Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de 03HUDSON
    CAMPO GRANDE/MS
    Relê da bomba de combustível explorer 94
    Alguém por gentileza, poderia me informar se a bba de combustível da Explo (94), ao girar a chave de ignição, s/ dar partida, fica funcionando direto? ou desarma se ñ for dada a partida?
    na f1000 ele desliga a bomba assim que chega na pressão de injeção, como são semelhantes deve desligar também
    fordtruckbr.
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    o bom de todo e qualquer carro injetado pressuriza quando vc vira a chave pra posição II e depois para, aguardando a partida.
    Se quiser fazer o teste é só tirar a mangueira que chega na flauta e por numa garrafa, daí gira a chave e ve se em 2 ou 3 segundos ela para de mandar combustivel. Outro teste [e que vc deveria fazer cada vez que vai ligar o carro] é virar a chave e ouvir o zumbido da bomba, depois de uns segundos ele para.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    CAMPO GRANDE/MS
    Boa noite amigão! Desculpe a demora p/ responder, foi a 1ª coisa q notei, qdo eu giro a chave a bomba fica zunindo s/ parar e dá p/ escutar o barulho da gasolina retornando ao tanque.
    Citação Postado originalmente por Desnickadu Ver Post
    CAMPO GRANDE/MS
    Olá Robson! Obrigado pela atenção. Eu fiz a pergunta pq eu já havia notado q a minha Explo ñ tá desligando a bomba se ñ der partida, e quero saber se no caso dela (ano 94) isso é normal ou não.
    normal não é!
    Precisa ver no manual qual é o relé.
    se ele não está desligando e a gasolina está voltando para o tanque, pode ser problema no sensor de pressão do combustível
    fordtruckbr.
    CAMPO GRANDE/MS
    Valeu! Fico feliz c/ a atenção de vcs, assim q eu resolver essa situação responderei à vcs. abçs
    goiânia/GO
    bom dia, a bomba de combustivel da minha explorer 92 não quer ligar,já troquei a bomba,o relê e ela não liga,alguem sabe se tem outro componente que faz ela funcionar?desliguei ela a noite e no outro dia não pegou mais.
    Caçapava/SP
    Citação Postado originalmente por frank james Ver Post
    conseguiu descobrir o problema?
    1. Relê temporizador da bomba de combustível
      Por Luis Assis no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 30
      Última resposta: 01/12/2016, 16:55
    2. Relé da Explorer 96/97
      Por valdir junior 43 no fórum Ford
      Respostas: 13
      Última resposta: 21/01/2013, 18:15
    3. Bomba De Combustível Ford Explorer Xlt 94
      Por BADO82 no fórum Ford
      Última resposta: 25/02/2009, 19:53
    4. rele traçao explorer
      Por ROBSON P CASTILHO no fórum Ford
      Última resposta: 04/01/2009, 23:19
    5. Relé da Bomba de Combustivel
      Por no fórum Suzuki
      Respostas: 13
      Última resposta: 17/04/2008, 17:48
