Resultados 1 a 12 de 78
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Motor, cambio... eita dúvidas!!!!!!!
    Caros amigos engeseiros!
    Surgiu uma oportunidade de se colocar este motor Cummins
    no meu jipe, juntamente com o cambio com 5ª over e reduzida da Band.
    Segue algumas características do motor:
    A potência do Cummins MaxPower está entre suas principais características com 203 cv @ 2900 rpm e torque de 56 kgfm @ 1500 rpm. A Injeção “common rail” com controle eletrônico aperfeiçoa a combustão que é silenciosa e atenua picos de pressão na câmara.
    Ele é 4cil, to tamanho de um Q20B!
    O que acham?
    Ai acabaria desistindo do TH180C.
    Kim.
    Usuário Avatar de Cilon Carlos Heck
    Londrina/PR
    Acho melhor você começar a pensar em dar uma redimensionada no seu sistema de freios....
    Vai virar um canhão. Mais potência e torque em menos giro do que o 6 canecos, vai faltar barranco pra parar o bicho.
    Caro Cilon Carlos Heck!
    Vai ficar bom????
    O motor está completo, tudo mesmo.
    O Donizete já coloca o cambio e t-case da Band...
    O freio já está dimensionado!
    Mais fica bom?
    Tô numa dúvida, que nem imagina, vontade/falta de grana/medo de errar.
    Que motorzão!!! 203 cv é animal!
    Não sei o tamanho dele, mas acredito que em caiba no Engesa.
    E o peso dele?
    Também precisa ver se será preciso fazer uma flange para a adaptação no câmbio Toy Band.
    Cara, se couber e a adaptação não for muito difícil, e além disso o $$$ der, manda ver.
    Só aconselho a você a fazer a adaptação em uma oficina séria, para não ter dor de cabeça no futuro.
    Torço para dar certo...
    []'s.
    Antonio.
    O Sr. Antonio!!
    A oficina que mecherá será essa:
    Donivel
    Donivel no Fórum
    motor mwm2.8 com caixa de marcha de toyota 14b,
    Citação Postado originalmente por folgado Ver Post
    E o peso dele?
    []'s.
    Antonio.
    tambem tô adaptando um motor no meu engesa,mwm2.8 com caixa de marcha de toyota 14b e não sei qual o disco e platô devo colocar?
    Londrina/PR
    Kim, penso o seguinte: aqui em Londrina tem 2 Engesa com o motor 6CC da F250 e que ficaram um tesão. No caso desse motor que você tá vendo, eu acho melhor ainda porque as respostas são em menos giro que o 6CC, quer dizer, vai poder rodar na trilha com o pé alto, sem ficar forçando o conjunto, andando bem na maciota.
    O meu que tá com um Q20b acho bom prá caramba, pois não precisa ficar acelerando muito prá ele subir barranco (já tive Engesa Fase 1 com 6cc da C10) e outra coisa é que provavelmente este cummins é mais leve que o meu Q20b (outra vantagem) e mais econômico também (mais uma vantagem).
    PS: reunião do jipe clube de Londrina é as quintas à noite. Quando estiver por aqui, procure pela gente.
    Sobre a reunião, me passa o endereço, que tenho que ir para ai na UEL, inclusive tem o Caca4x4 que trabalha no pedágio (hahahahahahaha), que comprou um engesa recentemente, faça o convite a ele também.
    Kim.
    Londrina/PR
    Mas é prá já: ESTÃO TODOS CONVIDADOS para reunião de quintas na lanchonete DOG's. Fica na Av. Santos Dumont, em direção ao aeroporto.
    Venha pra gente tomar uma geladas juntos (ops..)
    Santo Andre/SP
    ... juntamente com o cambio com 5ª over e reduzida da Band.
    Segue algumas características do motor:A potência do Cummins MaxPower está entre suas principais características com 203 cv @ 2900 rpm e torque de 56 kgfm @ 1500 rpm. A Injeção “common rail” com controle eletrônico aperfeiçoa a combustão que é silenciosa e atenua picos de pressão na câmara.Kim.
    Kim , esse motor é bem caro , assim como esse cambio com a 5a over ... esse conjunto num Engesa é top de linha ... não sei que eixos vc vai colocar , mas se puder completar a receita colocando eixos da F250 4x4 vai ter muita máquina ... pode fazer qqer expedição com ele pq vai ter peça de reposição pra todo lado ...
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Kim,
    Esses números que você passou são do motor com injeção eletrônica, não?
    O do Donizette é mecânico, não?
    Se for, ele deve ter de 150 a 160 cv, conforme troquei uma idéia com o Elmer.
    Mesmo assim, um Phuta motor!
    Qual o peso dele?
    Fala Caveso!
    Sobre a injeção, vou ver com o Donizete, mais acho que é mecânico mesmo.
    Tem um quase parente que tem uma F4000 com um desses, é muito boa, creio que no engesa ficará bom.
    Flávio, no pacote tá vindo um cambio e t-case de band, então, não vou mais de CA.
    Mais ainda não completei o negócio, to vendo como vai ficar as latinhas....
    O peso do motor deve ser próximo da um Q20B, pois não é grande e volumoso, mais vou verificar.
    Kim.
