Resultados 13 a 16 de 16
    Usuário Avatar de rubão6cc
    Presidente Prudente/SP
    Boa noite!
    Passando pra dar um feedback. Troquei a válvula termostática da minha Ranger 2.3 e o problema foi resolvido. Agora o ponteiro fica cravado no meio do marcador de temperatura! Ao que parece é um problema crônico desse motor estragar essa válvula visto que são muitos relatos iguais. Fica a dica.
    Ranger XLS 2.3 16v Duratec Gasolina 2005 4x2 CS
    Blz galera!! Iniciando aqui kkkk boas dicas muita coisa me ajudou a ir atrás pessoalmente. Percebi motor muito quente e medidor nunca passou de 1/4 descobri que a ventoinha cooler não aciona em nenhum momento!! Testei a válvula abrindo porém não posso trocar tão cedo fazendo bicos de vez em quando ... / Achei vazamento do líquido bem escondido por traz da bomba da água.. estudei bastante e efetuei a troca em casa, utilizei silicone vermelho em alguns locais por enquanto tudo em ordem, e o cano de retorno jorrando forte... Porém observei que o arrefecimento as vezes baixa o nível na metade, e quando abro a tampa sai pouco ar e o nível volta.. eu tinha um app enfie obd que não serviu pra nada só o aparelho, baixei um app na Net e via bluetooth funciona até que bem . O que me assustou bastante estou rodando a temperatura chega a 116°c e o mostrador 1/4 nem chega no meio!! Nem aciona o cooler a única refrigeração está a ar e as hélices da viscosa.. desligando o cabo do sensor de temperatura que fica em cima no cabeçote no furo central junto as velas, ainda a sim não funciona a ventoinha e desligado a temperatura no leitor obd vai para -40°c / cheguei a ler um relato igual sobre isso então estou juntando para trocar esse sensor de cima... A dúvida alguém sabe se são 2 sensores achei um menor no mercadocar MT Thompson 4070 ele é curto e o do cabeçote comprido 13cm achei um catálogo e lá está que esse menor é o responsável de acionar a ventoinha mas ainda não achei ele vou entrar por baixo e vasculhar melhor...
    Problema 3 agora o app da obd acusa falha no sensor de oxigênio no caso a sonda lambda pós coletor de escape vou colocar de molho em suco de limão depois lavar com detergente e finalizar com wd ver se melhora /// isso apareceu depois da limpeza de TBI desconfio que a sujeira que desceu obstruiu algo lá e nunca foi mexido nela...
    A troca de filtro de ar, combustível a limpeza de TBI regularmente limpeza dos cabos e velas tbm ajudaram muito a reduzir o consumo e o cheiro de óleo pelo scap kkkk desculpe o desabafo tentando sobreviver com a bruta 😔 financiada ainda fui pela emoção e desde adolescente sempre gostei da Ranger.
    Citação Postado originalmente por Eduardo Augusto Ver Post
    A troca de filtro de ar, combustível a limpeza de TBI regularmente limpeza dos cabos e velas tbm ajudaram muito a reduzir o consumo e o cheiro de óleo pelo scap kkkk desculpe o desabafo tentando sobreviver com a bruta  financiada ainda fui pela emoção e desde adolescente sempre gostei da Ranger.
    Esses carros tem que ser comprados de boa procedência visto que a manutenção em geral não é muito barata. A negligência de donos anteriores pode custar caro.
    1. ranger 2.3 16v duratec esquentando
      Por williamgeenen no fórum Ford
      Última resposta: 22/02/2019, 02:39
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 26/06/2018, 21:10
    3. Respostas: 34
      Última resposta: 11/08/2015, 20:02
    4. Comprando ranger 2.3 16 valvulas duratec.
      Por DANILO AMARAL no fórum Ford
      Última resposta: 15/04/2015, 00:48
    5. Respostas: 10
      Última resposta: 29/09/2013, 17:33
