Consumo alto de combustível na S10.
Página 8 de 12 PrimeiroPrimeiro Anterior 123456789101112 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 11/04/2015, 20:04
    Fernando Rabelo
    Boa noite galera sei q sou meii novo, mais possuo uma S10 2003 so que cs ela em estrada faz 13.7 sempre na media de 100 a 130 e o ar ligado
  • 09/01/2016, 14:11
    Washington Novaes
    Jr eu coloquei este pneus fica bem melhor mas apoiada e o meu consumo na cidade com ar 10km,moro em Fortaleza so ando no ar.acho que vou mandar limpar a bomba injetora apareceu um vazamento de diesel,a minha e mecânica e ótima.
  • 09/01/2016, 14:58
    Washington Novaes
    Charles a dica das valvulas eu não sabia,nunca mexi no meu motor nem bomba injetora nem bico nd,vou agora mandar um manutenção na bomba trocar os selos e limpeza e colocar na máquina,o bombists cobrou 700,00 fica nova.mas vou ver as valvulas meu mwm e original 2005 s10 executiva tem 214.500km tudo original
  • 04/02/2016, 14:06
    pauloalberto
    Adquiri uma Blazer colina 4x4 2005 com 29.500km originais mesmo.
    O primeiro dono nao usava, pois esteve muito tempo doente, vindo posteriormente a falecer. Um pouco antes de falecer, mandou o mecanico consertar, onde foi reparado a BI e trocado os bicos.
    Ao comprar a Blazer, troquei todos os oleos e filtros originais e precisou de trocar os pneus pois devido o carro ter ficado parado, e os pneus quase murchos, ficaram ovalados, alem de soltar muita fumaca preta.
    Meu mecanico disse q a fumaca era assim mesmo...viagei 4000km sem problema. So fumaceando.
    Ao retornar, levei em um Service Truck Bosch que nao quiz mexer na BI dizendo q era melhor comecar pelo mais barato.
    Ao desmontar, pela numeracao dos bicos, viu que nao era do MWM 2.8 e sim do maxion 2.5, do MB D180....colocou originais do motor e ficou perfeito. Sem nenhuma fumaca.
    Pergunto: a utilizacao dos bicos errados(tinham maior vazao) poderiam danificar o motor?
  • 02/03/2016, 19:32
    Gionder
    Olha, se a tal regulagem das válvulas é a mesma do que em motores a gasolina ciclo otto, é um serviço que você mesmo pode fazer em casa.
    As únicas ferramentas são uma chave biela pros parafusos do cabeçote (a.k.a. tampa de válvulas) e outra pros parafusos do comando ou das válvulas em si (como é por varetas, deve ter mais de um ajuste).
    Quando a trocar a junta, é bom trocar sim pra garantir e ficar perfeito mas não vai matar o motor se não trocar se aplicar o torque certo via torquímetro.
  • 30/09/2016, 14:24
    Rafaelmenezes97
    a minha assim que fiz bomba e coloquei bicos novos faze 12 cidade 15,5km/l estrada com ar ligado mas era regulagem da bomba injetora ela tava fechada ao extremo de avacalhar a final do motor, hoje em dia com ele regulado a uma dedida aceitavel faço 13km/l estrada e 12km/l na cidade 90% ar ligado, sempre oleo novo(trocando de 4 e 4 mil km) filtros trocados a cada 5 mil mais ou menos e de olho nos rolamentos, calibragem dos pneus (pneus 235/75r15) e etc...
  • 01/10/2016, 00:19
    rmagnani
    Prezados, eu comprei a 2017 e realmente se mantiver uns 100 km/h ela faz em torno de 14 km/l. Eu tenho uma medição desde que comprei, portanto muito mais ampla e em várias condições de utilização (trânsito, estrada, terra, serra, plano) e nessa com 11.500km está em 12.9 km/l. Se eu fizer uma viagem que precise de autonomia longa, consideraria 1000 km com o tanque de 76 litros.
  • 01/10/2016, 07:24
    Juliano_SBO
    Bom dia, apesar de possuir uma S10 flex, andei alguns kms com uma High Country automática diesel, entre cidade e um trecho de rodovia a média ficou em 6,8km/l.
    O mecanico da ccs gm me disse que houve alguns proprietários declarando média de 14km/l, mas ele mesmo diz que isso só se o cara andar abaixo dos 100km/h, e que para um uso normal, andando no limite das rodovias aqui na minha região (120km/h) nenhuma pickup diesel chega aos 10km/l.
    Pesquisei muito isso com proprietários que fazem uso parecido com o meu, eu queria uma pickup que fizesse 1000km com um tanque, estava muito inclinado à Amarock, mas como nunca tivemos aqui em casa, eu pedi para dois frentistas de posto para me fazerem uma pesquisa, quando iam abastecer as pickups. Nenhuma chegou a 10km/l.
  • 01/10/2016, 09:48
    Guto F-1000
    2 Anexo(s)
    Algumas médias da minha.
    Pescaria no Araguaia. 1200km em 13h direto, 4 paradas rápidas.
    Anexo 536774
    Pescara Rio Xingu, muitos trechos dentro de cidadezinhas:
    Anexo 536775
    Ar ligado 100%. 3 pessoas mais uns 300kg. Penu BF AT 265 x 70. Numa viagem de 1.100km pra Bonito MS fiz media de 98km e consumo de 11KmL porém era com os pneus originais. Agora 14 na S10 nunca fiz mesmo na maciota o maximo que consegui foi 12.5
  • 01/10/2016, 23:19
    rmagnani
    2 Anexo(s)
    Anexo 536791Anexo 536788
    S10 16/17 Diesel Automática.
    Foto 1: Média geral desde 0km (11.343km), com todos os tipos de utilização (cidade, estrada, Terra 4x4, serra e plano).
    Foto 2: Abastecimento com maioria da utilização na estrada, porém também no trânsito de cidade. Por esse motivo a média de velocidade fica em 70 km/h. Na estrada, sempre andando acima de 100 km/h (respeitando o limite das estradas). Ainda tinha uns 180 km de autonomia no momento do abastecimento.
  • 09/10/2016, 12:35
    AGBASA
    bom dia amigo rmagnani. Sua S10 é diesel AT? poderia dizer qto esta o consumo urbano após amaciar o motor? Grato
  • 09/10/2016, 14:43
    M a r c u s
    Pra fazer abaixo de 10 de média na estrada tem que fazer muito esforço, tipo andando a 140/150 direto, freiando antes de curva, castigando o acelerador. E mesmo assim não baixa de 9 nem a pau. E isso na região em que ando, com morro e curva o tempo todo.
    O consumo em geral varia demais dependendo do uso e do pé.
    Cidade, normal: 7 a 8 km/l
    Estrada: 9,5 (150), 10,5 (120-130), 12 (100)
    Chega a marcar até 15 km/l, mas apenas em trechos onde praticamente não se acelera (declive predominante)
    S10 100% original, inclusive pneus (Pirelli Scorpions atr r17)
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 14:48.
