Resultados 1 a 7 de 7
    Sabará/MG
    junta do carter da ranger
    ola pessoal tenho uma ranger 4x4 2002 2.8 e ela esta com vazamento no carter eu gostaria de saber se e facil retira-lo ou se tem algum 'macete' pois eu mesmo gostaria de retirar
    RANGER CABINE DUPLA 4x4 2002 POWER STROKE TGV
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por Almeidavinicius Ver Post
    Parceiro,
    Segundo o manual do motor:
    CÁRTER DE ÓLEO LUBRIFICANTERemoção
    1. Drene o óleo do motor.
    2. Desaperte os parafusos de fixação do
    cárter e utilize uma faca afiada, quebre o
    adesivo em torno do flange do cárter.
    3. Remova os parafusos na ordem inversa da
    sequência de montagem e retire o cárter.
    Instalação
    1. Limpe as superfícies de contato do cárter,
    caixa de distribuição e bloco de cilindros.
    2. Coloque uma nova junta liquida (LOCTITE
    5900).
    3. Fixe o cárter ao bloco com parafusos obedecendo
    a sequência de aperto ilustrada,
    apertando-os ao torque indicado.
    Torque dos parafusos do cárter: 22 a 28 Nm
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Sao Bernardo do Campo/SP
    para trocar a junta do carter da 3.0 tem que retirar a barra estabilizadora ou alguma parte da suspensao?
    Ranger CD 3.0 2009
    Ranger CD 3.0 2009
    Sabará/MG
    Citação Postado originalmente por RicardoFLN Ver Post
    Parceiro,
    Instalação
    5900).
    Sds.
    opa valeu vou fazer isso nesse fim de semana
    trocar junta carter ranger 3.0 4x4
    Citação Postado originalmente por Danilo Garcia Ver Post
    voce tem que tirar a balança superior
    soltar o terminal da direcao
    puxar os semi eixos
    abaixar o diferencial dianteiro que e fixado apenas por 3 parafusos
    tirar as duas porcas da patilha do motor
    elevar o motor com um macaco
    tirar o carter
    da trabalho
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por mekclaud Ver Post
    puxar os semi eixos
    tirar o carter
    da trabalho
    Então o dá 3.0 é realmente mais trabalhoso que da 2.5/2.8, pois nessas só precisa soltar os 3 parafusos que seguram o diferencial dianteiro no chassis. Solta os 3 parafusos de cada coxim e deixa eles na ponta das roscas. Levanta o motor pela polia do virabrequim até encostar nas porcas do coxim que não foram tiradas até o fim, e está feito o espaço para tirar o cárter. Não precisa soltar terminais, tirar balanças nem semi-eixos.
    Sds.
    1. Junta cárter
      Por Laudir Milbradt Junior no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 27/10/2015, 16:11
    2. Junta cárter
      Por Laudir Milbradt Junior no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 27/10/2015, 15:43
    3. Junta do Cárter do Defender
      Por Rubens Viajante no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 14/05/2015, 14:11
    4. Pajero 2.8 Gls-b junta do carter ?
      Por luis Eugenio no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 05/03/2014, 09:17
    5. Junta Do Carter(troca)
      Por jmquiroga no fórum Suzuki
      Última resposta: 16/03/2007, 23:54
