Resultados 13 a 23 de 23
    São Mateus do Sul/PR
    Então pessoal. Comprei hoje o cardã com cruzeta no site do Cardanzeiro, segunda feira eles vão enviar para mim. Vão colocar cruzetas blindadas para não haver necessidade de ficar engraxando.
    Com isso um problema eu resolvo, que é o de vibração e ruído que eu tinha com o cardã antigo.
    Quanto a instalar as rodas livres AVM ou instalar o pituto, estava pensando em deixar minha camionete assim mesmo, com o cardã da tração dianteira girando direto. Só preciso confirmar se na situação que as minhas RL estão, com vácuo direto, elas vão ficar sempre engatadas. Alguém tem essa informação?
    Boa noite Wagner.
    Então, o sistema de Roda livre da ranger funciona como uma caneta esferográfica, que você aperta engata, aperta de novo desengata. Ao acionar o 4x4 no painel a chave aciona o motor da Caixa de transferência e uma válvula que libera o vácuo para as rodas dianteiras durante alguns segundos. Essa válvula, se não me engano, está localizada próximo dessa bola preta junto ao para-lama dianteiro direito. Se o vácuo estiver direto no sistema, não há certeza de ficar ou não engatado. Quem usa o pituto ou o sistema girando direto isola o sistema de vácuo tampando a entrada de ar nas pontas dos tubos de vácuo. No caso de isolar o vácuo, há a necessidade e isolar a entrada de ar pois o vácuo também é usado por outros sistemas como o hidro vácuo.
    Muito boa sorte...
    LeoLeone
    Ranger XL 2000 TB CD 4x4
    ATR 31x10,5x15
    Opa LeoLeone. Já havia desmontado o paralama lado passageiro, encontrei o "botijão" que acumula o vácuo, mas não encontrei a tal vávula.
    É essa a válvula que liga e desliga o vácuo nos cubos, certo?
    Outra dúvida. No sistema de vácuo da ranger tem uma mangueirinha que entra para dentro do painel do carro, no lado do passageiro. Sabe qual é a função dessa mangueirinha, pode ser que a válvula de vácuo está ligada nela dentro do painel?
    Abração e obrigado pela ajuda!
    Usuário Avatar de miguelcps
    Citação Postado originalmente por wagnermazur Ver Post
    As mudanças de posições do sistema de ventilação do ar tbem usam o sistema de vácuo, por isso esta mangueirinha entrando pra dentro do painel.
    NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
    Citação Postado originalmente por miguelcps Ver Post
    X2. Respondida a sua pergunta pelo Miguelcps.
    Abç.
    LeoLeone
    ATR 31x10,5x15
    Mas então. Onde fica essa válvula de vácuo? Pois já desmontei o paralama do passageiro, e não encontrei a válvula, a não ser que ela foi removida pelo antigo dono..
    Nao tenho muito conhecimento, mas esta peça nao faz parte tbem do sistema de vacuo, já verificou ?
    Da uma lida neste topico, se ainda nao leu quem sabe pode ajudar:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...-de-vacuo.html (Ranger V6: roteamento das mangueiras de vacuo?)
    Mais algumas fotos:
    http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/xzIAAOxyVLNSx6Fx/$_14.JPG
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Vou falar uma coisa: isso é o que dá. O consumidor (nós) temos que sair remendando as cagadas do fabricante. Por que não fazem um maldito sistema de roda livre convencional, ainda que a automática? Criam problemas para vender as facilidades depois na concessionária. Mas termina que nem a concessionária consegue arrumar e depois fica a bucha para o proprietário. Sou fã nº1 de Ford, mas é por essas e outras que a Toyota se tornou símbolo de rusticidade no mundo. A título de curiosidade, leiam o artigo indicado por um colega no fórum da Toyota: http://www.newsweek.com/why-rebel-gr...ta-hilux-74195 . Abraços
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Opa miguelcps, já tinha visto esse tópico que você citou. Minha Ranger é motor 2.5 Diesel, diferente do motor das fotos. Repare que essa válvula das fotos fica próximo ao reservatório de fluído de freio, na minha Ranger não encontrei essa válvula.
    Pesquisando no site do MercadoLivre encontrei uma vávula igual essa e perguntei ao vendendor se servia na Ranger 2.5 TB Diesel, e ele falou que essa válvula é só para motor a gasolina.
    Tá dificil encontrar o que está mantendo o vácuo ligado direto!
    1. Respostas: 26
      Última resposta: 20/05/2012, 17:13
    2. Motor Ranger falhando e roda livre Ranger 98
      Por Badulaca no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 30/09/2010, 08:11
    3. roda livre p/ ranger
      Por renzo no fórum Ford
      Respostas: 32
      Última resposta: 30/04/2010, 19:48
    4. Roda Livre Ranger
      Por lucasam no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/07/2008, 17:28
    5. roda livre ranger 4x4 98
      Por raphavet no fórum Ford
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/03/2007, 18:47
