Resultados 13 a 22 de 22
    Usuário Avatar de Igor Lustosa Goulart
    Valença/RJ
    Ok, GH.
    Quanto ao "cambio completo da Hilux" ou só a t-case da Hilux, qualquer ano serve?
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro Igor Lustosa Goulart!
    Se for colocar a t-case da hilux, conversa com o pessoal da equipeminas4x4 daqui do fórum, eles tem um bom preço e fazem a adaptação.
    Só não compre a que tem funcionamento por corrente (não serve nem para peso de papel). Procure a que tem 7parafusos na trazeira para fechar o mecanismo, a que tem 5 é a de corrente, não aguenta o tranco.
    Sobre o eixo trazeiro, não precisa mecher, somente saber que relação tem (coroa/pinhão) para colocar igual na dianteira.
    Kim.
    ps.: Tá muito barato http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=32435 corre senão perde!!!
    Valença/RJ
    Valeu Kim !
    Soube de uma completa por aquí. Vou saber do preço hoje.
    Obrigado.
    Igor
    Tenho uma duvida, sou leigo no assunto.
    Possuo uma Camper 94 4x2 e gostaria de transforma-la para 4x4. O diferencial dianteiro vou por o original das Camper 4x4. Minha duvida é em relação a caixa de transferência, consigo colocar as de Hilux no meu cambio original?
    Quando vcs falam cambio/caixa de transferencia da Hilux, seria Hilux antigas ou as novas tb?
    Caro d_a_n_51!
    Quando for procurar a CT da Hilux, procure a com engrenagem, as com corrente deixam a desejar!
    O ideal, na minha opinião, seria um cambio completo de toyota bandeirantes, pois tem a 5a overdrive, que te garante mais autonomia e conforto na estrada, reduzindo também o consumo de combustível.
    Pense nessa hipótese!
    Kim.
    Caro d_a_n_51!
    Kim.
    Valeu pela ajuda Kim.
    Vou comerçar a procurar esse conjunto.
    Obrigado.
    veja bem conselho se fosse bom nao se dava vendia sai fora de tudo que voce ouviu
    venda a sua e compre uma ja pronta
    o barato sai muito muito caro
    boa sorte
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    A diferença de preço entre uma Camper com e sem tração gira em torno de 5 mil dinheiros.
    O custo para transformar em 4x4 ultrapassa facilmente os 10 mil.
    Mas em se tratando de Camper (e jipes em geral) a emoção sempre prevalece sobre a razão.
    1. Respostas: 15
