Resultados 13 a 24 de 40
    Usuário Avatar de Grassmann
    Citação Postado originalmente por jon
    uma dúvida:
    qual a diferença entre a B-2070
    Tipo: Antena Móvel com Bobina na Base
    Ganho: 1,0 dBi
    Freqüência: 26 a 39 Mhz
    Peso: 235 g
    Medida: 162 cm
    e a Marinox B-2003
    Tipo: Antena Móvel 1/4 de Onda
    Ganho: 1,5 dBi
    Freqüência: 26 a 28 Mhz
    Peso: 870 g
    Medida: 270 cm
    tirando o tamanho e o ganho (dBi) queria saber dessa parada de "frequencia"
    estou entre essas 2 da aquario, q foram as recomendadas aki...
    qual vale a pena?
    Jon,
    O PX trabalha com frequências de 26,965 a 27,605 MHz. Se a antena recebe algo fora dessa faixa, pro PX não interessa.
    Portanto, qualquer uma das duas é suficiente para "tocar" um PX. A diferença está realmente no ganho. A B-2003 (famosa "maria mole") tem um ganho 50% maior (em dBi), o que garante mais potência de recepção no rádio. O lado ruim é que ela é pesada e grande. Normalmente o suporte precisa ser bastante reforçado. Dependendo da situação, a peça onde a antena está fixada "cede", necessitando de reforço extra.
    A maria mole vai muito bem em carros grandes (Bandeirante, Defender,...). Em carros menores fica até estranho.
    Mas a decisão final é sua. Até que ponto é necessária muita qualidade e alcance na recepção? Eu uso uma B-2080 e estou achando ótima. Como uso somente em trilhas e viagens, o alcance de 4 a 5km que tenho observado me atende plenamente.
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
    Usuário Avatar de Edu MB
    São José dos Campos/SP
    Cavalcante , pensei em furar o teto da defender se fosse usar uma antena pequena , mas tô achando que vou seguir a opnião do Grassmann e colocar a B2080 , pois achei interessante o tamanho e potência (123cm / 0,8dBi) além da flexibilidade . valeu pelas dicas !
    até mais
    Toyota Land Cruiser Prado 2006
    (Ex) D.U.W. Defender Utility Wagon
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Hoje reparando numa land notei que a calha lateral se estende até a porta traseira. Se você colocar um suporte de calha por ali, vai ter só a haste pra cima e a bobina/mola/suporte vão ficar bem protegidos de qualquer enrosco. E acho que fica fácil também pra passar o cabo por ali.
    Cuidado que a calha da Land é bem fraca.
    Acabei de medir a distância entre a calha e a parte mais alta do teto , deu aproximadamente 12 cm ( no meu caso , é uma picape) , será que se instalar na calha não vai ter interferência com a lataria ? e como o Wallace disse a calha da Defender não é das mais fortes .
    Mairiporã/SP
    zemarrara,
    1 - O que vc quis dizer por interferência? Se for no alcance, tanto de transmissão quanto recepção, sem problemas. A haste vai ficar com certeza totalmente pra cima do carro nessa situação, o que é a situação ideal.
    2 - Quanto à resistência da calha, se for uma 2080, vc tem dois fatores a considerar: a haste é relativamente pequena (1,23 m) e o torque na calha será menor em função disso; e a mola amortece quase que toda a força exercida sobre a calha em enroscos. Isto para o caso da antena fixa ao trecho da calha da parte traseira do carro, onde só a haste da antena ficaria exposta a enroscadas...
    Mas, se ainda assim achar arriscado, use um suporte para porta-malas (o da foto), preso à porta traseira na altura da calha. Eletricamente dá no mesmo, mas a porta traseira com certeza é bem mais rígida que a calha...
    Qual a menor antena p/ PX ? Imagens Anexas Qual a menor antena p/ PX ?-85.jpg
    No caso da Land não necessariamente a porta traseira é mais rigida que a calha rs rs
    Usuário Avatar de Juninho
    Londrina/PR
    Citação Postado originalmente por Wallace
    X 2 !!
    [ ]'s
    Mairiporã/SP
    Então a porta da land não é feita de alumínio, mas de papel-alumínio!!!!
    Cool
    Muito engraçado !
    Usuário Avatar de Márcio Magalhães
    Engraçado não é... para quem descobriu na prática a "porta de papel alumínio"! rs...
    []´s,
  • #24
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    Qual o melhor lugar para fixar uma antena num CJ5 ????
