Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 79
    Moderador Avatar de Luiz Claudio
    Limpador de pára-brisa com temporizador
    Como vou ter que mexer no limpador de pára-brisa do Engesa que está quebrado, gostaria de aproveitar e instalar um temporizador no sistema original.
    Isso é possível???
    []'s...
    Usuário Avatar de Luca
    Luiz,
    Já vi, há muito tempo (e põe muito nisso), um sistema que era adaptável na própria fiação do motor do limpador. Acredito que ainda exista. Tratava-se de uma pequena central eletrônica, com um simples botão para ajuste da frequência, de acordo com a necessidade (+ chuva, > frequência; - chuva, < frequência). Tipo liga e ajusta. Tudo no mesmo botãozinho. Acredito que você encontre facilmente em loja de acessórios.
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Fala Luiz,
    Quando fala em temporizador, está se referindo à "paradinha", o limpador vai até embaixo, fica um tempo e depois limpa de novo, certo? No Velho Barreiro foi colocado um relé próprio pra isso, se não me engano era da Bosch como os limpadores.. é só colocar ele no sistema original..
    Vou ver se descubro com o eletricista de que carro é esse relé. Segue desenho (tosco) da instalação dos limpadores no Velho Barreiro;
    [ ]´s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Luca e Keko,
    Obrigado pelas dicas!!!
    Hoje conversando com o pessoal no Ibira acabei descobrindo que não tem muito segredo para adaptar um temporizador ao sistema original de limpador.
    Basta colocar um relé e um botão de acionamento que permita acionar essa função.
    Nos próximos dias estarei correndo atrás disso e depois posto aqui o resultado.
    []'s...
    Santo Andre/SP
    LC , ta com temporizador ?
    To esquentando a cabeça pra colocar a churrasqueira de volta sem ter o sofrimento que tive pra tirar pra poder dar manut. qdo for preciso ...
    O articulado do meu Engesa é inferior , usa alguma coisa do M 608 , mas o central não é , a saga vai ser achar de q carro é essa peça , por enqto soldei pra poder usar o mesmo ...
    []s...
    Xará,
    Churrasqueira ???
    Se juntar com o Jeepão do Donatti vai derrubar o Cabral de quinta... hehehe...
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Citação Postado originalmente por Eduardo Chaves
    Chopp e churrasco...Não tem combinação melhor!!!
    Citação Postado originalmente por Eduardo Velo
    Edu,
    Ainda não!!!
    Estou indo por etapas...Levei o Engesa na Rota e troquei todo sistema do limpador, menos o motor. Troquei palheta, haste, braço externo, pivô, suporte, etc...
    O temporizador, pelo que me informei, qualquer eletricista coloca fácil. Como pretendo mexer também no painel, estou esperando um pouco para fazer tudo de uma só vez.
    Conversando com o João da Rota, ele me disse que o sistema de limpador do fase 2/3 é tão complicado e ruim de mexer que nem eles fazem, mandam pra um auto-elétrico próximo.
    Tenta ligar na Rota e dar uma de "João sem braço" pra ver se eles te falam de que carro que é a peça...
    []'s...
    Citação Postado originalmente por Luiz Claudio
    Luiz, tá aí uma coisa que até hj está engasgado e com problema no Jericó...
    Qto ficou a brincadeira ??? Vc chegou a cogitar a instalação do sistema do F2 com o limpador embaixo ??? Se sim tem idéia do custo ???
    Demora hein... Lá é tudo peça original Engesa... hehehe...
    []'s curiosos...
    Edu,
    No Barão o que aconteceu foi o seguinte: Primeiro quebrou a haste direita do mecanismo interno, ou seja, fiquei sem o limpador daquele lado. Como era do lado direito, fiquei andando assim mesmo pois não fazia muita falta...
    Um pouco depois, voltando de Caraguá com o pessoal aqui do fórum e no meio de uma puta chuva, quebrou a haste do lado esquerdo. Voltei acionando o limpador na mão, fiquei até com bolha nos dedos...hehehe...
    Pra evitar novos problemas, levei o Engesa na Rota (só achei essas hastes lá) e aproveitei pra trocar tudo, menos o motor que estava bom.
    Paguei tudo, peças e mão de obra, 200 latinhas...
    Não cogitei a colocação do limpador inferior, acho mais prático continuar do jeito que está. Ele funciona muito bem e fica fácil dar manutenção quando for preciso.
    Segundo o que o Jõao da Rota me falou, pra mexer no limpador do fase 2/3 é necessário remover o painel, o que torna bem mais complicado que o sistema do fase 1...
    []'s...
    Valews Barão Luiz... hehehe...
    []'s...
    Agradecimentos: 10
    Limpador de para brisa com temporizador
    CAROS Edu Chaves, Edu Velo e Luis Claudio,
    Quis colocar o limpador com temporizador qdo tive uma toyo,meu eletricista falou que teria que comprar um comando de seta com temporizador, assim o fiz. E que ele daria um jeito de puxar outra perna de fio do motor do limpador. Fiquei em duvida, e consultei outros eletricistas. Eles responderam que nao tinha jeito, teria que trocar o motor para um que tivesse o tal fio para o temporizador.
    Voltei ao 1º eletricista e paguei para ver. Ficou 100%, o cara e um genio.
    AGORA no meu CORAÇAO VALENTE F-1, detesto o limpador no teto.Levei a ele para colocar o limpador em baixo, no que de pronto respondeu:" E MOLE PRA NOIS ". O carro ainda esta la, mas o limpador esta funcionando PERFEITO. Ele usou todo o conjunto da KOMBI das mais novas, so teve que tirar uma chapa de suporte do painel, que tem 2 buracos redondos, depois ele coloca um reforço. Ficou facil de manutençao e e de KOMBI. Espero ter ajudado.
    Em tempo: coloquei o comando de seta do corsa com volante e tudo.
    Valeu Guilherme,
    Grande dica...
    Pena que seu eletricista está tão longe para efetuar o serviço... hehehe...
    Tens fotos de como ficou ?
    []'s...
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
