Página 9 de 100 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617181959 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 1192
  • #97
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Povo!
    Logo estarei vendendo o meu GV......
    No momento está na oficina.... Tentando descobrir onde foi parar o óleo do motor... Acredito que seja no turbo!
    Qnd voltar eu posto o resultado!
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #98
    Smile Ajuda
    e ai gurizada, alguem pode medir com o multimetro?
    seria de grande ajuda.......
    valeu
    ________________________________________
    Citação Postado originalmente por pcesarino Ver Post
    Tenho uma GV 2001 e preciso de uma informação para descobrir um problema. Alguem que tenha uma igual medir a impedância que os sensores de temperatura do motor fornecem na condição frio e quente. Não encontrei o sensor original e acredito que o meu está enviando o número de OHM errado e quando identificar no catalogo da MTE informo a todos.
  • #99
    Usuário Avatar de MRaizer
    Povo!
    Muita fumaça? Pode ser o selo do turbo sim. Sem fumaça? Beeemmm... fodeu, pode ser um monte de coisa!
  • #100
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por MRaizer Ver Post
    Pois tá dando fumaceira d+!
    E vou la na 2f... Pois os mecanicos estao estranhando com o barulho do carro...
    Baeta's Off Road!
  • #101
    Relé pré-aquecimento tracker diesel
    Olá pessoal, sou novo aqui na comunidade...estou gostando bastante da interação e nível de conhecimento.
    Tenho uma Tracker Diesel Turbo, Ano 2001/2001. O veículo é ótimo , inclusive com consumo de 11 Km/l na cidade....excelente.
    Vi em tópico anterior o mesmo tema, sobre o relé de pré-aquecimento, e há aprox. 1 mês começou a dar mesmo problema do colega , a luz (formato de chicote) no painel começa a piscar e o carro não pega nem com reza, como se não aquecesse a vela de aquecimento, ou como se cortasse o combustível. A luz do chicote não emite sinal e som conforme pediram para verificar aqui no Forum. Fiz uma limpeza nos relés , verifiquei se havia fio solto pelo motor do carro pois talvez estivesse aterrando ou algo parecido. Dei uma geral até na bateria para ver se havia algum problema de corrosão ou desgaste. E finalmente retirei o relé de pré-aquecimento, limpei, encaixei firme para verificar se estava com alguma folga.
    Em pouco mais de um mês já tive esse corte três vezes...e então deixo o carro parado por algumas horas, e depois retorno, coloco a chave na ignição, tento novamente, se não der certo, retiro a chave e coloco umas três vezes até dar certo e o carro pegar ...muito estranho...
    Em caso de ter que trocar o relé de pré-aquecimento da tracker diesel, onde encontro a peça ? A do Grand Vitara é compatível ? O relé é de 12 v da JIDECON, NGK n° G73SV .
    Obrigado
  • #102
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por OHDrefahl Ver Post
    Obrigado
    GV = TK
    Mande email para suzucar@suzucar.com.br
    Baeta's Off Road!
  • #103
    Grand Vitara =Tracker ?
    O motor Diesel da Tracker 2001 é mazda RF , mas as peças do Grand Vitara são todas compatíveis ou há algumas que somente motor mazda repõe ?
  • #104
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Eu sei....
    O meu é 2001... Mazda..!
    GV = TK só ano 2001!!!!
    2002 ate 2004 sao Peugeot!
    Baeta's Off Road!
  • #105
    Gv=tracker 2001
    Isso é uma boa notícia, fica mais fácil de encontrar as peças de reposição...
  • #106
    Na Suzucar não tem a peça...vou dar uma olhada se o relé de pré-aquecimento do Grand Vitara 2001 Diesel é compatível com o da Tracker...
  • #107
    pré- aquecimento
    a minha GV deu este problema e, so pegou quando desconetei os chicotes do filtro de combustivel. Ainda não sei o motivo, mas pegou.
  • #108
    relé de pré-aquecimento Tracker Diesel
    Desconectou o chicote do filtro de combustível? Que estranho...será que problema está nessa peça? E não deu mais problema ? Já fiquei na mão 3 vezes em menos de 60 dias... giro a chave de ignição e a luz do painel fica piscando e o carro não pega... Deixo o carro parado algumas horas e tento novamente, tiro e coloco a chave várias vezes até a luz parar de piscar... Pensei que seria o relé de pré-aquecimento... Vou ver o chicote de combustível então....
