Resultados 1 a 12 de 87
    Limpador Pára-Brisa
    PessoALL,
    Meu Engesa está com os limpadores do fusca instalados , alguém saberia me dizer se estão corretos ou não, ou qual uma adaptação que viesse a melhorar a área de limpeza
    8) -> =
    Preciso trocar desde os eixos dos limpadores que estão com "férias" e braços e palhetas...
    []'s sem enxergar muito na chuva...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Cara... isso é uma "M"!!!
    Qdo comprei o meu, o limpador limpava o carona e a metade do meu lado...qdo chovia eu não via P... nenhuma. Mas acho que o limpador do fase 3 é diferente dos outros. O meu mecânico deu uma regulada e mexeu no curso dele e melhorou bastante. Mas ele é meio deficitário... O seus limpadores estão embaixo ou no quadro?
    Mas me diga uma coisa...os de fusca não são muito curtos para o mega vidro que tem o engesa?
    Abração
    Santo Andre/SP
    Limpador Parabrisa
    Rapazzz , isso é realmente complicado , já desmontei arrumei algumas vezes , mas volta a dar trabalho , o meu está com o do fusca por que o curso está maior do lado do mot. , a articulação é do Merc. 608 , já vi pra comprar , custa R$ 55,00 , mas tem que fazer uma pequena adaptação para o comprimento . O meu está com uma "aranha" preso no limp. lado carona , limitando o curso para não abrir e ficar preso na borracha do parabrisa .
    Abraços ...
    Edu
    Ninguém saberia dizer se existem palhetas iguais ou pelo menos grandes que possam substituir as palhetas do F II ?, as minhas tb estão destruidas...
    No F I a área do vidro é menor do que no F II e III , portanto cabe realmente a do fusca , assim me disse um amigo que colocou no dele...
    Abraços....
    PessoALL,
    O meu é fase I e vou dizer uma coisa... Alemão, a palheta do fusca NÃO DÁ !!! hehehehe...
    Precisa ser um pouco maior e acredito tb o braço. Para se ter uma idéia, para o passageiro enxergar ele tem que vir até o centro do carro...
    O que que é do 608 ??? O eixo e as articulações ???
    []'s tentando enxergar no moiado...
    E aí , Eduardo do FI King...
    O esquema do mercedes 608 é no Engesa do Eduardo Velo .....
    Tb não entendi se é só articulação ou o conjunto inteiro ...?
    E a palheta tb será que é do 608 ?
    Vamos esperar ele aparecer, para tirar nossa dúvida ...
    Até mais ..... .....
    Santo Andre/SP
    Citação Postado originalmente por Alemão/ F II
    Pessoal no F3 toda a articulação é do M608 , só que tem que adaptar o comprimento , as palhetas são um pouco maiores que a do fusca , é só pegar a medida do fusca e comprar um par maior . O que dá problema é a articulação do meio que faz funcionar o lado motorista , a outra é presa direto no motor por isso está sempre com o curso correto .
    Abraços lameiros ...
    Edu
    Usuário Avatar de Pedro
    São Bernardo do Campo/SP
    Quando comprei o meu fase 1, não tinha nada, só o motor elétrico pifado
    Comprei tudo novo na antiga ISM. Acho que na Rota 4x4 deve ter, o telefone de lá é (11)6971-0588
    Engesa F1 "Preto que é Azul" - CJ5 Ford 83 "Montanhês"
    Ex CJ5 62 "Chumbinho"; CJ5 68 , GMC 42 6x6
    E ae Pedro,
    Conta o que achou do resultado, está limpando uma boa área do parabrisa ou poderia ser um pouco maior...
    Descobristes de que carro é o braço e a palheta ?
    Se possível, verifique a medida da palheta para podermos identificar de qual carro ela é...
    []'s querendo enxergar melhor...
    Oi Eduardo,
    A palheta tem exatos 34 cm, não sei de que carro é.
    A área de limpeza é muito boa, tanto para o motorista como para o passageiro. O único senão fica por conta da velocidade do motor, que deixa a desejar mas não chega a atrapalhar.
    As varetas, segundo me informaram na ISM a 3 anos atrás, eram próprias
    do Engesa. Acho que não é dificil de faze-las a partir de outras maiores(corte e solda), por exemplo de caminhão.
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Estou precisando agora dos braços e das paletas dos limpadores do meu engesa (FAse II).
    De qual carro são?
    Vi que o Edu colocou do pálio. No caso do meu que está com tudo original, dá pra colocar também?
    Abraços embassados...
    Santo Andre/SP
    Pessoal, Estou precisando agora dos braços e das paletas dos limpadores do meu engesa (FAse II). De qual carro são? Vi que o Edu colocou do pálio. No caso do meu que está com tudo original, dá pra colocar também?
    Fala Caveso , ta nos finalmente mesmo heim ... blz véio ...
    Os braços dos limpadores que estão no meu são do Palio , eu troquei pq os originais estavam com as estrias gastas e quis colocar coisa que acha mais facil no mercado ... os braços do Palio tem a parte inferior maior e quase o capo pega por causa disso qdo abre ...
    O conjunto que faz o articulado tem que ser do engesa mesmo ... o do Marrua é o mesmo esquema , mas é maior ... vai ter que comprar na rota ...
    abs ...
