não teria coragem de colocar um modulo destes, se tive-se motor eletronico prefiro mandar remapear a maioria destas empresas dão de 1 a 5 anos de garantia, e tem como mandar retornar a programação original.
    mais aqui em casa ainda é no Parafuso ue consigo mais força KKK... Bomba Mecanica Bosch.
    até mais.
  • #320
    O remapeamento leva todo o conjunto a um novo mapa de injeção e controle. Note que parametros de temperatura do ar, massa, temp da água, tudo é levado em consideração...
    Eu faria remapeamento no modulo direto.
    Mas a minha é mecanica..."duas voltas" e boa!
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #321
    Pois é,
    Eu tinha uma ideia errada pelo visto hehehe Sempre achei que fosse mais interessante um modulo adicional do que remapear o modulo ori... Me interessei pelo valor do produto e pela fácil possibilidade de desfazer a modificaçao, mas já havia lido o pessoal falar melhor do remapeamento, e agora voces tbm seguindo falando..... acho que irei descartar a ideia e remapear de uma vez o modulo...
    Já tive uma Ranger CS 98 Euro I e era bem mais fácil e barato "repotencia-la" hehehehe
  • #322
    Não tem mágica: coisa boa é cara mesmo.
    Eu ja tomei várias vezes na testa por querer inventar a roda..."tento" nao cair mais nessas pq perdemos tempo e dinheiro em dobro, no minimo.
  • #323
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
  • #324
    E ai Cristiano,
    Esse chip ai que voce postou é semelhante ao que eu encontrei no www.ebay.com por um valor menor...
    Nao cheguei a comprar.... quase comprei, mas acabei desistindo de chipar a caminhonete.
    Se fosse chipar hoje, compraria essa caixinha ai...
    1. Qual comprar Ford Ranger Powerstroke 3.0 MWN CD, Ranger Sport 3.0 CS, S10 Colina 2.8
      Por Cristiane Costa no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 27/12/2016, 18:58
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 20/10/2014, 08:48
    3. Respostas: 75
      Última resposta: 15/08/2012, 17:59
    4. Respostas: 9
      Última resposta: 25/10/2007, 23:45
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 12/03/2007, 20:05
