Resultados 37 a 43 de 43
  • #37
    Ribeirao Pires/SP
    sera que eu mesmo consigo trocar a relacao do diferencial ou é muito complicado...
  • #38
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Sergio, basta ver o modelo do teu diferencial e comprar a coroa e pinhão para o modelo dele e mandar trocar.
    A roca em si é tranquila, mas tens que saber ajustar a regulagem corretamente. Se não conseguires regular ele vai ficar roncando ou vai comer os dentes. Mas a troca em si é muito simples. Tirar um e botar outro. Mas vale pagar 600,00 da mão de obra para fazer a regulagem correta.
  • #39
    Jí-Paraná/RO
    Arrow Deixar o motor da F1000 mais potente
    Citação Postado originalmente por Forsekan Ver Post
    Hi pessoal, tudo beleza, então daqui alguns anos poderei começar a dar uns pega na F1000 do meu pai, praticamente ela vai ser minha, mas tem um problema, para uma camionete ela é fraca, tem pucos cavalos (no meu caso parecem poneis malditos) então eu gostaria de alguma dica para aumentar os cavalinhos dela, ela é uma F1000 TurboDiesel 3.9 1992, trocar turbo? motor? apenas 119CV é pouco
    Ajuda ae
    Ao lado da turbina da F1000 tem uma válvula chamada wastegate e quanto mais você fecha ela, mais você da pressão ao motor, mais cuidado para não fechar muito pois pode danificar o motor, a minha por exemplo uma F1000 97/98 HSD XL cabine simples deixei com quase 1 Kg de turbina e ela tem muita força e corre muito mais força um bocado o motor, mais pra mim ficou legal. pesquise sobre wastegate no youtube. explica um pouco. quanto mais fecha mais pressão então quanto mais aberta menos pressão. Seu Pai ou alguém provavelmente levou ela num mecânico e ele fechou a bomba para não gastar muito e fechou demais ou não soube como regular a turbina. Boa sorte ai.
  • #40
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Amigo, a pressão original do HSD é de 1.15 bar, esse motor aceita mais pressão, mas aumentar muito vai dar restrição em alta, no conjunto original de 1.3 até 1.5 vai de boa!
    Ranger 04/05 Limited 2.8 4x4 Two Tone + Ranger 2001 XL 2.5 CE 4X4
    Ex Ranger 2003 XLT 2.8 4x4 e Ex Ranger 1998 2.5 4x4
  • #41
    Usuário Avatar de mauriciocsf
    teresina/PI
    alguem poderia divulgar informaçoes sobre potencia maxima e torque maximo e em que rotaçao ocorrem?
    queria saber tambem a relaçao de marchas e do diferencial.
    mwm 229 4 cilindros aspirado
    mwm 229 4 cilindros turbo
    ATUAL: S10 lt 4x4 mt
    EX Fiat Doblo essence 1.8, Peugeot 207, Fiat palio, Renault logan
  • #42
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Amigos, as F-1000 com MWM229 com turbo de fábrica vieram com bomba injetora em linha ou rotativa (VE)?
    É possível instalar LDA na bomba Bosch em linha?
  • #43
    Taubaté/SP
    as turbo até 92 eram BI em linha com LDA
    as turbo após 92 eram BI rotativa com LDA
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
    1. F1000 Motor X10 . Como Aumentar a Potência ?
      Por G.Azevedo no fórum Ford
      Respostas: 50
      Última resposta: 07/05/2014, 00:22
    2. Respostas: 12
      Última resposta: 14/09/2011, 14:58
    3. Potencia do IC-P7A
      Por Guto-Joinville-SC no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 23/10/2009, 23:04
    4. aumento de potência
      Por davidss6 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/03/2009, 13:41
    5. Potencia em CV do XUD-9? 90 ou 70 CV??
      Por ricardolm no fórum JPX
      Última resposta: 03/05/2005, 22:17
