Resultados 1 a 5 de 5
    Rio de janeiro/RJ
    Problema com diferencial
    Tenho uma Ranger 2002/03 Xlt 2.8 4x4 Diesel, meu problema começou depois que a roda traseira soltou com a bengala e tudo mais. Troquei tudo no diferencial(menos a carcaça). Desde então, estou indo para o quinto retentor e ele continua vazando. comprei o retentor na Ford e não adiantou, levei o eixo todo para um torneiro para verificar se a bengala está empenada e não adiantou. Preciso de ajuda ou uma indicação de mecânico que tenha conhecimento em diferencial, moro na Ilha do Governador-Rj, desde já, obrigado.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Este retentor do cubo. não está montado errado...
    O vasamento acontece só do lado que foi desmontado....??
    Nos diferenciais dos jeeps. na carcaça tem 1 retentor por dentro da carcaça e um outro por fora...
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Rio de janeiro/RJ
    Boa tarde, o problema foi em um lado só, então aproveitei e troquei o outro. Desde então estou com esse problema e, só tem um retentor por fora.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Mas o vazamento é em qual posição do retentor? No centro ou por fora do retentor? Se for por fora basta usar uma cola. Se for por dentro daí o rolamento está ruim, o retentor está errado ou o eixo está desgastado.
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    ... Com a ressalva de que se o eixo estiver gasto, pode acontecer de o anel de retenção do rolamento soltar uma hora. Verifique se não é o caso. ( aconteceu com meu sogro...) Se soltou a ponta de eixo já e colocou de volta mas não trocou ela, grandes chances de ser isso.
    1. Problema Diferencial Traseiro
      Por BrunoCastrioto no fórum Troller
      Respostas: 42
      Última resposta: 27/03/2012, 00:32
    2. Problema diferencial pajero
      Por Gustavovmoraes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/06/2011, 09:29
    3. Problema no diferencial dianteiro
      Por Luis Negro no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 09/12/2008, 01:36
    4. diferencial 13x46= Problema
      Por RogérioNunes no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 05/04/2008, 10:57
    5. Problema no diferencial
      Por CJ 60 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 48
      Última resposta: 04/03/2004, 03:01
