Resultados 1 a 12 de 31
    Usuário Avatar de luishzanini
    florianopolis/SC
    Dúvidas Ranger 3.0 eletronic
    Estou abrindo um novo tópico sobre a Ranger 3.0 eletronic pq não achei aquele oficial.
    Tenho uma ranger bem rodada, 167mil kms, e estou reparando a baixa de agua, mais ou menos uns 300 a 600 ml a cada 1500kms rodados. Junto a esta baixa de agua, reparo também a baixa de óleo, por volta de uns 100 a 300 mililitros nos mesmos kms rodados.
    Gostaria de saber se é normal esta baixa de agua e óleo, talvez pelo grande numero de kms rodados no motor etc.
    Outra coisa que estou quebrando a cabeça é para achar uma bucha da barra estabilizadora dianteira da Ranger XLT 2006 (a de 25mm), alguem sabe onde posso achar?
    Grato!
    Suzuki SX4
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Não é normal baixar água não. Se está baixando, ela está ser perdendo por algum canto.
    Troca a tampa do reservatório (primeiro passo).
    Já a perda de óleo, dependendo do estado do motor, pode ser normal (se ele já estiver muito judiado) ou pode ser sinal de que está próximo de pedir uma retífica (se estiver muito judiado mesmo). Mesmo assim, 100 a 300ml a cada mil km dá pra andar bastante ainda
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    florianopolis/SC
    Bom o motor esta redondinho, pois retifiquei a 3 meses atrás fruto de uma junta de cabeçote queimada. E acho que ouve um exagero na baixa de óleo, ele baixa 100 a 200 mililitros em mais de 2000 kms......
    Suzuki SX4
    Guarapuava/PR
    Como disse o imperador, baixar agua nao é normal.. verifique alem da tampa, todas as mangueiras... alem disso, vá na oficina que montou seu motor, pois se foi retificado há pouco tempo, nao deveria estar acontecendo isso...
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Vinicius Hauagge Ver Post
    É verdade. Se o motor foi retificado a 3 meses não é pra estar consumindo óleo nenhum... ou você só retificou o cabeçote?
    Como está a turbina? O carro tá fumaçando?
    florianopolis/SC
    Bom, quando comprei refiz todos os bicos que estavam perdendo compressão, fiz limpeza de radiador, troquei a junta do cabeçote e retifiquei o mesmo, troquei todos os filtros, óleos, jogo de junta do motor.
    Ou seja, o motor esta quase novo, acho que devo verificar as mangueiras. A tampa do reservatório parece estar tudo ok....
    Suzuki SX4
    Agradecimentos: 30
    A tampa não tem como "parecer estar ok", tem que testar.
    florianopolis/SC
    Desculpe a ignorancia, mas para fazer o teste eu teria que comprar uma nova?
    Suzuki SX4
    Usuário Avatar de Elison
    Citação Postado originalmente por luishzanini Ver Post
    Amigo, vc tem que ir em uma oficina e pressurizar o sistema, pra ver se existe algum vazamento e onde é.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
    Guarapuava/PR
    Aproveitando o tópico... o motor ngd 3.0 tem vaso expansor?
    tem sim amigo.
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Elison Ver Post
    Se não estiver vazando, você pode pegar a tampa de outra Ranger e testar.
    Mas um teste inicial (não muito preciso também), é verificar se peça de plástico que fica na tampa está colada na tampa ou se ela tem movimento. (não é pra estar presa).
    1. Ranger 3.0 Eletronic 05/06 - LTD
      Por jlfarani no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 07/11/2010, 21:24
    2. Ranger 3.0 Eletronic 2005 Sem Funcionamento
      Por EDU REIS no fórum Ford
      Respostas: 10
      Última resposta: 04/12/2008, 17:53
    3. Bico Injetor Ranger 3.0 eletronic
      Por Bareta Auto Peças no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/03/2008, 11:17
    4. Sovar Na Partida Da Ranger 3.0 Eletronic
      Por silvioaquino no fórum Ford
      Última resposta: 27/01/2008, 22:35
    5. Mecanica completa Ranger 3.0 eletronic
      Por mmxplorer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 01/11/2007, 23:06
