Fala Grande Guilherme ...
Essa receita ta esquisita pra kct ... rsrs ... os braços dos limpadores são do mesmo tamanho originais ... o que acontece é que a folga vai aumentando e parece que um tem tamanho maior que o outro ... não sei se a Agrale mudou , mas o Marrua que vi tinha o mesmo esquema , só que um painel de fora a fora entre o capo e o parabrisa em vez da churrasqueira , nesse painel ficavam presos os 2 pinos giratórios do limpador , com o motor e os braços identicos ao engesa F2 e F3 ...
O motor tem um came que faz girar um braço sentido vai e volta , esse braço aciona o limpador do carona , um braço ligado nesse limpador ao limpador do motorista faz os 2 terem o mesmo movimento ... tem um ajuste pra limitar o movimento , mas o meu mesmo sendo novo ia até a borracha do parabrisa e ficava preso ... o batente que coloquei evita isso ... os 2 braços eram curtos e coloquei os do Palio com palheta de 13" ... parou de dar trabalho faz muito tempo ... espero que fique assim ... rsrs ...
Eu relatei ou procurei relatar os passos que o meu amigo eletricista me passou , eu nunca vi o sistema do F-II , mas foi o que ele me disse , me desculpe se eu falei água , mas no caso do meu amigo daqui que tem um F-II , foi resolvido e esta funcionando perfeito sem bater na borracha e sem batente . Pelo que entendi , nos dois eixos do limpador tem um braço que faz este acionamanto sincronizado dos dois lados , ele me relatou que estes dois braços tem tamanho diferente um em relação ao outro , e ele foi cortando até chegar a um ponto que o eixo dos dois lados girassem iguais , foi o que entendi .
O coreto mesmo , será o dia que vc vier aqui me fazer uma visita , eu levar vc até ele e chamar o amigo do F-II e vc ver in-loco o que foi feito .
RALADO/SP
Tem fotos desta adaptação do limpador de parabrisa em baixo do F-I no FROTA 4X4 , do meu ENGESA , o título é : ENGESA E4 87 : enfim o quase " CORAÇÃO VALENTE " .
Colega, estou proximo a etapa dos limpadores de parabrisas, será que voce poderia fazer o favor de passar a medida do entre eixo, ja vou furar, e se tiver em mãos estas medidas vai facilitar meu trabalho.
Oba!!!! mais um adebto dos limpadores baixos... assim fica mais fácil de ver, de pertinho, a engenhoca
Ralado
Ai colega Ralado!
Eu nunca invento, tento melhorar uma ideia que ja deu certo, com certeza a do nosso colega Guilherme e uma destas ideias, vou tentar copiar seu sistema assim que estiver pronto prosterei fotos, saravá 3x boa sorte pra nois rs.............
também...tanto que já pedi pro guilherme me mandar o esquema pro MP pra dar uma boa olhadae procurar as peças, mesmo com o foco atual em eixos e molas. Assim tenho tempo pra entender, procurar peças e ver como ficou o seviço que vc fará - rsrsrsrs
A medida do entre eixo do limpador , é exatamente a medida do entre eixo do limpador da KOMBI das mais novas que foi colocado o conjunto inteiro , sendo que apenas foi modificado o eixo que pega no braço da palheta , é o eixo que fica fixado na lata que vai para fora do carro .
Vc já me perguntou qtos cms ele cresceu este eixo , perguntei ao eletricista , ele não lembra mais , mas no seu caso o eletricista que fizer esta adaptação sabendo que tem que aumentar o tamanho deste eixo , ele terá como medir o qto que terá que aumentar , na hora de instalar , ele verá que o eixo é curto , que não chegará do lado de fora do carro , daí ele mede qto que tem que crescer , é simples segundo meu eletricista .
Pode fazer com o conjunto original da KOMBI de 2002 em diante que vc ficará muito satisfeito , o meu até hoje não deu nenhuma manutenção ou defeito , funciona 100% perfeito .
Boa sorte na empreitada .
RALADO
É +- ísto que expliquei ao CABELO F1 , qquer dúvida de vcs estou aqui a disposição , é o maior prazer em poder ajudar vcs .
RALADO
ABRAÇÃO
Caro Colega Guilherme, mais uma vez, à família pelhorada agradece desde já, irei tirar fotos do processo, assim que concluido postarei as fotos.
