Resultados 1 a 10 de 10
    RIO NEGRINHO/SC
    Troca de marcha ranger limited
    Boa noite a todos do forum, eu tenho uma Ranger Limited 2007 e de uns tempos para cá estou tendo uma certa dificuldade de fazer a troca de marcha da 1ª e ré quando paro e com o motor ligado. Com o motor desligado as marchas entram na boa.
    Falei com alguns mecânicos e um diz que é a embreagem que tem que ser trocada, outro já diz que não.
    Quanto a embreagem está funcionando bem, não está dura, e também não está baixa.
    Antes de mandar para uma oficina gostaria de alguém que já passou por esta situação antes, ou que tenha um conhecimento do funcionamento do sistema pudesse me dar uma dica quanto a possível causa do defeito.
    Desde já agradeço a atenção de todos.
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Suspeito ser o cilindro auxiliar de embreagem, me parece que na Ranger fica dentro da capa seca.
    Você tentou pisar mais de uma vez na embreagem? Faça isso e veja se entra a marcha.
    Se entrar é o cilindro com certeza.
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Exato. se vc bombar o pedal da embreagem e a marcha entrar sem dificuldades então é o cilindro, aí vai restar saber se é o do pedal ou o da caixa.
    Se mesmo bombando a marcha ficar dura ou arranhar, então é embreagem mesmo.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    Cara tive uma ranger a gasolina 2007, tive que trocar embreagem e atuador com 90 mil km.Pus tudo novo. Os sintomas eram
    a 1a. não entrava com motor ligado e parado, so desligando o motor
    as demais marchas percebia na alavanca que entrava roçando dente a dente quando o veiculo estava em movimento, dando a impressão que poderia ser anel sincronizador
    Garça/SP
    Exato...como a galera falou....
    Esse problema é o seguinte: O atuador vai vazando e não dá conta de desacoplar completamente o disco da embreagem, deixando a primeira marcha e a marcha ré raspando com o veiculo parado.
    Esse atuador fica dentro da capa seca, junto ao pedal de embreagem fazendo as vezes de rolamento. E a troca custa caro pois embora a peça custe pouco mais de R$200,00, a sua troca necessita da remoção de todo o conjunto de cambio e caixa de transferencia e geralmente não sai por menos de R$450,00 a mao de obra (foi o que paguei ano passado na minha Ranger para troca do platô e disco - embora tenha trocado tudo, o serviço de desmontagem é o mesmo seja para troca da embreagem, seja para troca apenas do atuador)
    Uma solução paliativa, que ameniza os problemas por um curto periodo de tempo: Verifique o nivel do oleo da embreagem (é um reservatorio que fica escondido entre a lataria do paralamas e uma caixa de reles, do lado do motorista). Se estiver vazio, complete com fluido de freio DOT-4 e bombeie o pedal da embreagem até ele ir descendo e vai comletando até ele ficar no nivel. Se o vazamento do atuador for pequeno, tende a diminuir as raspadas de marcha.
    Não sabia que a Ranger tinha reservatorio separaro pro fluido da embreola... achei que fosse o mesmo do freio, como nos carros pequenos.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Certa vez na minha ex-Ranger vazou esse atuador de uma hora para outra. 1060,00 na brincadeira...
    Na F1000, comprei esse atuador novo por 84,00. Está guardado para futura troca pois está vazando um pouquinho.
    O melhor de tudo é que na F1000 é só soltar 2 parafusos e a tubulação do fluído, e pronto! trocado!
    Ranger só pego se for de graça!!!
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    R$ 1.060,00 no atuador hidráulico? Paguei R$ 190,00 (SKF) não tem 01 mês; quando fiz a embreagem da Natasha.
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
    RJ
    A embreagem da Natasha começou assim mesmo. Dificuldades em engatar as marchas. Depois, só engatava com "dupla embreagem" até que não engatou mais nada. O pedal estava macio e longo. Ou seja, a embreagem da Ranger não avisa quando vai pro saco. Serviço completo fica em torno 2 mil.
    Garça/SP
    Fora que na F-1000 o pistão que aciona o platô é externo a caixa seca. Em caso de troca não precisa desmontar....
    Abs!!!
    1. Grand Cherokee com a marcha lenta embaralhada
      Por AdrianoAF no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 19
      Última resposta: 15/07/2021, 17:34
    2. Barulho na troca de marcha!
      Por Bruno Lima no fórum Kia Sportage
      Respostas: 20
      Última resposta: 01/05/2014, 10:08
    3. Atuador de marcha lenta Grand Cherokee Limited
      Por Paulo_Henrique no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 24/10/2011, 22:12
    4. Barulhos diferentes na troca de marcha Grand cherokee 1998 Limited
      Por Wilsonaa no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 19
      Última resposta: 08/02/2011, 01:47
    5. Troca de Marcha!
      Por f0rR0zE1r0 no fórum Troller
      Última resposta: 09/02/2010, 17:13
