Resultados 1 a 12 de 48
    Maravilha/SC
    Problema na transmissão F-250
    Bom dia galera. Mais uma vez estou aqui precisando da ajuda dos Senhores, pois aqui na minha cidade o negócio tá feio.
    Como mencionei em um outro tópico, iria realizar a troca de óleo da transmissão da minha F-250, e o fiz. Porém acabei colocando o 80w90 API GL-5, e Militec-1. Visto que o câmbio começou a ter certos problemas quando frio, as marchas não ficaram boas, parecia que tava enroscando em algo. Vi no site da Lubrax que quando colocado API-GL5 onde vai API-GL4 pode ocorrer esses problemas que citei. Fui lá e coloquei 80w90 API-GL4 conforme na tabela de lubrificação do manual. O problema persiste e o câmbio fica ruim a passagem de marchas, porém se eu rodar uns 15/20 km, o câmbio normaliza e suaviza as marchas.
    Fui num mecânico aqui na minha cidade e comentei com ele sobre o ocorrido do GL5 e GL4 que tinha visto no site da própria Lubrax e taus, e ele me respondeu que não vai mudar porra nenhuma entre GL4 e GL5. Desisti de fazer o serviço com ele. Se a própria fabricante dos lubrificantes não recomenda, porque ele diria que não muda nada!?
    Conto com vocês galera. Lembrando que o problema veio a ocorrer depois que troquei o óleo da caixa e adicionei o Militec-1.
    Um abraço.
    Taubaté/SP
    Marcos, não sou especialista em cambio, mas pelo seu relato, quando o cambio aquece ele melhora. Eu coloquei um produto molykote A2 (compara-se a este Militec), coloquei menos do que o recomendado, senti um pouco de diferença no sentido de melhorar (tb num cambio ZF).
    Hoje vc ta usando o GL4 com ou sem militec ? acho que esses militec ele gruda nas partes metalicas, sera que quando vc esgotou o oleo não ficou uma boa quantidade desse militec nas engrenagens ? se vc colocou outro pote, sera que nao ta em excesso....
    só para refletir...
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
    Maravilha/SC
    Citação Postado originalmente por ricarvalhal Ver Post
    só para refletir...
    Tudo certo ricarvalhal?
    Então fera, estou usando o GL-4, com o restante do Militec-1 que sobrou na caixa, pois o excesso foi drenado junto com o GL-5 quando foi retirado, pois tinha colocado 3L de GL-5 e 200ml de Militec-1.
    Aí fica minha dúvida, me falaram que trocando novamente o óleo e colocando o GL-4 como recomendado, o problema pode ser sanado, pois se restou algum pouco do GL-5 nas engrenagens, com essa troca ele escorrerá.
    Outro me disse que é melhor colocar um óleo 75w90 (que seria mais fino), já que meu problema ocorre somente quando o câmbio está frio, e quando aquece ele normaliza.
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Marcos Zanivan Ver Post
    Quase tudo esclarecido, que bom, a questão é o aditivo original mesmo, já vi acontecer varias vezes, coloca óleo ''superior'' e fica pior, o militec acho que não teve nada haver, agora aonde vai gl-4 em cambio sincronizado não ''preparado'' para gl-5 colocar o gl-5 vai F*D*R o cambio a longo prazo, começa aranhar e quando troca o óleo sai um ''pó'' amarelo dos sincronizados se estes não estão preparados a receber a carga extra de aditivos do gl-5, se o manual pede gl-4 que esta dificil encontrar (por aqui só ipigerol mineral) melhor um mineral gl-4 trocado em intervalo menor que o ''superior'' gl-5 que ''atende'' gl-4, infelizmente no Brasil a maioria dos mecânicos são despreparados e desinformados (com raras exceções), não lê nem rotulo, muito menos manual técnico, lembrando que óleos multi viscosos ficam mais grossos quando quente, então não sei se colocar um menos viscoso vai melhorar, já que percebe melhora depois de quente (óleo mais viscoso), existem vários ''aditivos'', alguns podem ser melhores para transmissão, pesquise os custos x riscos x benefícios, na duvida não coloque, nos diferenciais os gl-5 sintéticos parecem excelentes, nunca ouvi ou li nada negativos nesse sentido, a não ser os diferenciais lsd que requerem óleos específicos, meu 01 centavo.
    ARILDO
    Veja se consegue trocar as marchas , num golpe rápido, acelere a 2500 3000 rpm , e puxa o câmbio o mais rápido que puder, a marcha tem que entrar sem problema. Se vc demorar ela arranha e muitas vezes nem entra .
    Se ficar assim até aquecer , esta tudo normal. Vc pode abrir o câmbio , lavar ele e por o óleo recomendado que ela vai continuar assim..
    Somente o óleo que vem na caixa de fábrica deixa o câmbio perfeito mesmo frio.
    Marcos,
    na minha quando comprei era perfeito (frio, quente, morno, . . .) quando fiz a troca do óleo (utilizando o recomendado) ficou da forma como descrevestes, até esquentar fica meio chato de engatar, nada que vc não acostume. A mim foi tendencioso que efetuando a troca do óleo, ficaria igual ou melhor . . . O fato é que estou com o óleo correto e até que o carro entre em temperatura normal de trabalho a troca de marchas fica um pouco mais "dura". Já fiz o teste que o Dalmolin (post acima) recomendou a muito tempo atrás e no meu caso os engates estavam normais!! desencanei!!! na F-1000 que tinha aconteceu a mesma coisa, logo após a compra, revisão geral, troca de todos os óleos, enfim o sintoma apresentado à sensibilidade percebida na troca de marchas fora prejudicado com o óleo recomendado pelo manual!!
    Maravilha/SC
    Pow galera, que bacana poder contar com a ajuda de vocês.
    Vou realizar o teste. Se soubesse que iria ficar assim não teria trocado kkkk
    Agora eu fico com um pé atrás para trocar o óleo do diferencial, já que vi também que houve vários casos de problemas após o pessoal fazer a troca de óleo e revisar o diferencial.
    Taubaté/SP
    Marcos, óleo tem que trocar sim, segundo Km/tempo determinado pelo fabricante. Agora vc esta com o oleo correto, fique tranquilo !
    Em relação ao diferencial troque também, troquei o óleo do diferencial de uma f250 de um amigo... e quando tiramos a tampa saiu uma mistura de óleo/graxa....
    Marcos,
    relaxa que experiencias são para serem compartilhadas, agora, não fique receoso com as manutenções!! Jamais deixe de fazê-las, principalmente as preventivas, só assim conseguirá saber exatamente se existe algum problema que futuramente poderá ser revelado. Óleo de diferencial é bom trocar sim, pois se o seu carro passou em trechos em que o diferencial ficou submerso, pode ter ocorrido a contaminação! Na duvida troque!
    Lembre-se que o câmbio sofre desgastes. Então, não trocar o óleo não é uma boa idéia. Minha Ranger, 4x2, qdo fria, o melhor que faço é pisar na embreagem para desengatar e pisar de novo para engatar. Especialmente para subir as marchas. Conforme esquenta, melhora muito, mas é coisa de nem 5 minutos.
    Mas que é estranho, é sim. Como pode uma máquina funcionar melhor com um óleo velho do que com um novo? Pela lógica se os engates ficaram pior, o câmbio está sofrendo mais do que com o óleo velho.
    Ford F-250 2009 XLT CD 4x4 Super Duty - CAMINHÃO
    Ford Ranger 1999 XLT CD 4.0 V6 4x4 BF32'' - TROVÃO AZUL
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Esse câmbio não pode usar óleo ATF? O ATF Dexron III ou IV substituem muito bem o 80W90, pois frui mais, refrigera mais, escore de volta mais e mantém a mesma capacidade de lubrificação que o 80W90.
    Marcelo, isso pode ocorrer pela aditivação do óleo usado pela fábrica. Uma aditivo pode mudar muito a forma que o lubrificante reage nas peças.
    Um exemplo, o aditivo para tração positiva faz o óleo "plastificar" sob pressão, gerando um atrito, tem outro tipo de aditivo que usa produtos benzênicos aromáticos que possuem cadeia molecular fechada, e mesmo gerando a película protetora, ela funciona como uma espécie de velcro entre as peças sob pressão e geram uma espécie de atrito por fluído, sem deixar os materiais se tocarem. Esse material específico gera danos ao metal, então tem uso muito específico. Num mundo com mais de 2000 lubrificantes e aditivos diferentes, cada um deles tem uma função específica que podem gerar esse tipo de sintoma.
    1. problema com transmissão
      Por landeirohpcu no fórum Land Rover
      Respostas: 9
      Última resposta: 29/10/2009, 20:31
    2. Explorer 97/98-Problema na transmissao
      Por LskMaduc no fórum Ford
      Respostas: 8
      Última resposta: 01/12/2008, 19:00
    3. Grand Cheroke Limited 97: Problema na transmissão.
      Por cschenkel no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/05/2008, 18:26
    4. problema na transmissao ?
      Por Epifas no fórum Toyota
      Última resposta: 17/06/2006, 08:02
