Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 79
  • #37
    Agradecimentos: 10
    Limpador com temporisador
    EDUARDO CHAVES
    O conjunto e completo da kombi das mais novas, voce ver que a chapa preta que e o suporte base dos limpadores em suas extremidades nada foi cortado; e a area que limpa e quase toda do vidro, fica apenas 1 cm para a area que um limpa para o outro, deu para entender?. Fica bom para o motorista e o carona. Eu vou ver se sujo o parabrisa de lama e ligo o limpador e tiro outra foto para mostrar a area que cobriu. Vale a pena voce colocar.
  • #38
    Pow Guilherme...
    Nem precisa tanto, só a explicação que vc deu do teste feito já vi que é o suficiente...
    É que é o principal motivo de meu descontentamento com os limpadores, o dono anterior usou braço e palheta do fusca, entaum imagina a beleza em dia de chuva, eu até consigo ver alguma coisa, mas a esposa tem que vir no meio do jipe se quiser enxergar... hehehe...
    Mas estou lhe explorando, pq é uma solução que eu já havia pensado, mas não havia chegado à conclusão de qual carro seria o doador, única coisa que penso às vezes é na originalidade, mas não existe almoço grátis, né...
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
  • #39
    Santo Andre/SP
    Só como complemento - a parte interna nos Fase 2 e 3 são diferentes do fase 1 , tem uma camara entre o painel frontal e a parte interna do carro , mais um sinal de burrice , se fosse igual os fase 1 seria muita fácil adaptar outro limpador ...
    []s ...
  • #40
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Apenas para manter o pessoal informado o problema é nas hastes internas mesmo Troquei o motor e o problema continua.
    O braço "pende" para esquerda e trava o movimento... resolvi provisoriamente fazendo um "limitador" com papelão e silver tape. E vai ficar assim um bom tempo agora!
  • #41
    Agradecimentos: 10
    limpador com temporizador
    EDU VELO
    Concordo com voce; nao entendo como pode um cara fazer engenharia e projetar uma churrasqueira externa com corte no capo so para colocar um simples limpador de parabrisa. Viu como ficou minha adaptaçao? Nem parece adaptaçao, porque foi usado todo o conjunto original da KOMBI. Acredito que nao terei problemas pq nao mudei nada, nao emendei nada, nao enverguei nada , so para lembrar ao EDUARDO CHAVES, que os braços externos e as palhetas nao sao da KOMBI, o eletricista mediu e achou que daquele tamanho estaria bom
    , nao sei de qual carro ele usou, se quizer pergunto a ele e posto aqui.
    EDU CHAVES ,quando voce fala em originalidade, esta adaptaçao é original da KOMBI , como o ENGESA usa muitas peças originais GM.
  • #42
    Santo Andre/SP
    É isso aí Guilherme , vc não sabe o qto tá me deixando irritado esses articulados do limpador , não consigo achar de que carro é , as bases dos braços e as hastes são do M608 , mas o articulado central não ... , é esse que tá me fazendo pensar ... já soldei onde ele quebrou , mas não consigo ajuste pra fazer o braço do lado do motorista trabalhar paralelo com o carona , ele fica bom no começo , mas acaba abrindo mais com qqer vento e agarra na borracha do vidro ...
    []s ...
  • #43
    Grande Guilherme,
    Sabia... o da Kombi naum cabe, eu já tinha medido...
    Se vc conseguir essa informação lhe agradeço muito, pois aí é que está o outro X da questão... hehehe...
    Xará,
    Deixa a churrasqueira só pro ar e pensa nesta adaptação do Guilherme, e no lugar dos braços vc instala os brucutus, será que fica muito esquisito ?
    []'s...
  • #44
    Santo Andre/SP
    Xara , foi isso que expliquei acima , que no Fase 3 não dá pra adaptar assim , tem uma câmara entre a frente e a parte interna ...
    Bem que eu queria ...
    []s...
  • #45
    Moderador Avatar de Luiz Claudio
    Citação Postado originalmente por Eduardo Velo
    ...tem uma câmara entre a frente e a parte interna ...
    Edu,
    Não tem como você abrir essa câmara na parte que fica voltada para o motor?
    Isso acarretaria algum problema maior, tipo a água da chuva que entra pela churrasqueira cair diretamente no motor?
    Eu não me recordo como é exatamente essa câmara do F-II, mas fazendo isso você não conseguiria fazer uma adaptação igual a do Guilherme?
    []'s...
  • #46
    Santo Andre/SP
    L.C. , totalmente inviável , tem que gastar a cabeça pra usar a churrasqueira mesmo ...
    Segue croqui da camara e da entrada de ar , ela tem um tampão de borracha embaixo no lado do carona pra lubrificação ...a entrada de ar do lado do motor tem uma chapa com abertura pra baixo e outra parafusada pra cima , sobre ela , com passagem direta para água que cai da churrasqueira , ... chose di lock ...
    []s ...
  • #47
    Agradecimentos: 10
    EDUARDO CHAVES
    Quando vc diz : Sabia... o da Kombi nao cabe, eu ja tinha medido; vc se refere aos braços e palhetas?. Se for isto, ja vou me informar de qual carro ele (o eletricista) colocou. Como disse anteriormente ele usou de outro carro.
  • #48
    Guilherme,
    Exatamente, me refiro aos braços e palhetas, já há um bom tempo, queimei os neurônios e diesel atrás do que instalar no lugar dos que eu tenho, que são de fusca, e até hj não consegui uma solução...
    Gostei muito de sua adaptação, gostaria realmente de saber o carro de origem dos braços e palhetas para poder viabilizar a instalação...
    []'s...
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
