Página 17 de 28 PrimeiroPrimeiro ... 789101112131415161718192021222324252627 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 193 a 204 de 327
  • #193
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Reinaldo,
    Tem um tópico sobre o possível casamento CA + Sprint, na seção preparação na área de Rock crawling.
    Como você, também estou esperando uma cobaia para fazer essa adaptação e postar aqui os resultados.
    Conversei via msn com um cara que adaptou o 4L60E num sprint 6 bocas preparado (370cv). O que ele relatou foi que o motor já destruiu 2 câmbio desses (1 num final de semana).
    Mas é um caso excepcional, vide a cachoeira de potência despejada no câmbio.
  • #194
    Usuário Avatar de Zepi
    370cv!!!
    Reinaldo,
    É um absurdo!!!Meu deus!!!!
    Que loucura!!
  • #195
    Citação Postado originalmente por J.R. Ver Post
    Fala galera, blz?
    Tem alguém rodando com motor MWM 2.8 + CA?
    To preparando um 4HP22 aqui na oficina e to pensando em por no Alambique com a T-case da Hilux. Li o tópico inteiro e não vi nada sobre esse conjunto, abraços.
    Eu pesquisei por ai e não eh possivel esta adaptacao...
    Brincadeira
    []s terroristas
  • #196
    Pq não Pagani?
    Diga o pq,não nos deixe preocupados..hehehe!!!
    Possível acho que é,agora se vale a pena,cust/benefício é outro papo!
  • #197
    Muriaé/MG
    Com grana no bolso tudo é possível...
  • #198
    Disse tudo Caveso....Concordo plenamente....
  • #199
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Como diria o Sr Edir...
    "Seu bolso é meu guia e nada lhe faltará!"
    KKKkkkkkkkkk
  • #200
    Pq não Pagani?
    É so brincadeira ...
    Terça ficamos sacaniando oReinaldo sobre a viabilidade...
    Pode ficar tranquilo !!!!
  • #201
    Ufa!!!Hewhehehe!!!!
    Beleza...não tinha lido direito...
    Mas o Reinaldo tem que dizer como vai ficar...hehehehe
  • #202
    Amigos,peço-lhes ajuda...
    A pessoa que iria me vender a caixa auto de opala me deu o tel de um cara que tem uma ainda no carro!!!
    Então pergunto,se eu fechar negócio o que devo pegar?
    (não quero esquecer de nada...hehehe)
    Vamos lá:
    Câmbio(ZF4HP);cabos;palanca;radiador(se for separado);mangueiras;console;conversor;flexplate.. .????
    O que mais?Seria isso?Falta algo necessário para adaptação?
    Obrigado
  • #203
    Boas novas,ontem fui dar uma volta no opala que será doador da caixa....fiquei espantando com a eficiencia do câmbio....e nem se percebe a troca.
    Troca bem rápido as marchas,silencioso e anda muito!!!
    Acho que farei um bom negócio...
    Não vejo a hora de pegar o bichinho...hehehe!!!
    Vou abrir um tópico pra Lucirene..
  • #204
    PessoALL!
    O TH180 não tem esse sistema de cabo?
    Ou é só a vácuo?
    Kim.
    Olá Pessoal,
    Sou novo por aqui...
    Encontrei o fórum quando estava procurando por assuntos relacionados a câmbio automáticos...lí o tópico inteiro e achei bem interessante que o pessoal dos 4x4 está gostando de auto.,sempre fui louco por automáticos tanto que,(sei que não tem haver com o tópico e o próprio fórum mas...)estou montando um Opala 72 com um v8 350 e vou coloca caixa auto.,quando falo isso p/ a maioria,dizem que sou louco,que vou tirar o melhor da "brincadeira" colocando auto. mas,eles é que não sabem o que é um câmbio auto....
    Bom vamos ao assunto hehehe...
    Como o colega perguntou e não vi nenhuma resposta resolvi me cadastrar só p/ responder...
    No Holden (ou TH180) o kickdown é feito por meio elétrico atravéz de um interruptor que fica (nos Opalas) na parede corta-fogo,quando se afunda o pedal do acelerador aciona o botãozinho do interruptor que este,fecha o contato enviando tensão p/ uma válvula solenóide que fica no câmbio p/ fazer a redução da marcha ou,manter numa marcha reduzida até que se alivie o pedal.
    O sistema de vácuo(não só dela mas como na maioria dos câmbios autos)serve p/ o engate da marcha à ré...e mesmo porque,o vàcuo no motor tende a diminuir conforme aumenta a aceleração sendo impossível ele fazer funcionar o kickdown.
    O solenóide fica do lado(com o câmbio virado com a capa seca de frente p/ quem olha)esquerdo,entre os flexíveis do óleo.
    P/ ajudar a indentificar onde vai o fio no câmbio eu tirei uma foto de um TH180 que tenho sobrando aqui:
    A seta vermelha mostra um dos flexíveis do óleo...
    A seta amarelha mostra o solenóide...
    A seta preta mostra exatamente onde vai ligado o fio...
    Olhando desatentamente nem parece um interrupitor de fio e,muito menos que seja uma solenóide...
    Espero ter ajudado e,desculpem o tamanho do texto
    Até mais e boa sorte com os auto.,quem colocar e souber usar não vai se arrepender
    MICHAEL
