Página 24 de 27 PrimeiroPrimeiro ... 1415161718192021222324252627 ÚltimoÚltimo
Resultados 277 a 288 de 318
  • #277
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Eduardo... se o estalo for fora do carro.... próximo a caixa de direção e só ocorre quando parado... Dá uma olhada no rebite da travessa do motor com o chassis, o mais próximo da caixa de direção.
    Deita embaixo dela.... próximo da caixa e pede para alguém virar o volante, de uma lado para o outro... e observe se o estalo é por ali....
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
  • #278
    Citação Postado originalmente por drosssor51 Ver Post
    Sim Drossor, é fora. Pedi pro meu enteado ficar girando a direção, mas não consigo identificar se o estalo é PRÓXIMO À CAIXA DE DIREÇÃO OU DENTRO DELA. O estalo tb é perceptível em baixas velocidades. Aparece próximo ao final do curso da direção, tanto para a direita, quanto para esquerda.
    EX-RANGER 2001 2.5 TDI CD
    ATUAL F1000 4X4 CD "CAVEIRÃO".
    "O QUE FAZEMOS DURANTE A VIDA, ECOA NA ETERNIDADE."
  • #279
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Não tem trincas no chassis?
  • #280
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Exatamente o que eu ia dizer EDIN, isso está com cara de trinca. Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
  • #281
    Pois é. Tb tinha passado pela minha cabeça essa questão de trinca. Tem alguma dica pra identificar o local. Pq no "olhômetro" ainda não consegui ver.
  • #282
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Nas imediações da caixa de direção, um pouco mais a frente um pouco mais atrás ou até mesmo nos furos que seguram a caixa. Olhe também as travessas do chassi como estão. Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
  • #283
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Pede para alguém ficar virando o volante para os lados e olha o setor. É a melhor forma de ver as trincas.
  • #284
    Nova internada
    E aeee galera!!! Mais uma leve internada no Caveirão eeee...... AAAIIIIIII!!!! Desta vez foi dulorido!!! Porrraaaaa!!!! O bicho tava começando a sambar demais na estrada, resolvi fazer o velho teste do amortecedor, daí... o bicho tava no automático. Abaixava a frente do carro, forçando pra baixo e ele continuava quicando... quicandooooo, várias vezes. É... tava na programação mesmo. Chegou a maldita hora de trocar os amortecedores. Daí levei no meca, não adianta dizer que dá pra fazer em casa.... pq eu trabalho todo dia de 8 as 17:00. Então tem que morrer na mão de obra mesmo, sem contar que não tenho conhecimentos suficientes, muito menos ferramentas adequadas. Então... Mecânico levanta o carro e eu começo: Ah! Aproveita e dá uma olhada no feixe de molas que tá uma sinfonia. Ah! tb a direção não tá legal, tem uma folguinha que tá irritante. Ahhhh!!! Tb tá vibrando a alavanca da marcha.
    Putzzz!!! Começou a desmontança!
    4 dias de internação. Vamos ao investimento:
    AMORTECEDORES DIANTEIROS TURBOGÁS COFAP - 400,00 REAIS (SEGUNDO O MECA O DA 4X4 É DIFERENTE DA 4X2)
    AMORTECEDORES TRASEIROS TURBOGÁS COFAP - 300,00 REAIS
    4 BUCHAS DO FEIXE DE MOLA - 112,00 REAIS
    2 BUCHAS DO JUMELO - 56,00
    RETENTOR DE SAÍDA DA CAIXA DE REDUÇÃO (TAVA MELANDO TUDO) 120,00 REAIS
    ANEL ORIGINAL DO CABO DO VELOCÍMETRO - 5 REAIS
    COLA DE SILICONE - 40,00 REAIS
    TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - 85,00 REAIS
    TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO - 80,00 REAIS (NÃO ENTENDI PQ É 5,00 REAIS MAIS BARATO QUE O DIREITO)
    JOGO DE PASTILHA - 50,00
    2 PARAFUSOS DE AÇO (COLOCADOS NO LUGAR DOS ARREBITES DO CHASSI, PERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, ERAM DOS ARREBITES VELHOS, QUE VINHAM OS ESTALOS QDO GIRAVA A DIREÇÃO. FORAM CORTADOS E COLOCADOS PARAFUSOS DE AÇO COM PORCAS - 20,00.
    MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - TAVA VAZANDO. ESSA EU ACHEI CARO PRA KRÁLEOOO!! 180,00 REAIS, ORIGINAL.
    ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - 60,00 REAIS. SECOU TUDO PQ DEU UMA GERAL NA CAIXA DE DIREÇÃO TB.
    KIT DE BUCHAS DA ALAVANCA DE MARCHA - 120,00
    2 TUBINHOS DE FLUÍDO DE FREIO - 40,00.
    2 CABOS (FINAL) DO FREIO DE MÃO - 90,00
    2 ABRAÇADEIRA - 6,00.
    1 COLA TRAVA ROSCA - 25,00.
    ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - 100,00
    • TOTAL EM PEÇAS ---> 1789,00
    --------GARANTIA DE 6 MESES ------------
    MÃO DE OBRA ----> 1.200,00
    TOTAL =====>>> 2.989,00
    Resultado foi muito bom, entretanto continua uma leve e irritante vibração na alavanca de marcha. O meca acha que o cardã pode estar um pouco empenado. A folga na direção está praticamente extinta. Acho que acabou, mas setor de direção é froids, sempre bambeando. Não fica firme como na Ranger. Barulheira na suspensão sumiu e o comportamento do carro melhorou 80%. O feixe de mola estava precário, as buchas praticamente não tinham nem borracha. O Caveira tá andando muito bem, boa arrancada, pouquíssima fumaça preta e a estabilidade agora está muito boa mesmo. Claro, pra um caixotão da altura do Caveirão, calçado com pneus 265/70/16. Mas foi uma parada sofrida. Achei caro dessa vez.
  • #285
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Citação Postado originalmente por duardobruno Ver Post
    Bah mas ta um relójinho agora!! Mas nem esquente, o capricho é assim mesmo, pense a longo prazo o retorno do teu investimento... Quanto a mão de obra, tem coisas ali q vc nao poderia fazer, tipo retentor de direção e molas, essas são complicadinhas, mas resumindo vale a pena...
    F-1000 4x4 TDi
  • #286
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    XaráBruno, tens whatsapp? Caso positivo me manda teu nro por MP!
    O retentor da CT achei muito caro. Consegue por 1/3 do valor. Os amortecedores também conseguirias mais em conta se tivesses comprado pela internet antes de parar ela. A mangueira da DH tem que mandar fazer, daí o valor varia. Aqui paguei 115,00 se ainda me lembro. As conexões são bem caras.
    As buchas de jumelo eu paguei 10,00 por cada uma. Paguei 60,00 pelas 6 buchas dos feixes traseiros quando troquei.
    Fora isso está tudo mais ou menos no preço, menos essa MO que poderia ter sido feita em casa quase toda! kkkk
    Os amortecedores trocas os 4 em casa em menos de 2hs e com o mínimo de ferramentas. Jogo de pastilhas troca em 40 minutos e os terminais sim demoram mais e demandam mais esforço. mas no geral o valor ficou dentro da expectativa pelo serviço realizado. Só para tirar os jumelos traseiros dá um baita trabalho. Parece bobagem, mas mexer em feixes de molas passa um bom trabalho em volta de pouco espaço, areia caindo no rosto e macacos.
  • #287
    kkkk Queria ter tempo pra fazer essas coisas. kkkkk Até pensei em comprar os amortecedores pela internet, mas minhas últimas compras têm demorado 20 dias pra chegar. Olha que aqui é Bsb. Culpa dos correios. Pelo Sedex, dava praticamente o preço que o meca ofereceu. O retentor da CT não tava achando em lugar nenhum, o meca é ex-funcionário da Ford e tinha uns contatos. Então me ligou e disse que tinha conseguido original, naquele valor. Daí pensei: O que é um peido pra quem tá cagado? Mas é isso aí! Vamos seguindo na tentativa de fazer um overhaulin de pobre no Caveirão. Fazendo até o onde o dinheiro der. A pintura, tá me dando medo. Até agora o mais baratinho foi 6.000,00. Vai seguindo com remendos em Spray preto. Abco.
  • #288
    senador guiomard/AC
    Opa, bruno tudo tranquilo?
    tomando um espaço aqui no seu tópico, no começo você falou de uma tal "batida de pastilha" e a minha também tem isso ou creio que seja isso.
    Quando vou a uns 30km/h (pra poder escutar) e piso no freio bem de vagar ela faz um "tec" se solto e piso de novo faz outro "tec" faz infinitamente isso e só ocorre quando se pisa no freio. Como resolvo isso?
    F-1000 93/94 Ss Aspirada
    *Do sogrão*
    1. Suspensao da f1000 dupla 83
      Por R_O_D_S no fórum Ford
      Última resposta: 05/05/2011, 16:07
    2. F1000 Xk Deserter Cab.dupla
      Por loisruela no fórum Ford
      Última resposta: 17/02/2011, 11:35
    3. f1000 dupla sr 4x2 turbo completa
      Por cabral mecanica esportiva no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 08/02/2010, 22:24
    4. Vendo F1000 ano 84 cabine dupla
      Por Wladimirdebarros no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 21/09/2009, 15:27
    5. Vendo F1000 4x4 dupla
      Por Fabiano Victor Zanetti no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 12
      Última resposta: 26/08/2008, 14:07
