Resultados 13 a 23 de 23
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    E assim termina...
    Usuário Avatar de rodrigo camper
    Kim, v/c esqueceu de mencionar que para dar carga nos munhões se deve apertar o parafuso na parte de cima e tirar os calços embaixo.
    Estou certo??
    Caro rodrigo camper!
    No meu engesa, não tinha calço em baixo, portanto, retirei os rolamentos (pedaços) e coloquei os mancais, colocando pressão apertando a porca em cima, ficou bom e a geometria ficou boa, não havendo desgaste irregular de pneu.
    Eu, particularmente, recomento os mancais, pois a direção não ficou pesada e, não problema de estragar os rolamentos no momento da carga de aperto, marcando a capa e dando a sensação que o mesmo trava. (não sei o nome do efeito)
    Faz um ano e meio que procedi a troca e até agora está perfeito.
    Kim.
    Usuário Avatar de Angelo T. P.
    Bebedouro/SP
    Também troquei os meus rolamentos por mancais faz + de um ano ja.
    Semana passada fiz uma manutenção e continuam inteiros!
    Na epoca que comprei eram até mais baratos que os rolamentos.
    Recomendo!
    Abraços!
    Angelo T. P.
    Engesa AVALANCHE TDi 86
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    [QUOTE=Kim]Caro rodrigo camper!
    Kim e amigos,
    A pré-carga de 2 kg no rolamento/mancal do munhão vale para pneus 33" ou é necessário aumentá-la?
    Caro carlos augusto veggi!
    Pelo pouco que sei, a carga deve ser de 2 Kg, independente do tamanho do pneu, pois se aumentar a carga, vai danificar o sistema, se a carga for menor, também danificará o sistema.
    O que importa é manter a o especificado, pois assim não sobrecarregara os rolamentos ou mancais, aumentando a vida útil dos mesmos.
    Quanto ao tamanho do pneu, aumenta o peso na direção, conseqüentemente, aumentando o esforço dos rolamentos/mancais, quando no movimento de exterço.
    Bem os pneus maiores forçam mais, mais isso é relativo, pneu maior, esforço idem.
    Mais a regulagem tem que ser a recomendada.
    Kim
