Resultados 1 a 12 de 20
    Adaptação de freio a disco num Kit 4x4 Engesa
    Prezados, gostaria da ajuda de vcs, experientes jipeiros, numa questão:
    acabei de adquirir um kit 4x4 Engesa completo que foi originalmente instalado numa C-10 de Furnas...
    Vou instalar o kit numa C-20 ( Veraneio M ) e quero colocar o freio a disco no lugar dos atuais (tambor).
    Qual a melhor solução?
    Obrigado.
    foto kit 4x4
    Verifiquei, no eixo dianteiro, uma solda suspeita junto ao diferencial...
    será que é uma adaptação?
    abcs
    Mais fotos do Kit para quem entende avaliar...
    seguem fotos da cx de transferência, kit, mangas de eixo e molas
    qualquer orientação pro marinheiro de primeira viagem aqui , será proveitosa!!!!
    obrigado
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -kit-4x4.jpg   -caixa-transferencia-engesa.jpg   -manga-eixo-engesa.jpg   -feiche-de-molas.jpg
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro josiel linx!
    Pelas fotos, parece que esse eixo é da linha Willys, sendo que na sessão de vende-se peças há kits pronto!
    Quantos parafusos de rodas tem?
    Se for 6, terá que refurar o disco, se for 5, é só colocar e, pronto!
    Quanto a solda, foi quebra mesmo, o serto seria comprar outro eixo, somente o eixo e passar as peças desse para ele, pois a carcaça desse parece estar condenada.
    Kim.
    cotia/SP
    Acho que as soldas foram para inverter a bola para a esquerda , pois essa transferencia sai a tração dianteira do lado do motorista.
    Quantos furos são as rodas?
    numero de furos da roda
    Prezado João, agradeço por sua ajuda...
    as rodas tem 6 furos... vou desmontar o tambor e verificar quantos parafusos são por dentro.
    Segue uma foto do aro com a roda livre.
    Acho que vc matou a charada quanto a solda, mas vou verificar...
    Se puder acrescentar mais informações, agradeço.
    quanto a sessão de peça , vc se refere ao kit de freio , não?! vou procurar...
    Grande abraço e obrigado!!
    Josiel
    Kim, igualmente obrigado!!!!! vou verificar quanto a possibilidade da solda ter sido para inverter a tração...
    Acabei confundindo: o kit de freio a disco tem na sessão de peças??? vou ver... ontem falei com a super breack disk, eles fabricam um kit para este eixo...mas a informação foi ao contrário: se tiver 6 furos internos, é só encaixar e se tiver 5, dá mais um trabalhinho....é isso?
    att
    Josiel
    4X4 Brasil Razão: correção português
    TC
    Pensei que conhecia todas as caixas de transferência da engesa e essa tua eu nunca tinha visto.
    Com relação ao freio acho que vc pode encontrar alguma ajuda com o pessoal da www.picapesgm.com.br de vez em quando eu dou uma olhada naquele forum e parece que é relativamente simples mudar o freio dianteiro de tambor para o disco das D-20.
    Abraços, e boa sorte na empreitada.
    Eduardo Valaretto.
    Caro josiel linx!
    É o seguinte:
    O cubo de seu eixo são seis parafusos, sendo da linha GM, porém, o eixo parece ser da linha Willys, que originalmente são cinco parafusos.
    Digo que parece ser linha Willys pelo munhão e bola do Dana, pois se fosse toyta, a bola seria diferente.
    Portanto, os Kits que estão a vensa são cinco parafusos de roda, pelo motivo supra citado, então tera que levá-lo a um torneiro-mecânico para que o mesmo faça os seis buracos dos parafusos de roda, encaixando sem problemas.
    A parte que fixa no eixo que é o suporte de pinça é p&p.
    Quanto a solda, não havia pensado na possibilidade de inversão do lado da bola, o que recomendaria fazer, é usinar a solda para ficar mis bonito, fazer um trabalho de acabamento mesmo.
    Bem, sei disso que estou te passando, pois estou colocando o eixo da F 75 em meu Engesa.
    Kim.
    usinar não,deixa assim mesmo,assim a possibilidade de trincas e afins é menor!
    p&p
    "A parte que fixa no eixo que é o suporte de pinça é p&p."
    Kim, o que é p&p?
    o kit da super breack disk, segundo informações do vendedor, adaptar-se-á como uma luva se forem 6 parafusos "internos" , não são os parafusos da roda, mas os internos!!?
    já ouviu falar de uns kits que usam as pinças da kombi!!! deve ser subdimensionado para uma veraneio com quase 3 toneladas...
    Abcs
    Caro josiel linx!
    P&p seria mais ou menos assim, não sei escrever certo, mais seria plug and play.
    Quanto aos parafusos "internos", são os que seguram a manga de eixo ao munhão, e o que eu relato, são os de roda.
    Na linha Willys, são seis (tenho certeza), na linha engesa são dez (eu acho).
    Os que seguram a roda, na primeira linha são cinco, na segunda são seis.
    Por enquanto é isso.
    abraços.
    Kim.
