Resultados 1 a 6 de 6
    Sorocaba/SP
    Duvida sobre pressao do oleo F-1000
    Ola eu tenho uma F-1000 com motor mwm 229 4 cil e eu desci para praia com ela tudo blz mas na subida da serra voltando em determinado momento mudou o barulho do motor parecia que tava batendo la no 4 cil ai pensei que nao estava subindo oleo fui tirei a tampa testei os 4 cil e tava normal chegava a jorrar longe o oleo, ai vim embora e no outro dia tava normal o carro sem barulho
    a duvida minha e em relacao a pressao do oleo que parece que ta tendo variacoes e sobre o barulho meu primo falou que podia ser bico tb o que acham?
    Em marcha lenta fica assim
    Em alta rotacao assim
    mas as vezes chega a cair la no 0 em marcha lenta
    Taubaté/SP
    tenho um manual da MWM (acho que de motor estacionário) e diz que em marcha lenta (motor quente) 1 bar de pressão, já em rotação nominal (motor quente) 3 bar de pressão.
    A noite olharei no manual da camionete e se tiver informação diferente, eu atualizo.
    Citação Postado originalmente por Andrei Nunes Ver Post
    Usuário Avatar de micheltakashima
    Guaíra/PR
    O que eu posso te dizer é que segundo o manual a pressão nominal em marcha lenta é de 1 bar e a pressao nominal 3 bar, a minha em rotações altas 3000 rpm chega a 6 bar.
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por micheltakashima Ver Post
    Entao esta normal pelo visto, mas as vezes fica la no 0 ai acelera e sobe para o 3
    Porto ferreira/SP
    Pressão d oleo
    Bom dia ,
    meus amigos a minha tbm tem o mesmo problema , apesar q eu acho q esta com problema no marcador ela não sai do 1/4 de pressão somente de manha as vezes q ela chega a pressão 3 sempre trablha no 1/4 ou na faixa vermelha e nao tem nada de errado junto ao motor e pressão de oleo
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Bom dia, 1/4 em uma escala que acho que é de 10 seria algo em torno de 2,5 de pressão, praticamente a pressão de trabalho do motor. Óleo velho e quando o motor está bem quente, desabam bastante a pressão no marcador. Minha Band tb tem esse marcador que vai até 10, mas p chegar nos 5, só com o motor frio e o óleo bom. Com o motor bem quente, não passa dos três.
    Citação Postado originalmente por LucasRPeripato Ver Post
    Bom dia ,
    1. duvida sobre quantidade de oleo
      Por Elias_qf no fórum Toyota
      Respostas: 15
      Última resposta: 05/12/2013, 22:27
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 10/10/2012, 13:07
    3. Dúvida sobre óleo do motor V6 3.8
      Por CarlãoBH no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 27/03/2012, 22:01
    4. Duvida na ligação de manômetros de pressaõ de óleo e comb.
      Por robsonpsantos no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 15/10/2011, 17:44
    5. Dúvida... Pressão do óleo S10 V6!!!
      Por Alisson_ no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 29/10/2010, 14:01
